Алексей Ф.
Покупка новой Газели с мотором ЗМЗ!
gazelist56
Лёха.впускной и рессивер другой формы,крепление вентилятора в другом месте,да и ещё есть кое какие мелочи.это тебе кажется что внешне такой же,но зная мелкие отличия....оказывается не такой
а вот переделку с 40522 очень надо постараться определить.
4092 шкив к/в под два ремня, а крепление вентилятора вообще не понял. Такое впечатление, что он сделан под эл.вент.
Скоро выложу паспорт.
Crady
так и есть.
Алексей Ф.
У меня на впускном ресивере вроде 409 написано, да и отличит ресивер 409 от 406 только ремонтник, но никак не сотрудник ГИБДД на дороге, вентилятор у меня на помпе стоит , а ля 4063, так же бы и на 409 сделал , или электровент прикрутил.
В магазине они естественно отличаться будут внешне навесным, но при установке на Газель , эти различия исчезнут...
Орехов
В номере на блоке модель двигателя указывается.сотрудник ГИБДД там все посмотрит(если ему надо будет).
gazelist56
Не смотрят сейчас гаишники номера на двигателе! Двигатель - з/ч!!!
Алексей Ф.
В ПТС указывают тип двигателя и экологический класс - если у меня в ПТС второй клас и бензиновый, то мотор с карбом или дизельный не прокатят на техосмотре итд.
gazelist56
При техосмотре ПТС не требуют, капот не открывают, я прохожу ТО раз в 6 месяцев и не всегда за деньги. Иногда бывает, что линию проехал и всё норм. А иногда не всё. Тормоза подводят частенько- ручник. Нет под рукой новой  ПТС-ки сейчас, завтра посмотрю, но если в св-ве о регистрации нет сведений о двигателе то почему они должны быть в ПТС?
Алексей Ф.
СТС вторично по отношению к ПТС  и отношение разное в разных регионах - год назад проходил осмотр на Калине, так СО меряли минут 10 на разных режимах ! Думаешь этот человек  пропустил бы Калину с дизелем под капотом или с карбюратором вместо впрыска?
gazelist56
В самом худшем случае (в моём регионе) -1000р. Чтоб совсем не ездить на ТО- 2000р. с доставкой на дом. ПТС завтра посмотрю
Ни разу на ТО заставляли при замере СО переходить на бензин, а на пропане обычно СО показывает ноль. Е-10!!!
ХАПУГА
так и есть.
Я когда взял Бизнеса за месяц заранее купил новый 409 с Буханки.Мотор поменял сам и всё остальное тоже , пришлось менять впуск весь т.к там ресивер маленький как на девятке и выпуск т.к он под одну трубу .Поменял переднюю крышку на головке т.к на ней в Буханке вентилятор.Бизнес у меня на тросике проводку с датчиками и мозгами поставил от 40522. Фишки моторка кабина подошли идеально даже перепаивать ничего не пришлось.Поменял сцепление от Бизнеса и поставил колокол сцепления от Газели благо в Иванове есть разборы по Газелям.Главный цилиндр сцепления оставил от Бизнеса тока выточил переходник под медную трубку.И поменял верхнюю часть блока термостата т.к на Буханке он к верху.Клапанная крышка ляминь с двумя катушками спереди где заливная пробка.Мотором доволен вот така пару поставить Соболиную она тяговитей Бизнесовской мотору было полегче.
gazelist56
Я взял новый 4092- это модификация под Волгу, т.е. в Газель должен встать без проблем, читал в инете люди ставили.
Вопрос: с парой Бизнес-4.3 мотор не тянет? Я собрался такую ставить. У меня по паспорту-160л.с. у знакомого тоже на буханке Е2 -128.
