Zavgar 18 Опубликовано 11 января, 2016 Всем привет.Испытания продолжаются,задний обрезанный кардан был заменён на новый уазовский (3155 руб) не помогло, затем раздатка была завалена назад на 2,5 см, вибрации заметно уменьшились но не ушли совсем,значит надо завалить ещё, и вот из раздатки идёт непонятный гул что там может гудеть, рк новая.масло залито 1,5 уровня. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igor85 122 Опубликовано 11 января, 2016 Всем привет.Испытания продолжаются,задний обрезанный кардан был заменён на новый уазовский (3155 руб) не помогло, затем раздатка была завалена назад на 2,5 см, вибрации заметно уменьшились но не ушли совсем,значит надо завалить ещё, и вот из раздатки идёт непонятный гул что там может гудеть, рк новая.масло залито 1,5 уровня.гул в основном на пониженной. и люфты там большие, на все валы надо добавлять шайбы. рк опускай ниже, мм40. и траверсу кпп опускай, что-бы пром кардан встал ровно. и будет нормально. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Маркич 702 Опубликовано 11 января, 2016 Вложу свои 5 копеек: как мне Игорь советовал ещё год назад, выставил двигатель с КП, пром.кардан, РК и зад.кардан в одну осевую линию(ровнял по лазерной указке от зад.моста). Трахался 4 дня на яме /подложки, проставки и пр. муть/, но добился - нет вибрации вообще. Правда, мне проще: длинная база и отключаемый передок. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lakostra 184 Опубликовано 12 января, 2016 (изменено) Хочу добавить к сказанному ,поменяв промежуточный кардан на крестовинах на шрусовый,вибрации ушли и вой практически исчез,не поверил юы всему этому если бы сам это не делал. Все агрегаты родные. Изменено 12 января, 2016 пользователем Lakostra Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таймыр 119 Опубликовано 12 января, 2016 Хочу добавить к сказанному ,поменяв промежуточный кардан на крестовинах на шрусовый,вибрации ушли и вой практически исчез,не поверил юы всему этому если бы сам это не делал. Все агрегаты родные.А как крепил шрусовый кардан к раздатке?Что там с флянцем делал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lakostra 184 Опубликовано 12 января, 2016 А как крепил шрусовый кардан к раздатке?Что там с флянцем делал? Шрусовый кардан был с фланцем,старый фланец снимал,ставил фланец под шрусовый кардан. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таймыр 119 Опубликовано 12 января, 2016 (изменено) Таймыр сказал(а) 12 Янв 2016 - 08:27: А как крепил шрусовый кардан к раздатке? Что там с флянцем делал? Шрусовый кардан был с фланцем,старый фланец снимал,ставил фланец под шрусовый кардан.Э-э, по подробнее с этого места.Шрусовый кардан был с фланцем от ГАЗ-66 или я что-то не догоняю. :-)Фотки есть?И кстати, вроде как ты позвонить хотел, телефон я тебе дал, и тишина. Изменено 12 января, 2016 пользователем Таймыр Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igor85 122 Опубликовано 12 января, 2016 Э-э, по подробнее с этого места.Шрусовый кардан был с фланцем от ГАЗ-66 или я что-то не догоняю. :-)Фотки есть?И кстати, вроде как ты позвонить хотел, телефон я тебе дал, и тишина.у него родная раздатка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 31 января, 2016 (изменено) То же хочу поставить, кто как женил фланцы раздатки с родными карданами?, у меня соболь с пружинами задраный, вибрации уже есть на родной раздатке, тут советую карданы местами поменять, а с промежуточным карданом что делать? Изменено 31 января, 2016 пользователем cazemir Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий_83 90 Опубликовано 31 января, 2016 Укорачивать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igor85 122 Опубликовано 1 февраля, 2016 (изменено) То же хочу поставить, кто как женил фланцы раздатки с родными карданами?, у меня соболь с пружинами задраный, вибрации уже есть на родной раздатке, тут советую карданы местами поменять, а с промежуточным карданом что делать?у меня фланцы на раздатке, от кпп газ 53. с ними надо делать переходные шайбы, под родной кардан. Изменено 1 февраля, 2016 пользователем Igor85 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 595 Опубликовано 1 февраля, 2016 То же хочу поставить, кто как женил фланцы раздатки с родными карданами?, у меня соболь с пружинами задраный, вибрации уже есть на родной раздатке, тут советую карданы местами поменять, а с промежуточным карданом что делать?https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/52005-podramnik-pod-rk-66/?do=findComment&comment=1091958 Отверстия на фланцах завариваешь. Новое просверливаешь. В центр прессуется центрирующее колечко. Фланци от РК 66 надо проверить на биение . и чтоб плотно сидели на шлицах. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 595 Опубликовано 1 февраля, 2016 Карданы можно оставить свои, но поменять перед зад местами (желательно) и обрезать промежуточный. Но придётся изготовить проставки. Типа такой. или такой Или взять более длинный кардан от УАЗа и обрезать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таймыр 119 Опубликовано 1 февраля, 2016 Вот читаю я и думаю, почему никто не предлагает изготовить нормальный кардан под свои размеры.