Сергей Шпиев
Раздатка на Барга от Газ-66
Денис10
ну, про вилки наверное только главный конструктор ответить сможет да и то не сразу а вот про то что фланцы в одной плоскости надо подумать...
вроде как по оси автомобиля это да, а вот по высоте... вопрос...
Про угол разворота вилок кардана уже не раз писалось.
баксанец
Вопрос для тех кто уже поставил рк от 66.
Купил раздатку,изготовил переходные шайбы,А вот флянцы почемуто разные. Задний фланец больше чем передние.А я купил три задних и сделал на них расверловку под переходные шайбы.
Вот и сам вопрос! Впереди должны стоять другие фланцы или рк от фиг знает чего???
Сзади к раздатке 66 крепится барабан ручного тормоза, потому и фланцы разные. Ты поступил правильно поставив вперед задний фланец. Вариант с переходними пластинами для тех, у кого под рукой нет лишних задних фланцев.
баксанец
Кстати вопрос досих пор имеет право на существование. Вышеуказанные углы разворотов вилок актуальны, я так понял, только для газели (соболя)4х4 с его раздаткой и с его же расположением. Но при установке раздатки 66, углы работы карданов меняются. Например задний выпрямляется, а сама раздатка вообще другой схемы. Может в этом случае лучше ставить карданы по класической схеме, с вилками в одной плоскости?
Михалыч S360VYM
Углы разворотов, вилок карданов. Желательны на любом кардане. Можно старый кардан развернуть(если позволяет шлицевое соединение,необходим мелкий шлиц),на один зуб. Но с последующей балансировкой.Делается это для того , чтобы пики прохождения углов излома противоположных вилок ,не совпадали. Современные карданы делают со смещением вилок.
Изменено пользователем Михалыч S360VYM
kompressor199
задний фланец по шлицам больше передних.В том вся и проблема.А я об этом узнал вчера.Хотя искрене верил что задний и два передних одинаковые шлицы.Но это не так.
ЕДВ
Я себе на соболя ставил раздатку со своего ГАЗ66. На этой раздатке тоже фланци разные. Шлицевая фланца на задний кардан болше чем шлицевые на промежуточный и передний карданы.
kompressor199
а что ты поставил вместо них?
баксанец
Такой информации у меня не было. Спасибо буду знать. Но завод то рекомедует не на один зуб переставлять. Может собрать со смещением один зуб и отбалансировать?
Про разные шлицы я то же не знал:( Тут кто то ставил раздатку 66 и он использовал задние фланцы, ворпрос как.
ЕДВ
Я эти фланци и оставил. Переходных шайб не делал. Я сваркой заплавил (наварил) внутреннее посадочное центрующее место и родные шишиговские отверстия под карданные болты. Потом проточил плоскости, посадочный центрующий поясок и просверлил отверстия под соболиные карданы.
Таймыр
А гайки там встают нормально?
Я заплавил как и  у тебя но нарезал резьбу и закрутил болты непосредственно во фланцы.
Денис10
Зайди на сайт "джипавтоград" там есть формулы для расчёта углов разворота вилок кардана.
ЕДВ
Я так понял ты имееш ввиду карданные болты с гайками. Болты вставляю со стороны кардана. На фланцах раздатки промежуточного и переднего карданов, я специально проточил плоскость под кайки, такчтобы,  эти кайки нормально крутились гаечным ключем. А вот на фланце заднего кардана так не получилось. Там габариты шлицевой с осевой гайкой большие, поэтому нормальной плоскости под карданные гайки неполучилось.  Я на карданных гайках одну плоскость на наждаке подтачиваю на конус чтобы нормально прижались к фланцу, и кручю болты.
ЕДВ
По поводу нарезания резьбы. Я тоже по началу хотел просто нарезать резьбу под карданные болты. Но зная что резьба на карданных болтах и гайках быстро кончается, (если часто крутиш) я представил себе что, как нибудь при последующем ремонте (а если еще в дороге по закону подлости), я сорву эту резьбу и придется все равно снимать этот фланец, рассверливать отверстия и ставить гайки.
Таймыр
Ну, ясно, с гайками разобрались.
Остальное в процессе.
denis-volk
я себе сделал так:
у флянца сторона которая крепится к кардану я сделал впотай а болт карданный шляпку обточил до круглой формы  а глубина потая сответ.  высоте шляпки болта
можно было купить готовые под шестигранник  но по прочностине не знал  каленые или нет хотя видел ставили ездили вроде все было нормуль ноя че та не рескнул купить готовые
а вторая сторона какобычно насквозь через фланец и к фланцу моста или раздатки
Таймыр
Ну вот и всё...
Все проблемы и вибрации порешились.
Теперь моя машинка тоже катается с Шишигинской раздаткой.
:rolleyes:
Михалыч S360VYM
Ну вот и всё...
:rolleyes:
Выравнял по фланцам?
Таймыр
выровнял по оси двигатель-КПП-раздатка, ну и некий дисбаланс давал болтающийся хвостовик редуктора заднего моста.
Кстати в раздатку залил 4литра масла (вся канистра вошла), проехал уже больше 200км в разных режимах, нигде течки нет.
Дмитрий_83
Добрый всем день,хочу поставить на баргузина раздатку от 66,но чего то ни одна фотография не открываеться.помоготи пожалуйста.
Михалыч S360VYM
Фото от Сергея Шпиева не откроются , удалил .
Здесь хорошие фото.  http://koleya4x4.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=46
Дмитрий_83
Спасибо,а как ощущения от установки РК от 66 по сравнению с обычной?
Михалыч S360VYM
По шоссе, шума -0
Я тоже со временем заменю.
Дмитрий_83
Это хорошо,а то достал этот вой как у боинга на взлёте,и визг рычагов.
САН29RUS
Хочу ещё раз спросить про эту переделку  здесь больше половины фото не открываеться  а видео всё удалено. Если саму РК смогу ровно воткнуть,то про флянцы ничё не понял. ИМХО если взять оба флянца-шишиговский обрезать оставив шлицевую,а собольской-выкинув (шлицевую) её. Потом сварить всё это дело-разумеется в токарном станке. Как думаете чё-нить получиться?
Фрост
если ровно сварить - все будет нормально. Варили длинный - получился ровнее нового АДСовского