Клапанная крышка пластмассовая, катушки сзади Е0, шкив к/в под два ремня. остальное всё как на 406-405
ХАПУГА
Не всаёт мотор без проблем даже ни таверсу не менял не подушки мотора тока крепления мотора от Е-3 и забыл сказать поменял на рынке в Н.Н насос рулевого ZF от Бизнеса на насос ZF от 409 и плюс к5репление к мотору и 3 косаря за обмен.Не мотора как-бы хватает но у меня машина 3 весит и таскаю около 2.5 в горах приходится почаще переключаться.До этой была машина с 405 переделанная в 409 Е-3 и Соболиная пара но весила 2.8 так она шустро бегала я по горам со Штаерами упирался есть с чем сравнивать.В доках у меня 4091 мощность 112л.с. а 128 это на Патрике 4094.
Алексей Ф.
gazelist56, по идее должен один в один быть внешне  с ЗМЗ40522 твой 4092.
На бизнесы с родной парой 4,3 ставят же 40524, а он слабее 4092 однозначно! Думаю нормально будет с тягой..
gazelist56
У меня пассажирская 15 мест, таскаю прицеп 500-700кг.. с 406.3 по М5 бывает тяжело. Так какую пару посоветуешь? ГУРа нет и не собираюсь ставить.
Думал и о 3.9. Пока ищу отзывы.
ХАПУГА
У тебя с 4063 стоит самая тяговая пара 5.15 я такую пару хотел поставить когда о прицепе начинаю задумываться.Я так думаю с 3.9 с прицепом ты дальше 4 не включиш.Карбовый мотор не потянет .Тебе хотя бы валы инжекторные поставить мощи прбавиться.
Алексей Ф.
Разница в тяге между 4,5 и 5,125 сильно заметна, а между 4,3 и 4,5 не большая разница.
gazelist56
Я купил новый 4092 и сейчас хочу сделать под него машину. А на 406.3 у меня сейчас стоит впускной вал инж. выпускной   карбюраторный. Впуск обломило при обрыве натежной звёздочки.
мамонт 74
есть разница
на бизнесовской паре 40524 плохо себя чувствует ,чаше кочерешкой работать надо ,на удлененке это сильно заметно ,,
ХАПУГА
Ну да незаметно на 4.5 идеш на 5 передачи 2750 об, скорость 90 ,а на 4.3  идеш 4 передача  2750 об скорость 90.Разница в передачу а так незаметно.         .
Орехов
В ПТС все равно вносится(при замене).У нас в стране все быстро меняется и не всегда об этом информируют заранее.Сейчас не смотрят,завтра какой-нибудь генерал сказал"фас" и начали смотреть(а пацанчики уже наставили з/ч).
Gazecus59
ну-да типо за ксенон!!!
Денис Колосветов
Да все элементарно с оформлением.
Чапаете в ГАИ и пишете там заявление о переоборудовании.
Вам отвечают, что мол можно НО с получение одобрения и сертификатом мастерской.. На это мытарства можно закончить.
Спокойно эксплуатируете авто с новым мотором. Даже если на дороге Вас спросят  " Это ШО ?" смело отвечаете вот еду с переоборудования, вот заявление, с печатью, вот доки на мотор.  На этом вопросы отпадут. Так как это заявление не имеет срока давности, можете хоть 10 лет так ездить.
По ТО. Тут уж зависит от самой конторы проводящей ТО. У меня не посмотрели даже на ДВС, хотя техник открывал дверь кабины и проверял наличие ремней, и не мог не видеть селектор от АКПП. Но вопросов не задал. И зачем то проверил работу свеклоподъемников )))
газель2005
Запасной выход через окна  ;)
Алексей Ф.
Денис Колосветов, у нас сами садятся за руль и проверяют тормоза на барабанах .
А как продать авто с другим мотором?
Денис Колосветов
Я наслышан о ГИБД а Питере и Лен. обл. Тяжело Вам там живется ((( Там при написании заявления на переоборудование, просят разрешение от производителя ДВСа. От Ниссан например ))) Интересно на каком языке интересно им это разрешение надо? И кто должен подписать? Не Сам ли призидент правления Автоконцена )))