В своё время, года 2 назад я себе сделал передний и задний карданы на заказ с импортной шлицевой, на сегодняшний момент они прошли уже под 100 тысяч, шлицевая не болтается, крестовины на месте.И ещё одна думка которая не покидает меня до сих пор, почему бы не сделать спецкарданы под РК-66 т.е. с одной стороны посадочное и крестовины наши, ГАЗелевские, а с другой крестовина ГАЗ-53, соответственно отпадает гемор с переточкой фланцев раздатки, да и фланцы эти со временем начинают течь т.к. появляется бороздка от сальника. В случае применения комбинированного кардана фланцы можно менять просто без переделок открутив 4 болта и гайку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 595 Опубликовано 1 февраля, 2016 Вот читаю я и думаю, почему никто не предлагает изготовить нормальный кардан под свои размеры.В своё время, года 2 назад я себе сделал передний и задний карданы на заказ с импортной шлицевой, на сегодняшний момент они прошли уже под 100 тысяч, шлицевая не болтается, крестовины на месте.И ещё одна думка которая не покидает меня до сих пор, почему бы не сделать спецкарданы под РК-66 т.е. с одной стороны посадочное и крестовины наши, ГАЗелевские, а с другой крестовина ГАЗ-53, соответственно отпадает гемор с переточкой фланцев раздатки, да и фланцы эти со временем начинают течь т.к. появляется бороздка от сальника. В случае применения комбинированного кардана фланцы можно менять просто без переделок открутив 4 болта и гайку.Всё просто . Нужна унификация карданов. Погну к примеру я кардан, без проблем нужный от УАЗа и заменю. А так , надо время терять на переделку нового. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таймыр 119 Опубликовано 1 февраля, 2016 Всё просто . Нужна унификация карданов. Погну к примеру я кардан, без проблем нужный от УАЗа и заменю. А так , надо время терять на переделку нового.Погнуть кардан ещё умудриться надо.Карданы от УАЗа не ох какие прекрасные, шлицевая болтается с рождения. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 595 Опубликовано 1 февраля, 2016 Карданы от УАЗа не ох какие прекрасные, шлицевая болтается с рождения.Всё зависит от производителя. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий_83 90 Опубликовано 1 февраля, 2016 На драйве есть человек,он переделал так,у РК 66 большие крестовины,у мостов наши,и шлицевая от 66. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igor85 122 Опубликовано 1 февраля, 2016 передний и задний карданы, надо оставлять родные. укоротив только пром-кардан. шлицевая родных карданов 10см. уаз 5см. карданы можно заказать на заводе. как я понял делают типа тирсана. только крестовины с масленками. и цена нормальная. задний кардан 6500. если надо дам телефон. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таймыр 119 Опубликовано 1 февраля, 2016 На драйве есть человек,он переделал так,у РК 66 большие крестовины,у мостов наши,и шлицевая от 66.Ну, щлицевая у меня стоит турецкая, я вот про крестовины мысль давно бродит.По крайней мере отпадёт проблема с заменой фланцев из-за износа шейки под сальник.передний и задний карданы, надо оставлять родные. укоротив только пром-кардан. шлицевая родных карданов 10см. уаз 5см. карданы можно заказать на заводе. как я понял делают типа тирсана. только крестовины с масленками. и цена нормальная. задний кардан 6500. если надо дам телефон. По 6500 интересно, я в Москве делал за 10тысяч пару лет назадс учётом проставок и смещения мостов на 20мм вперёд и назад мне можно и штатные карданы оставить, но они... сам знаешь... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igor85 122 Опубликовано 1 февраля, 2016 На драйве есть человек,он переделал так,у РК 66 большие крестовины,у мостов наши,и шлицевая от 66.балансируются плохо. идет вибрация. пытались не сколько человек. все отказались от этой затеиНу, щлицевая у меня стоит турецкая, я вот про крестовины мысль давно бродит.По крайней мере отпадёт проблема с заменой фланцев из-за износа шейки под сальник.сделай переходник, в корпус сальника под два сальника. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 595 Опубликовано 1 февраля, 2016 По крайней мере отпадёт проблема с заменой фланцев из-за износа шейки под сальник. Этож сколько надо проехать чтоб канавку сальником набило? 300 000км.? Потом сальник сдвинуть на 1мм. и ешё столько же. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 1 февраля, 2016 Блин, продинамил меня поодован раздатки, нет ни у кого на примете, знакомые кто продает? Предложений много на авито, но все хотят по предоплате Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 595 Опубликовано 1 февраля, 2016 Блин, продинамил меня поодован раздатки, нет ни у кого на примете, знакомые кто продает? Предложений много на авито, но все хотят по предоплатеОбратись к механикам автобазы или пожарной части. Найдут за недорого. Я таким образом приобрёл. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий_83 90 Опубликовано 1 февраля, 2016 Обратись к механикам автобазы или пожарной части. Найдут за недорого. Я таким образом приобрёл.Лучше в военную часть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
