сампосебе 165 Опубликовано 25 марта, 2016 mill сказал: надо уже на электро перейти? тут руками и ногами порой то не включить то не выключить .. какой электро :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igor85 122 Опубликовано 25 марта, 2016 В 25.03.2016 в 18:41, Shin-shila сказал: Там ещё один момент. Не смотря на то, что РК высоко если не трогать РК и траверсу КПП, то угол работы промкардана всё равно большой получается.отверстие на подрамнике рк. под раздатку сделай яйцом. что бы двинут ее в лево, в право. на траверсе кпп отверстие под подушку кпп сделай тоже яйцом чтобы. подвинуть кпп. в лево или в право. этим выравнишь рк. В 25.03.2016 в 18:48, сампосебе сказал: тут руками и ногами порой то не включить то не выключить .. какой электро :)на 66 включается и выключается. без усилий. свободно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
сампосебе 165 Опубликовано 25 марта, 2016 Igor85 сказал: на 66 включается и выключается. без усилий. свободно. ага .. и ваще это самое лучшее что придумали конструктора газа за все время существования .. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 473 Опубликовано 25 марта, 2016 (изменено) В 25.03.2016 в 18:51, Igor85 сказал: отверстие на подрамнике рк. под раздатку сделай яйцом. что бы двинут ее в лево, в право. на траверсе кпп отверстие под подушку кпп сделай тоже яйцом чтобы. подвинуть кпп. в лево или в право. этим выравнишь рк.на 66 включается и выключается. без усилий. свободно.У меня включается и выключается на ходу 100 % и без всяких проблем в виде скрежета шестеренок , а так 50/50. Кстати, после 80 км/ч появляется вибрация, это нормально ? Изменено 25 марта, 2016 пользователем PanDiman Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
сампосебе 165 Опубликовано 25 марта, 2016 PanDiman сказал: Кстати, после 80 км/ч появляется вибрация, это нормально ? на святое покусился ... тут религия не позволяет про раздатку от 66 такое писать ... не может этого быть ... не может ... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 25 марта, 2016 PanDiman сказал: Кстати, после 80 км/ч появляется вибрация, это нормально ? нет не нормально, у меня так было, в переднем мосту подшипники пережаты были, и раздатку чуть в лево двигали Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 473 Опубликовано 25 марта, 2016 В 25.03.2016 в 19:08, сампосебе сказал: на святое покусился . тут религия не позволяет про раздатку от 66 такое писать . не может этого быть . не может .Ну так то я про родную писал и написал )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 25 марта, 2016 PanDiman сказал: У меня включается и выключается на ходу 100 % и без всяких проблем в виде скрежета шестеренок , а так 50/50. на любой скорости включается, главное условие руль чтоб прямо был, В 25.03.2016 в 19:13, PanDiman сказал: Ну так то я про родную писал и написал )) блин запутал)) у тебя парт тайм? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
сампосебе 165 Опубликовано 25 марта, 2016 PanDiman сказал: я про родную не совсем нормально .. смотри крестовины и шлицевую , у меня появилось когда шлицевую на заднем разбило Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 473 Опубликовано 25 марта, 2016 В 25.03.2016 в 19:16, cazemir сказал: на любой скорости включается, главное условие руль чтоб прямо был,блин запутал)) у тебя парт тайм?Да, парт тайм, руль хоть как крути, на ходу включается и выключается, на месте 50/50 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 25 марта, 2016 mill сказал: Парни, зачем мучаетесь с установкой тяг и рычагов РК, может надо уже на электро перейти? например какие? Есть мысли, если не за дорого то можно подумать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 473 Опубликовано 25 марта, 2016 В 25.03.2016 в 19:17, сампосебе сказал: не совсем нормально .. смотри крестовины и шлицевую , у меня появилось когда шлицевую на заднем разбилоу меня нет крестовин на кардане ! только что купил соболька. В 25.03.2016 в 19:19, cazemir сказал: например какие? Есть мысли, если не за дорого то можно подуматьс удовольствием бы поставил от патриота даймос !!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 25 марта, 2016 В 25.03.2016 в 19:19, PanDiman сказал: Да, парт тайм, руль хоть как крути, на ходу включается и выключается, на месте 50/50 тут все от ровности дороги зависеть, как у фуллтайма с блокировкой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
