Сергей Шпиев
Раздатка на Барга от Газ-66
Андрей Викторович П
Насколько я по помню по уазовским карданам , они замеряются вообще без крестовин, такой размер даётся в каталоге. И ещё может быть написано два размера, в сдвинутом и раздвинутом.
vaber75
Всем доброго времени. Скажите, при установке рк от 66 тяги рычагов удлинять надо или так подойдут?
Игорь85
надо  удлинять.
Таймыр
Я их выкинул.
Вернее теперь в огороде выполняют роль опоры для цветов.
Взял шестигранник, проточил с двух сторон и нарезал резьбу.
На резьбу накрутил шарниры от КПП МАЗ.
Всё замечательно и не бренчит.
cazemir
у меня так подошли
vaber75
Спасибо
vaber75
Привет всем. Вот ещё вопрос по карданам: правильнее его установить в сжатом состоянии или не большой запас хода оставить?
Таймыр
Как это в сжатом?
Если кардан переднего моста поставить в сжатом состоянии то он не будет работать т.к. в движении мост смещается назад и соответственно кардан будет выдавливать раздатку.
С задним попроще но всё равно свободный ход в щлицах должен быть.
vaber75
Сколько раздвигать кардан?
vaber75
И как с промежуточным карданом быть? Я от руки его до конца на вал одел, пыльник грязезащитный не дошел до коробки 2-3 мм.
федотданетот
Либо кардан удлинять либо проставку точить как Михалыч сделал.Фото выше
Таймыр
На длину хода сжатия в движении +20мм на всякий случай.
Если ты его до конца одел на вал то пыльник должен перекрыть хвостовик.
По хорошему при установке раздатки надо двигать её вперёд тогда и проблем с промвалом не будет.
vaber75
Промежуточный от руки одел, зазор остался. Пробовал подстучать, идёт, но туго. И перестаёт крутиться рукой. Как правильнее его поставить? Кардан промежуточный оставляю без переделок. Задний передний буду уазовские подбирать.
Таймыр
Так его по другому не поставишь.
Он сажается по шлицам вторичного вала КПП в хвостовик КПП.
Всё должно вращаться от руки.
Возможно если коробка не новая то есть задиры на втулке хвостовика КПП и соответственно когда фланец вала по шлицам заходит дальше чем раньше стоял то упирается в задиры на втулке и потому от руки не проворачивается.
Держать его там нечему больше.
Зачем подбирать когда можно заказать на заводе карданных валов в Нижнем Новгороде под свой размер?
По деньгам будет так же как и за то что ты будешь подбирать.
Изменено пользователем Таймыр
vaber75
Если заказывать, то при поломке снова придётся заказывать. А от уазика в любой деревне можно поискать. Ремонтопригодность теряется при индивидуальных карданах. Промежуточный можно оставить так, как он встал или как лучше с ним поступить?
Игорь85
пром-кардан  и  нужно  делать  на  заказ,  с  ним  как  раз  и  не  чего  не  будет.  на  уазовских  карданах  шлицевая  5 см.  на  соболиных  10,  на  турецких  14.  с  уазовскими   карданами   будут  проблемы,   но если  хочешь   то  ставь.
федотданетот
Что у тебя с карданом может случится? Крестовины у соболя и газели и уазе одинаковые,а боьше ломатся нечему
vaber75
Пока на уазовских остановлюсь. Вопрос про промежуточный актуален. Можно ли его оставить как он у меня встал?
vaber75
Скажите контакты где делают карданы? У газели как я понял задний и передний одинаковые карданы?
paul799
Ты откуда будешь-то? Допустим, у нас в Воронеже есть карданная контора. Да не получится ли, что "за морем телушка - полушка..."
Михалыч S360VYM
Оставить можно. Но уйти от вибраций в ноль не получится. В моём случае https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/52005-podramnik-pod-rk-66/   . Я выставил раздатку в положение старой (родной РК) . Ось валов получилась не по центру.  Про кардан остался, но добавились два новых. Передний + задний. С экономической точки зрения , дешевле наверное изготовить просто один промежуточный.  В моём случае осталась не значительная вибрация из за излома крестовин , передней  -задней крестовины. На фланце РК.  Чтоб погасить вибрацию. На карданы возле крестовин РК. Поставил по хомуту с резиновой прокладкой. (червячный хомут патрубков радиатора).  Червячный механизм хомута это 10гр. веса. Меняя размер резиновой прокладки меняете вес груза.  Родной пром кардан не вызывает вибраций. Поездил на заднем кардане с хомутом. Каждый день (иногда несколько раз) перемещая хомут по кругу на 1мм. Нашол  положение при котором вибрация 0. Снял задний - поставил передний, операцию повторил.  Но с 2мя карданами , присутствует не значительная вибрация на скорости 70км.час.  Причём ощущяется только на идеальной дороге. Если на асфальт наклеена щебёнка , или на грунтовке ,вибрация не доходит. При скости выше 80 км.или 70км. ниже тишина, на любом дорожном покрытии.
Михалыч S360VYM
Добавлю , Крестовины карданов должны ходить свободно. Тугая крестовина которая ходит в почти прямом кардане газели. При сильном изломе ,будет давать сильные вибраций.  Надо такую крестовину ослаблять (к примеру стачиванием стопоров)  или менять.
vaber75
Всем привет. Моя эпопея с РК 66 продолжается, даже в самом разгаре. С карданами решил точно: перед и зад родные, промежуточный- на заказ. Не даёт мне покоя идея с опусканием КПП и заваливанием РК. даже сделал два комплекта креплений траверсы РК к раме. Стоит всё таки это делать??? Или разница не значительна? Опускают на 50 мм КПП и заваливают РК на 5 мм с родным пром карданом, у меня же он будет короче родного и углы наклонов изменятся естественно. Если РК максимально близко к кузову поставить, и в горизонтальной плоскости флянцы КПП-РКК соосно выставить, как будет работать узел?
Игорь85
читай  внимательно.  все  расписано,  зачем  и  как  опускают  траверсу  кпп.  как  должны  стоять карданы,  под  какими  углами.
Shin-shila
У меня траверса опущена на 4,5 см. У раздатки под задними шпильками шайбы 10мм. фланцы Р.К. стоят в параллели с фланцем заднего моста, разница в углах наклона хвостовика КПП и фланцев РК-3,5 градуса. Вибраций нет вообще. Но у меня пром.кардан и задний кардан сделаны на заказ и там вилки не развернуты, как на стоковых. На стоковых вполне вероятно и была бы вибрация из-за развернутых вилок.
