PanDiman 1 421 Опубликовано 3 октября, 2023 6 часов назад, dtrans сказал: Тысячу накатал. Постепенно затарахтела/загремела на холостых. Чуда не произошло. Слесаря сказали, приезжали повторно клиенты на замену этого сакса. Вот про причину, не спросил. ну и вот .. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Константин_56 2 Опубликовано 22 октября, 2023 Всем привет. Как отрегулировать сцепление на каменз? Оно в самом верху и поэтому буксует. Слесарь говорит что оно не регулируется. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 796 Опубликовано 22 октября, 2023 2 часа назад, Константин_56 сказал: Слесарь говорит что оно не регулируется. Он правильно говорит, меняй. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Константин_56 2 Опубликовано 22 октября, 2023 9 минут назад, Vovchikk сказал: Он правильно говорит, меняй. Поставил уже третье сцепление, причём в сборе. Результат тот же. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дмитрий 1983 47 Опубликовано 22 октября, 2023 (изменено) 2 часа назад, Константин_56 сказал: Всем привет. Как отрегулировать сцепление на каменз? Оно в самом верху и поэтому буксует. Слесарь говорит что оно не регулируется. Внимательно осмотри рабочий цилиндр, скорее всего там трещина, у меня два раза уже так было, тоже буксовало Изменено 22 октября, 2023 пользователем дмитрий 1983 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 796 Опубликовано 22 октября, 2023 5 минут назад, Константин_56 сказал: Поставил уже третье сцепление, причём в сборе. Результат тот же. Маховик в каком состоянии? 5 минут назад, дмитрий 1983 сказал: Внимательно осмотри рабочий цилиндр, скорее всего там трещина, у меня два раза уже так было, тоже буксовало И жидкость не бежала? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дмитрий 1983 47 Опубликовано 22 октября, 2023 Только что, Vovchikk сказал: Маховик в каком состоянии? И жидкость не бежала? Нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 796 Опубликовано 22 октября, 2023 (изменено) @дмитрий 1983 Это как? И как трещина мешала работать? поршень не уходил назад или как? Ты фотку добавил. Что-то не пойму это поршень? Изменено 22 октября, 2023 пользователем Vovchikk Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дмитрий 1983 47 Опубликовано 22 октября, 2023 Только что, Vovchikk сказал: @дмитрий 1983 Это как? И как трещина мешала работать? поршень не уходил назад или как? Вот фиг знает,но два раза такое было, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 796 Опубликовано 22 октября, 2023 Вообще привод легко проверить. Вилка должна легко от руки перемещаться в сторону цилиндра. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Константин_56 2 Опубликовано 22 октября, 2023 Маховик вроде норм. По цилиндр посмотрю, но вроде не течёт. Педаль сцепления довольно мягкая. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 665 Опубликовано 22 октября, 2023 @Константин_56 вилку и солдатик осматривали? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Константин_56 2 Опубликовано 22 октября, 2023 Если можно, с этого места поподробнее. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 665 Опубликовано 22 октября, 2023 3 минуты назад, Константин_56 сказал: Если можно, с этого места поподробнее. как еще подробнее вилка бывает с трещинами и глубокой выработкой солдатик если имеет выработку сильную нужно заменить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 412 Опубликовано 22 октября, 2023 58 минут назад, zhn36 сказал: как еще подробнее вилка бывает с трещинами и глубокой выработкой солдатик если имеет выработку сильную нужно заменить Я не слышал,что бы на камминз вилка трещину имела.На 405 была трещина. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 1 560 Опубликовано 22 октября, 2023 Я менял вилку на своём Камминсе, выработка была сильная под солдатик. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 665 Опубликовано 22 октября, 2023 4 минуты назад, Alex030569 сказал: Я не слышал,что бы на камминз вилка трещину имела.На 405 была трещина. слышать не обязательнонадо осматривать внимательно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 796 Опубликовано 23 октября, 2023 У него сцепление буксует а не ведёт, так что солдатик с вилкой вроде как не причём. 9 часов назад, Константин_56 сказал: Маховик вроде норм. Вроде это как? Выработка есть, если есть какая? Просто так оно буксовать не будет, если ты конечно ставишь то что нужно и правильно всё собираешь. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 412 Опубликовано 23 октября, 2023 (изменено) 10 часов назад, zhn36 сказал: слышать не обязательнонадо осматривать внимательно И что? При выработке или трещины вилки ,сцепление буксует? Изменено 23 октября, 2023 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 1 560 Опубликовано 23 октября, 2023 Оно не будет буксовать, а наоборот, будет неполное выключение, и, как следствие, затруднённое переключение передач. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 412 Опубликовано 23 октября, 2023 20 минут назад, Олег Ф. сказал: Оно не будет буксовать, а наоборот, будет неполное выключение, и, как следствие, затруднённое переключение передач. А зачем тогда ее осматривать то на выработку или трещины? У человека же буксует сцепа. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 1 560 Опубликовано 23 октября, 2023 Если буксует, то значит что-то неправильно собрано, или просто диск изношен до предела, надо разбирать да менять, чего спрашивать. Я несколько раз на прежних Газелях доезжал до буксования, с трудом домой возвращался. На этой, с Камминсом превентивно менял. Кстати, главный и рабочий цилиндры до сих пор родные стоят, четырнадцатый год пошёл, вот что значит фирма. Хотя на Газоне главный тоже импортный, но я его менял тысячах всего на 120-ти, стал перепускать, неполный выжим получался. Он там какой-то чудной, в пластмассовом корпусе, тогда 5 тыщ стоил, сейчас не знаю сколько. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сухов А. 194 Опубликовано 23 октября, 2023 16 часов назад, Константин_56 сказал: Поставил уже третье сцепление, причём в сборе. Результат тот же. Шток г.ц. с. вывернут , концевик закручен до упора, сцепление всегда чуть нажато. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 1 560 Опубликовано 23 октября, 2023 Так такую причину легко диагностировать, пошатав вилку, должен же быть минимальный свободный ход. Ну или сильный износ маховика, как вариант. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gaz750 0 Опубликовано 23 ноября, 2023 @dtrans привет, сколько прошёл на сцепе? Стоит брать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