сампосебе 165 Опубликовано 25 марта, 2016 PanDiman сказал: у меня нет крестовин тогда тем более не должно вообще быть такого ... к диллеру .. за яйца его и пусть балансировку смотрят ... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igor85 122 Опубликовано 25 марта, 2016 В 25.03.2016 в 19:04, PanDiman сказал: У меня включается и выключается на ходу 100 % и без всяких проблем в виде скрежета шестеренок , а так 50/50. Кстати, после 80 км/ч появляется вибрация, это нормально ? если резина родная. может из за нее Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 25 марта, 2016 О ещё есть на шрусах, так там вообще тишина должна быть, начни с малого, отбалансируй колеса Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
сампосебе 165 Опубликовано 25 марта, 2016 PanDiman сказал: с удовольствием бы поставил от патриота даймос !! и что мешает ? колокола одинаковые .. карданы скомплектуешь проводку сделаешь и ... ток успевай за цепью привода смотреть ... :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igor85 122 Опубликовано 25 марта, 2016 В 25.03.2016 в 19:26, cazemir сказал: О ещё есть на шрусах, так там вообще тишина должна быть, начни с малого, отбалансируй колесадолжна. но ее нет. и не будет так как рк с понижением. да и карданы стоят не по прямой, а под углом. поэтому и вибрации. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 473 Опубликовано 25 марта, 2016 (изменено) В 25.03.2016 в 19:26, cazemir сказал: О ещё есть на шрусах, так там вообще тишина должна быть, начни с малого, отбалансируй колесаКолеса родные, быстрица 225х75х16, тоже так думаю, что колеса, а если нет, буду дальше смотреть кардан и тд и тп. Изменено 25 марта, 2016 пользователем PanDiman Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igor85 122 Опубликовано 25 марта, 2016 В 25.03.2016 в 19:34, PanDiman сказал: Колеса родные, быстрица 225х75х16, тоже так думаю, что колеса, а если нет, буду дальше смотреть кардан и тд и тп. поставь нормальную резину. будет лучше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
сампосебе 165 Опубликовано 25 марта, 2016 Igor85 сказал: но ее нет. и не будет так как ты хоть раз ездил на таком с шрусами ? незнаешь неговори ... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 25 марта, 2016 В 25.03.2016 в 19:34, Igor85 сказал: должна. но ее нет. и не будет так как рк с понижением. да и карданы стоят не по прямой, а под углом. поэтому и вибрации. да фиг знает я не могу судить не ездил на шрусоврм партайме, могу только фуллтам с 66 сравнить))) В 25.03.2016 в 19:34, PanDiman сказал: Колеса родные, быстрица 225х75х16, тоже так думаю, что колеса, а если нет, буду дальше смотреть кардан и тд и тп. если не колёса то на подъемник, там смотреть, а гула визга нет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igor85 122 Опубликовано 25 марта, 2016 В 25.03.2016 в 19:36, сампосебе сказал: ты хоть раз ездил на таком с шрусами ? незнаешь неговори .получше. но как было гавно. так и осталось. избавляются от них и от родной рк. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
сампосебе 165 Опубликовано 25 марта, 2016 Igor85 сказал: избавляются кто ? пипец .. блин ... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 473 Опубликовано 25 марта, 2016 (изменено) В 25.03.2016 в 19:39, cazemir сказал: да фиг знает я не могу судить не ездил на шрусоврм партайме, могу только фуллтам с 66 сравнить)))если не колёса то на подъемник, там смотреть, а гула визга нет?Гул есть, я так понял от КПП или мне так кажется. Залью 75w140 в КПП и посмотрю. возможно и мост воет. Изменено 25 марта, 2016 пользователем PanDiman Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
