Сергей Шпиев
Раздатка на Барга от Газ-66
cazemir
а и главное забыл, переоформить в ГАИ переделку надо будет
Денис Колосветов
Гур уже стоит. Но как понимаю нужна будет другая сошка.
cazemir
  В 18.12.2012 в 12:53, Денис Колосветов сказал:
другая сошка другое крепление, гура кстати я в цифрах не понимаю, у тебя соболь и ли газель?
Денис Колосветов
Газель.Дык креплене вроде одно. Их всего два вида. Соболь и Газель. Других не видел.
cazemir
  В 18.12.2012 в 13:01, Денис Колосветов сказал:
я то-же так думал пока не столкнулся с этим, мало того на соболь 4*4 другое чем на газель 4*4, кстати родное газелевское может и подойдет, но в продаже есть отдельно на Газель 4*4, но крепление не самое сложное его сделать можно
сампосебе
  Цитата
Как проще и практичнее поднять машину?
а стесняюсь спросить зачем ? поднимать то ? резина у меня такая стоит уже 3 года .. без всякого лифта, раздатке тож вроде не мешает без лифта работать ...так зачем ?
федотданетот
  В 18.12.2012 в 10:13, Денис Колосветов сказал:
Вот и я созрел на переделку из 2вд в 4вд.
Резину присмотрел Гудричи 245Х70R16.
РК от Газ 66. Пары в мосты от Бизнеса 4,3.
Вопрос!
Что нужно для переделки. Так как первый раз в такое вляпываюсь. Ни разу люфтом не занимался.
Задние крепления рессор которые к раме крепятся куда серьги прикручиваются перевернуты на 180градусов у полноприводных авто
Если лифт будешь делать то проставки между кузовом и рамой больше 4 см неставь придется отверстие увиличивать в панели кузова куда рулевой кардан входит,а при 4 см лифта перенесёшь ниже крепление тормозных шлангов которые под копотом и подпелить ребро на лонжероне,чтоб рулевые карданы за него нецеплялся и незабудь горловину бака открутить от кузова
А чего будешь ставить на полный привод соболь или газель?
Изменено пользователем федотданетот
cazemir
а зачем это сделано не знай?
федотданетот
  В 18.12.2012 в 15:09, сампосебе сказал:
У полнопривадных крепления задних рессор перевернуты за счёт этого авто уже выше своего моноприводного брата
Мнргие газелисты переварачивают крепления чтоб неменять рессоры просевшие и машина уже выше получается
kompressor199
не надо лифтовать кузов! тема есть такая.Посмотри https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?showtopic=34866
Изменено пользователем kompressor199
федотданетот
  В 18.12.2012 в 18:43, kompressor199 сказал:
не надо лифтовать кузов! тема есть такая.Посмотри http://www.gazellecl...showtopic=34866
не надо лифтовать кузов если не будешь устанавливать большие катки и если кузов нецельнометалический,а если фургон то надо.
kompressor199
я бы не сказал что он большие колёса будет пихать.
должны встать
Денис Колосветов
Колеса не встанут точно. Очень низко. На цельнометалл лепить буду.
Пока значит ограничемся переворачиванием креплений ресор.
kompressor199
  В 19.12.2012 в 03:45, Денис Колосветов сказал:
если перевернёш крепление,у тебя изменится угол кардана,он и так плохой и ось поворота колёс.Почитай у den773 в подписи ворд документ есть.
Он чтобы выравнить мост обратно вытачивал клиновидные штуковины между мостом и рессорой
всё написаное касается переднего моста.А для заднего наоборот хорожо будет.Флянец моста будет смотреть чуть выше в сторону раздатки
cazemir
  В 19.12.2012 в 09:43, kompressor199 сказал:
я от себя добавлю может не правильно, штатные колеса 4*4 (225*75*16) встанут и так, если рессоры не просевшие и нет подкрылок. а блин Газель ту я не знаю размеров колес, хотя многие Газели 4*4 гоняют на родных
федотданетот
У полноприводных баргузинов и соболей уже с завода идёт перевёрнутое крепление рессор заднего моста,а крепление рессор переднего моста остаётся в штатном положении.Так как передняя балка на моноприводной газели П образная и рессоры крепятся ровно по центру оси колеса,а если поставить наш мост то рессоры уже получаются выше центра оси колеса.Это не я придумал,а завод Изменено пользователем федотданетот
Денис Колосветов
Ясно. Переворачиваю зад. крепления, добовляю на передок по листу ( сейчас стоит три) будет четыре. вкатываю мост, раздатку и резину. И будет мне счастье )))
kompressor199
  В 19.12.2012 в 13:57, Денис Колосветов сказал:
ставь новые рессоры двухлистовые,а старые как проставку под новые.Всё равно же снимать их будешь.
den773
А ничего, что заднее крепление передних рессор на машинах 4х2 абсолютно другое чем на 4х4 ии его физически не перевернуть? Кастор даже без переворота может быть не правильным при установке моста на неизмененное крепление рессор. И хвостовик будет смотреть вниз. Надо менять заднее крепление передних рессор при установке ведущего моста на заднее от задних рессор. Тогда и перевернуть можно.
Изменено пользователем den773
kompressor199
  В 19.12.2012 в 14:56, den773 сказал:
он наверно вкурсе,если собрался переделывать.
Как у тебя идут дела по установке других мостов?
den773
Пока никак. Пока не определюсь и не куплю инодвигатель, устанавливать не буду - все сильно завязано между собой.
kompressor199
  В 19.12.2012 в 15:14, den773 сказал:
вот кому сейчас советуем,как и что сделать.Вот он в этом спец.по инодизелям.
Денис Колосветов
У меня и так на передке стоят нового образца - 3 листа.
Я не собирался кронштейны передних рессор переворачивать.Только задние.
Денис Колосветов
Еще вопрос. ( сорри никогда на 4х4 не ездил, не готовил к бездорожью)
У меня стоит в заднем мосту блокировка ДАК. 90/100. Слышал что блокировку лучше толкать в передний мост?
А максимум какую резину какую можно засунуть. С максимум люфта? Но с учетом что стоит АКПП.
Так как машина пойдет на зимник на Ямал.
Изменено пользователем Денис Колосветов
kompressor199
  В 20.12.2012 в 03:54, Денис Колосветов сказал:
В передок только принудительную блокировку.
Колёса 39" можно поставить,у меня 35"
Передние кронштейны тебе нужно снять и выкинуть(подарить )Тебе нужны кронштейны от задних рессор.Та что с серьгами продаётся почти в каждом магазине,а вот другая вроде только с рамой или на разборке,так как она на клёпках
