sublig 0 Опубликовано 25 сентября, 2015 Добрый день,подскажите в чем может быть причина запускается нормально работает,через какое то время начинают прыгать обороты и на педаль газа реагирует с задержкой.Вот видео как работает двигатель https://youtu.be/-1Ny8FTbyLU Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 25 сентября, 2015 Добрый день,подскажите в чем может быть причина запускается нормально работает,через какое то время начинают прыгать обороты и на педаль газа реагирует с задержкой.Вот видео как работает двигатель https://youtu.be/-1Ny8FTbyLUдатчик рейки подыхаетЕГР не заглушен?и чё та масло на коромысло клапана не течёт? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sublig 0 Опубликовано 25 сентября, 2015 датчик рейки подыхаетЕГР не заглушен?и чё та масло на коромысло клапана не течёт?датчик менял,покупал новый,но обороты так и прыгали,скорее всего датчик купил не хороший,так как сегодня смотрел пишет ошибку рейка не откалибрована,ЕГР это трубка от выхлопного к впускному коллектору?она заглушена.Насчет масла не знаю,течет не течет давление кажет нормальное,крушку снимал рейку калибровал распред вал и все что трется в масле Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bio-dizel 90 Опубликовано 25 сентября, 2015 датчик менял,покупал новый,но обороты так и прыгали,скорее всего датчик купил не хороший,так как сегодня смотрел пишет ошибку рейка не откалибрована,ЕГР это трубка от выхлопного к впускному коллектору?она заглушена.Насчет масла не знаю,течет не течет давление кажет нормальное,крушку снимал рейку калибровал распред вал и все что трется в маслекалибрани ещё, похоже на то что топлива не хватает, смотри фильтры насос и заборник из бака плюс все хомуты перед насосом на подсос воздуха, отстойник проверь- мож забит... начни с малого. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей А. 6 Опубликовано 25 сентября, 2015 датчик менял,покупал новый,но обороты так и прыгали,скорее всего датчик купил не хороший,Если при замене датчика ничего не изменилось-датчик не при чём. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sublig 0 Опубликовано 25 сентября, 2015 Если при замене датчика ничего не изменилось-датчик не при чём.стоит все новое,от бака до двигателя и обратно,сегодня проверил ошибки показало рейка не откалибрована,удалил ошибку,откалибровал рейку запустил двигатель все так же обороты прыгают и опять эта ошибка нет калибровки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bio-dizel 90 Опубликовано 26 сентября, 2015 стоит все новое,от бака до двигателя и обратно,сегодня проверил ошибки показало рейка не откалибрована,удалил ошибку,откалибровал рейку запустил двигатель все так же обороты прыгают и опять эта ошибка нет калибровкиИли датчик рейки или ищи здесь: http://www.2a2.ru/steyr/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
evgen270883 24 Опубликовано 3 декабря, 2015 (изменено) У меня было примерно так: заводишь, едешь, обороты хх увеличиваются совсем немного, максимум до 1000, причём, постепенно от времени езды( кол-ва нажатий педали газа). Ситуация плавающая и может днями не проявляться либо регулярно. По бк посмотрел, что нулевое положение педали газа увеличивается в эти моменты с 117 до 122 (на память). Снял заглушку с педали и вроде все сухо и чисто, Протер спиртом-эффекта ноль. Но во время сборки заметил люфт рычага-ползунка в соединении с осью педали (не болтается, но пальцами с небольшим усилием люфт ощущается). Получалось так: едем педаль газа при пуске имеет одно нулевое положение, при работе педалью за счёт люфта ( он был около 1,5-2 мм на диаметре расположения контактов) рычаг не возвращался в то самое нулевое положение и появлялись повышенные холостые, т.