zompakt 1 Опубликовано 10 мая, 2011 (изменено) подскажите пожалуйста. для чего нужно отверстие с резьбой снизу корзины сцепления ?кто знает?по-моему туда попадает грязь и пыль Изменено 7 мая, 2013 пользователем шурик 60 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lacevod 9 Опубликовано 11 мая, 2011 Предположу что отверстие для того чтоб если потечет сальник можно было это заметить, резьба не понятно зачем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 11 мая, 2011 (изменено) ... резьба не понятно зачем.А в резьбе должна стоять пробочка- что бы туда грязь (пыль) не летела... Изменено 11 мая, 2011 пользователем AHдрей Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dvigun 1 Опубликовано 11 мая, 2011 Предположу что отверстие для того чтоб если потечет сальник можно было это заметить, резьба не понятно зачем.ну если есть резьба, наверно надо что-то заворачивать. Например стопор маховика,чтобы отвернуть храповик. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ssmakss 6 Опубликовано 12 мая, 2011 ну если есть резьба, наверно надо что-то заворачивать. Например стопор маховика,чтобы отвернуть храповик.Абсолютно с вами согласен,это для стопора маховика. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zompakt 1 Опубликовано 12 мая, 2011 Абсолютно с вами согласен,это для стопора маховика.можно или нужно-ли это отверстие закрыть какой-нибудь пробкой от пыли и грязи ? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Саяр 0 Опубликовано 5 мая, 2012 Сколько при нормальной езде служит сцепление на Газели с каменским движком? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
554 33 Опубликовано 23 августа, 2012 (изменено) Всем привет, кто менял сцепление отпишитесь пожалуйста, какое подходит и во сколько денежек можно уложится? по сути диск наверное можно поменять... у меня прошло 74 тыс.км и подходит к замене Изменено 23 августа, 2012 пользователем 554 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 597 Опубликовано 23 августа, 2012 (изменено) Срок службы сцепления,( на любом авто) зависит как и где вы ездите. В условиях города, типа Москва. (Писал журнал За рулём) ходит 30 тыс. км. А если на переключатся,( дальнебой) надолго хватит. У мня выхаживало на ВАЗ 250тыс.км. Изменено 23 августа, 2012 пользователем Михалыч S360VYM Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RESIDENT__I 5 Опубликовано 23 августа, 2012 Срок службы сцепления,( на любом авто) зависит как и где вы ездите. В условиях города, типа Москва. (Писал журнал За рулём) ходит 30 тыс. км. А если на переключатся,( дальнебой) надолго хватит. У мня выхаживало на ВАЗ 250тыс.км.езжу по большей части в городе, меньше 100тыс км ни одно не ходило Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
denpsih 26 Опубликовано 23 августа, 2012 Всем привет, кто менял сцепление отпишитесь пожалуйста, какое подходит и во сколько денежек можно уложится? по сути диск наверное можно поменять... у меня прошло 74 тыс.км и подходит к заменеодин диск сцепления стоит что то в районе 3500 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 23 августа, 2012 Всем привет, кто менял сцепление отпишитесь пожалуйста, какое подходит и во сколько денежек можно уложится? по сути диск наверное можно поменять... у меня прошло 74 тыс.км и подходит к замене..диск там SACHS-оригинал на усиленных пружинах.новый денег -четыре рубля. если надо -обращайся сделаю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vingod 159 Опубликовано 23 августа, 2012 Срок службы сцепления,( на любом авто) зависит как и где вы ездите. В условиях города, типа Москва. (Писал журнал За рулём) ходит 30 тыс. км. А если на переключатся,( дальнебой) надолго хватит. У мня выхаживало на ВАЗ 250тыс.км.+1 менять сцепление раньше 100тыщ не приучен :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Рудяшкин Сергей 0 Опубликовано 12 января, 2013 Скажите а сцепление с двигателем УМЗ и с двигателем Camins одинаковое или нет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pitersky_Lesnik 1 Опубликовано 18 января, 2013 Скажите а сцепление с двигателем УМЗ и с двигателем Camins одинаковое или нет?Сунулся с этим вопросом в газдетали - сказали корзины одинаковые , а ведомый родной. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
31rus 10 Опубликовано 29 марта, 2013 Сколько при нормальной езде служит сцепление на Газели с каменским движком?на моем авто корзина прошла вот 150т,а диск на 60т.когда коробка развалилась решил ставить новый.а дело было на гарантийном сервисе.и че вы думаете сделав коробку и поменяв диск шелест увеличился.а когда на 140т. порвал диск залез.а там ////////////// поставили криворукие.хорошо забрал старый диск так на всякий случай.а он и пригодился...цена диска в магазине 3000р Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lancaster 1 Опубликовано 8 апреля, 2013 Подскажите, ставил ли кто не будь сцепление Krafttech № W05240Bвроде как специально для Cummins. У меня Патриот ЗМЗ 409. Родное трясло какипилепсика меняли по гарантии, поставили АДС теперь в трансмиссии резонанс поднагрузкой. На нашем форуме хвалят сцепу SACHSот Газели с Cummins, а я его найти не могу. Нашел только Крафт. Если оно у васнормально работает думаю и на УАЗе тоже нормально будет, главное чтоб еще и вгрязи не горело. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
МЕХЦЕХ 78 Опубликовано 8 апреля, 2013 Крав теч не рекомендую сакс есть в лютом уважающем себя магазине ГАЗ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lancaster 1 Опубликовано 8 апреля, 2013 Это в Москве, я из Отдаленого Места Ссылки и Каторги т.е. ОМСК. У нас нету Сакса даже под заказ нет. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ilnar 12 Опубликовано 13 апреля, 2013 В 70 тыс поменял только диск поставил Люк с демпфером проехал 50 тыс. Пока все ок! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ramis73 109 Опубликовано 13 апреля, 2013 Пробег 151 тыс.диск пока более менее. Но скоро менять. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Урри 28 Опубликовано 14 апреля, 2013 Подколбашивает,как 53-й,на задней,иногда на первой(при полной загрузке,what the fuck)????приходиться ювелирно работать сцепой и "газом". Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Злодей 15 Опубликовано 16 апреля, 2013 Урри, что-то у тебя не так. Машина должна легко трогаться без подгазовки простым отпусканием сцепления. А у тебя как на 405 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Урри 28 Опубликовано 16 апреля, 2013 Урри, что-то у тебя не так. Машина должна легко трогаться без подгазовки простым отпусканием сцепления. А у тебя как на 405Дык я как раз на задней и добавляю газу чуть,попробую без него. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
barasa 8 Опубликовано 16 апреля, 2013 У одного машина дергалась при движении, заменили подвесной(резинку оторвало) и перестала.Ребят, я с ГП 3,9 зачастую без газа трогаюсь.. с 4,3 -4,5 вообще не напрягаясьфига себе груза) я макс 2 тонны, ну бывает чуть побольше) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
