Дима31601 2 Опубликовано 3 мая, 2012 (изменено) Доброго времени суток. Не могу понять что происходит, время от времени поднимаются обороты ХХ с 950 до 1050, проедиш какое-то растояние и всё в норме (950), но потомом опять поднимаются. К чему бы это? Изменено 9 февраля, 2013 пользователем шурик 60 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bio-dizel 90 Опубликовано 3 мая, 2012 Доброго времени суток. Не могу понять что происходит, время от времени поднимаются обороты ХХ с 950 до 1050, проедиш какое-то растояние и всё в норме (950), но потомом опять поднимаются. К чему бы это? Провода от датчика оборотов посмотри в момент не стабильности оборотов Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ValdeMar 7 Опубликовано 3 мая, 2012 950 по-моему многовато,у меня в районе 700 держутся.Бывает иногда начинают до 1100 подниматься,шевелю жгут у мозгов-всё проходит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений САХА 37 Опубликовано 3 мая, 2012 Доброго времени суток. Не могу понять что происходит, время от времени поднимаются обороты ХХ с 950 до 1050, проедиш какое-то растояние и всё в норме (950), но потомом опять поднимаются. К чему бы это?возможно просто датчик температуры воды мозк выносит. Или проводочки на нем проверь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дима31601 2 Опубликовано 4 мая, 2012 возможно просто датчик температуры воды мозк выносит. Или проводочки на нем проверь. Всем спасибо. Буду проверять. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Р.У.С.Т.А.М. 189 Опубликовано 4 мая, 2012 950 по-моему многовато,На моей около того же.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
max71 186 Опубликовано 20 мая, 2012 950 по-моему многовато,у меня в районе 700 держутся.Бывает иногда начинают до 1100 подниматься,шевелю жгут у мозгов-всё проходит.с утра запускаю двс, обороты 820, начинаю двигатся при т 40гр. обороты вырастают до 1000 - 1100, при т 60гр. глушу и вновь запускаю, обороты в норме 820. и так каждое утро и зимой и летом, рейку калибровал не один раз результата нет, меня это уже не напрегает. привык Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 960 Опубликовано 21 мая, 2012 было то же самое. при подключении компа мозг показал ошибку газ педали. после ее замены все прошло. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bio-dizel 90 Опубликовано 21 мая, 2012 (изменено) с утра запускаю двс, обороты 820, начинаю двигатся при т 40гр. обороты вырастают до 1000 - 1100, при т 60гр. глушу и вновь запускаю, обороты в норме 820. и так каждое утро и зимой и летом, рейку калибровал не один раз результата нет, меня это уже не напрегает. привык Макс смотри разъёмы датчиков распредвала,рейки и предохранители под капотом , ищи окись и не плотный контакт... Изменено 21 мая, 2012 пользователем bio 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
max71 186 Опубликовано 21 мая, 2012 было то же самое. при подключении компа мозг показал ошибку газ педали. после ее замены все прошло.спасибо димон! я с утра залил всё вдшкой вытер всё до блеска , пол дня откатал нормально, а к вечеру опять было несколько сбоев, всётаки надо подсоединится к твоему компу, так не хочется покупать датчик рейки... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений САХА 37 Опубликовано 22 мая, 2012 спасибо димон! я с утра залил всё вдшкой вытер всё до блеска , пол дня откатал нормально, а к вечеру опять было несколько сбоев, всётаки надо подсоединится к твоему компу, так не хочется покупать датчик рейки...Чаще от датчика температуры воды такое происходит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bio-dizel 90 Опубликовано 22 мая, 2012 спасибо димон! я с утра залил всё вдшкой вытер всё до блеска , пол дня откатал нормально, а к вечеру опять было несколько сбоев, всётаки надо подсоединится к твоему компу, так не хочется покупать датчик рейки... Попробуй вариант Жени, когда обороты в норме сними с датчика ож фишку,если обороты подскочат значит он исправен. Тогда смотри его цепь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
max71 186 Опубликовано 22 мая, 2012 Попробуй вариант Жени, когда обороты в норме сними с датчика ож фишку,если обороты подскочат значит он исправен. Тогда смотри его цепь.обороты сами пришли в норму, наверно испугались, тут другая беда, сначала отопитель где-то замкнул дым столбом, пока с отопителем разбирался, саляра ручьём потекла обратка об раму перетёрлась, денёк весёлый был, пол дня под машиной провёл Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений САХА 37 Опубликовано 26 мая, 2012 Попробуй вариант Жени, когда обороты в норме сними с датчика ож фишку,если обороты подскочат значит он исправен. Тогда смотри его цепь.Поменяй, цена вопроса 200 р. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейДизельный 499 Опубликовано 26 мая, 2012 А я бы при скачке оборотов для начала зачистил бы все контакты на колодке ЭБУ. Мне как-то помогло Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 960 Опубликовано 26 мая, 2012 А я бы при скачке оборотов для начала зачистил бы все контакты на колодке ЭБУ. Мне как-то помоглои контакты релюх и предохранителей рядом с ЭБУ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Григорий 7182 0 Опубликовано 9 февраля, 2015 Провода от датчика оборотов посмотри в момент не стабильности оборотовгде находиться датчик оборотов???Благодарю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 9 февраля, 2015 где находиться датчик оборотовоборотов чего? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Григорий 7182 0 Опубликовано 9 февраля, 2015 оборотов чего?Провода от датчика оборотов посмотри в момент не стабильности оборотов-ТАК БЫЛО НАПИСАНО???? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 9 февраля, 2015 Провода от датчика оборотов посмотри в момент не стабильности оборотов-ТАК БЫЛО НАПИСАНО????датчик распредвала,на корпусе распредвала,справа,сзади(по ходу авто) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим 50 0 Опубликовано 24 июля, 2015 Доброго времени.У меня газелька с штаеровским двигателем.Когда заводишь обороты нормально держит,как только газку поддашь обороты останавливаются примерно на 1200 и не падают.Заглушишь,заведёшь и обороты как и должны быть.Так повторяется после нажатия газа.Подскажите што это может быть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SA.DIESEL 293 Опубликовано 24 июля, 2015 Доброго времени.У меня газелька с штаеровским двигателем.Когда заводишь обороты нормально держит,как только газку поддашь обороты останавливаются примерно на 1200 и не падают.Заглушишь,заведёшь и обороты как и должны быть.Так повторяется после нажатия газа.Подскажите што это может бытьСкорее всего педаль газа. Но возможно и плохой контакт в разъемах начиная с педали и до эбу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим 50 0 Опубликовано 24 июля, 2015 Мы тоже об этом думали.Просто это всё произошло после того,когда поставили датчик(холостого хода),по правильному называемый шаговый двигатель.На евро 3 ставиться.Наш сломался при снятия двигателя,нашли б/у. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
max71 186 Опубликовано 24 июля, 2015 Мы тоже об этом думали.Просто это всё произошло после того,когда поставили датчик(холостого хода),по правильному называемый шаговый двигатель.На евро 3 ставиться.Наш сломался при снятия двигателя,нашли б/у. расскажи пожалуйста по подробнее что за шаговый двигатель куда вы его вкорячили Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PracticGAZ 20 Опубликовано 26 июля, 2015 Я так понял что у них ЕВРО 3, у них стоит шаговый в редукторе который к оси коромысел форсунок цепляется. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
