Серегыч 4 Опубликовано 23 апреля, 2012 (изменено) Всем привет! Ребят, сегодня менял колодки передние обнаружил порванный передний пыльник на тормозном. Все поленял пыльник поршень и тд. После замены цилиндра соответственно прокачал и друган, который должен был смотреть за уровнем тормозухи просрал самый ответственный момент и соответственно воздух попал в систему. После это прокачал всю систему, вроде воздух весь выгнал, но реально пугает ход педыли. Туговато, но при желании ее можно в пол утопить Понимаю что что то не так, но не могу понять в чем дело ПОМОГИТЕ, ПОДСКАЖИТЕ ПЛИЗ :rolleyes: Изменено 23 апреля, 2012 пользователем Серегыч Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mycoyan 150 Опубликовано 23 апреля, 2012 (изменено) Всем привет! Ребят, сегодня менял колодки передние обнаружил порванный передний пыльник на тормозном. Все поленял пыльник поршень и тд. После замены цилиндра соответственно прокачал и друган, который должен был смотреть за уровнем тормозухи просрал самый ответственный момент и соответственно воздух попал в систему. После это прокачал всю систему, вроде воздух весь выгнал, но реально пугает ход педыли. Туговато, но при желании ее можно в пол утопить Понимаю что что то не так, но не могу понять в чем дело ПОМОГИТЕ, ПОДСКАЖИТЕ ПЛИЗ :rolleyes:Дык не весь воздух выгнал, ещё качайте. Еще глянь, может пока делал, нарушил что-нибудь, трубку например. Еще может под штуцер шланга шайбу надо медную, а её не поставили. Когда качать будете, на штуцера прокачки надень шланчик от омывателя и кинь его в прозрачную бутылку, воздух виднее намного.А прокачиваемое колесо тормозит, не пробовал? Изменено 23 апреля, 2012 пользователем Mycoyan Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серегыч 4 Опубликовано 23 апреля, 2012 Да тормозит, задница вообще прекрасно цепляет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серегыч 4 Опубликовано 24 апреля, 2012 Парин разобрался))) Все ок. Палец один на суппорте заклинило и пипец. Поменял палец и тормоза как у феррари :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
