zompakt
Сцепление Cummins.
Vovchikk
Подскажите кто-нибудь каталожный номер диска сцепления каминс нового образца.
L2140
16 часов назад, Vovchikk сказал:
диски сцеплений не модернизировались т.е. по одному образцу на каждую модель.
gazelist24rus
@Vovchikk 1878 008502 по каталогу SACHS
Vovchikk
2 часа назад, L2140 сказал:
Я имел ввиду увеличенный
@gazelist24rus Спасибо.
L2140
2 часа назад, Vovchikk сказал:
 хорошо. Теперь осталось уточнить нажимной или ведомый ты имел ввиду :biggrin:
если ведомый, то в дополнение к вышеописанному номер А21R22.1601130
Vovchikk
Успакойся, нормальные люди всё поняли и подсказали, а тебе надо повыпендриваться, теоретик. Поэтому официалов никто не уважает.
L2140
1 час назад, Vovchikk сказал:
я тебя малоумного грамотности в формулировании вопросов и покупке з/ч подучиваю.
Vovchikk
7 часов назад, L2140 сказал:
Да нет, это ты дибилёхенький. Зайди в магазин и спроси по своему, на тебя будут смотреть как на этого, ну я уже написал.:biggrin:
Ты думаешь я не знаю, что и как называется? Просто здесь люди разговаривают на простом человеческом языке, а не блещут знаниями теории по книжкам. Давай до свидания.:angry:
Изменено пользователем Vovchikk
L2140
8 часов назад, Vovchikk сказал:
 в магазинах в основном сидят такие же как ты. После ваших общений друг с другом на форуме появляются посты с просьбой помочь разобраться.
я в этом уверен. Пруф выше.
Vovchikk
Сегодня у нас в городе нашёл единственный диск на Каминс 280мм. Такого живьём ни разу не видел, поэтому вопрос: подделка или нет. Клёпки не маркированы, производитель Германия, а не Словакия как чаще всего в таких коробках.
УТЮГ888
4 часа назад, Vovchikk сказал:
НЕоригинал и судя по фото, слабый конструктив. Больше чем на пару выжимов не хватит. Лучше не брать этот мусор! пиши в личку или сюда
вышлем ГАЗовский конвейерный оригинал.
Vovchikk
5 часов назад, УТЮГ888 сказал:
Дело в том, что ещё не разбирал и не знаю, что мне будет нужно. Поэтому ищу в наличии.
L2140
17 часов назад, Vovchikk сказал:
пробил по этикетке торговой организации. Судя по инфе поставщика-дистрибьютора - это "аналог" по входной цене в два раза ниже оригинала.
aleks2
Ну вы звери! У меня 900тк и только раз диск поменял и то далеко не оригинал.
Vovchikk
5 часов назад, L2140 сказал:
Цена действительно ниже оригинала 6.5 рублей, что и вызвало первое подозрение.
5 часов назад, aleks2 сказал:
Смотря на каком дрыгателе. На Каминсе диск на 280 ещё нигде не видел, чтобы писали о пробеге больше 200т.км. На 405 думаю легко.
aleks2
@Vovchikk камминс
Изменено пользователем aleks2
Vovchikk
1 минуту назад, aleks2 сказал:
камминс
Диск на 280, двигатель 150л.с. 330Н.м
aleks2
@Vovchikk ну да.есть люди без капремонта столько ездят.
Vovchikk
1 час назад, aleks2 сказал:
У тебя в профиле всё правильно написано? В седьмом году ни такого двигателя ни сцепления не было. В каком году двигатель поменял? Евро3 /4/5
На бензинке оно у меня тоже очень хорошо ходило, а здесь, что-то не то, хотя стиль вождения не изменился, даже медленее ездить стал. Но не факт что это вообще сцепление. Просто при трогинии появился щелчок, как будто ступица диска проворачивается на клёпках, при резком сбросе газа на 1 и 2 тоже самое.
aleks2
@Vovchikk машина 11года,е3  150.родной диск в дороге подвёл вроде,что-то с пружинами машина не могла двигаться.поставил обычный с одной пружиной на холостых звук как будто двигатель стуканул.потом заменил.
УТЮГ888
11 часов назад, aleks2 сказал:
:biggrin:ноль лишний наверное в твоей цифре.
6 часов назад, aleks2 сказал:
:biggrin:с трудом верится в эти сказки.
19 часов назад, Vovchikk сказал:
всё равно разбирать надо, тогда и ясность будет. Ставить туда контрафактный мусор тоже дело неблагодарное. Есть вероятность того, что  придётся  повторно лезть.
Vovchikk
4 часа назад, УТЮГ888 сказал:
Контрафакт ставить на буду, но и 10 рублей заранее отдавать тоже не хочется.
8 часов назад, aleks2 сказал:
машина 11года,е3
На Е3 всё другое: и лошадей там не 150 и крутящий другой и сцепление меньшего диаметра.
aleks2
@УТЮГ888 ) нормальный у меня ноль!нормальный) Сказки? Наш клубень Челнинский слава богу все хорошо.@Vovchikk давным давно прошит.
aleks2
Обманул!каюсь! Двигатель другой ставил у него своё сцепление было.потом свой воткнул.200тысяч надо убрать.щас диски увеличенные что ли идут?и корзина под него?и маховик?
Vovchikk
Прикинь. И они по сравнению с меньшим сцеплением парадокс но не ходят.
