Алексей Ф. 9 262 Опубликовано 23 октября, 2012 Леш!Выжимной как раз должен шуметь когда педаль не нажата,а когда нажата затыкаться,а если у тебя шумит уже при нажатой,то тогда выжимной уже помер полностью...Раз менял подшипник в коленвалу и поставили заодно новый выжимной, так он оказался бракованным и верещал именно при выжатом сцеплении, под нагрузкой! Поменял его на другой и шум пропал.В том то и дело, что у меня плавающий шум , то шумит при выжатом сцеплении, то нет(( И как то влияет включение задней передачи на появление шума.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 262 Опубликовано 23 октября, 2012 Заехал на сервис и там сняли кпп и сцепление - выжимной нормальный , а подшипник первичного вала сухой и подклинивал(30 руб)(( Заодно заменили шелестящий подвесной (400 руб) и масло в КПП - залили полусинь 75W90 от Лукойла (568 руб за 2 литра) За работу отдал 3400 - вроде пропал шелест при выжиме сцепления)) Завтра на СПБ , отрабатывать ремонт)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