к. БУ думал, что педаль чуть нажата... После каждого перезапуска двс калибруется нулевое положение педали и это новое "смещённое нулевое положение" определялось БУ как ноль и хх были в норме до следующего раза. Залил соединение вал-рычаг эпоксидкой-больше не беспокоит. Изменено 3 декабря, 2015 пользователем evgen270883 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bio-dizel 90 Опубликовано 4 декабря, 2015 стоит все новое,от бака до двигателя и обратно,сегодня проверил ошибки показало рейка не откалибрована,удалил ошибку,откалибровал рейку запустил двигатель все так же обороты прыгают и опять эта ошибка нет калибровкиДатчик брак Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bio-dizel 90 Опубликовано 4 декабря, 2015 Добрый день,подскажите в чем может быть причина запускается нормально работает,через какое то время начинают прыгать обороты и на педаль газа реагирует с задержкой.Вот видео как работает двигатель https://youtu.be/-1Ny8FTbyLUПо ходу топлива не хватает, ищи косяк в шлангах, закупорку заборников, фильтров и насос. По звуку ДВС работает нормально, после как будто шланг перегибают. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SA.DIESEL 293 Опубликовано 6 декабря, 2015 По ходу топлива не хватает, ищи косяк в шлангах, закупорку заборников, фильтров и насос. По звуку ДВС работает нормально, после как будто шланг перегибают.на мой взгляд дело не в топливе а в электрике нужно разбиратся Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bio-dizel 90 Опубликовано 6 декабря, 2015 По ходу топлива не хватает, ищи косяк в шлангах, закупорку заборников, фильтров и насос. По звуку ДВС работает нормально, после как будто шланг перегибают.Смотри подачу топлива. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex 616 295 Опубликовано 7 декабря, 2015 Добрый день,подскажите в чем может быть причина запускается нормально работает,через какое то время начинают прыгать обороты и на педаль газа реагирует с задержкой.Вот видео как работает двигатель https://youtu.be/-1Ny8FTbyLU..Попробуй послушать работу насоса при работающем двигателе-если обороты будут скакать в унисон работе насоса-попробуй поменяй насос на заведомо исправный.(какой насос стоит и сколько пробежал?) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SA.DIESEL 293 Опубликовано 8 декабря, 2015 ..Попробуй послушать работу насоса при работающем двигателе-если обороты будут скакать в унисон работе насоса-попробуй поменяй насос на заведомо исправный.(какой насос стоит и сколько пробежал?)100% Дело не в топлве Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bio-dizel 90 Опубликовано 8 декабря, 2015 (изменено) стоит все новое,от бака до двигателя и обратно,сегодня проверил ошибки показало рейка не откалибрована,удалил ошибку,откалибровал рейку запустил двигатель все так же обороты прыгают и опять эта ошибка нет калибровкиЕщё по работе похоже на подсос воздуха. Проверь герметичность отстойника, у меня посли чистки тоже плавали и глохла. На глаз не видно. Можно снять шланг подачи топлива от блока, вставь в пластиковую бутылку, включи зажигание и смотри есть пузырики или нет? Даже если очень мелкие ищи место подсоса. Изменено 8 декабря, 2015 пользователем bio-dizel Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dimos tver 1 Опубликовано 9 декабря, 2015 стоит все новое,от бака до двигателя и обратно,сегодня проверил ошибки показало рейка не откалибрована,удалил ошибку,откалибровал рейку запустил двигатель все так же обороты прыгают и опять эта ошибка нет калибровкиодин в один это Форсы умирают заказал RVS Master Injection Pump Dp3 (промывка форсунок дизеля и плунжерных пар) начал чистить 2 часа отработала стал появляться положительный эфект сделаю полный цыкл отпишу Нашол тут http://rvsmaster.ru/ почитай Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sublig 0 Опубликовано 24 января, 2016 Всем спасибо, опять поменял датчик положения рейки и свечи еще заменил и все стало норм,видимо датчик первый раз бракованный попался. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Цыбанов 0 Опубликовано 8 сентября, 2020 Сегодня появилась проблема,не сбрасывает обороты примерно от 1400, только если вкл скорость и дать натугу.че делать.дпдз поменял,не помоглоМне вот интересно,это толь наши газельки постоянно мозг делают с оборотами,или и Пежо страдает? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
