Gazecus59 633 Опубликовано 1 июля, 2015 на днях сосед сакс с камня снимал-150 пробегу,корзина "поддубела"(рыжая),диск еще живой,у него по мнению,новое один в один по маркировке,если не ошибаюсь м-142,почему-то пружинки на диске "болтаются"(что новый,что старый)..после замены выжим сцепы 2-мя пальцами руки) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
smola82nn 5 Опубликовано 1 июля, 2015 Умные люди подскажите корзины Камминс и УМЗ одинаковые или нет :unsure: :rolleyes: :huh:Должны быть одинаковые корзины разница только в дисках на сцепление сакс на умз идёт простой диск а на каминз поусиленней с двойными пружинками вроде так должно быть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кислород 336 Опубликовано 8 августа, 2015 Стало плохо включатся передачи, записался на СТО под замену сцепления. Пробег 153 000 км, год выпуска 2011. Пришел слесарь сел за руль по включал сцепление. Отрегулировал шток педали сцепления. И сцепление заработало, ура! Обошлось в 150 рублей. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
пузырек 0 Опубликовано 15 августа, 2015 (изменено) Родное проходило чуть более 70т.км., при вскрытии обнаружилось, что сломалась пружина диска. Так как авто трудится на маршруте, на тот момент решил сильно не заморачиваться по установке родного сцепления (дороговато и не есть факт, что долго протянет), перешел на крафт для газель бизнеса. Прошел в 1-й раз около 50 т., 2-й более 70. Для маршрутки более менее приемлемо, но сегодня поставил мекарм, правда пришлось немного выжимной обтесать болгаркой под вилку. Посмотрим в дальнейшем каков будет результат. Изменено 15 августа, 2015 пользователем пузырек Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TAD 387 Опубликовано 15 августа, 2015 Так то можно самостоятельно поставить сцепление на 255 мм с китайского грузовика. цена вопроса в 10 тыс. . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ласточка 165 237 Опубликовано 4 октября, 2015 Ребята всем привет,ну вот походу моей сцепе кирдык подступает,пробег 110 тыс,стало брать совсем в верху педали,и есть такое ощущение что при интенсивном разгоне пробуксовывает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ 60 Опубликовано 4 октября, 2015 У меня 220.000 вот думаю тоже менять, а то передачи стали плохо включатся. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 178 Опубликовано 5 октября, 2015 У меня 220.000 вот думаю тоже менять, а то передачи стали плохо включатся.педаль побрегулируй.у меня вот звон стоит при 2800.не пойму что может быть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ 60 Опубликовано 5 октября, 2015 Я уже подрегулировал, она уже выше всех в разы . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ласточка 165 237 Опубликовано 6 октября, 2015 Ребята потшибник на маховике,какой ставили,заводской или что из импортного подбирали Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 178 Опубликовано 6 октября, 2015 Ребята потшибник на маховике,какой ставили,заводской или что из импортного подбиралиимпортный 300р. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ласточка 165 237 Опубликовано 6 октября, 2015 Проехал по магазинам,комплект сакс в газсервисе стоит 10500,в другом месте11500,больше нигде сакс не продают,есть в газсервисе комплект тата, 6500.продаван сказал что 5комлектов продали ,не кто не жаловался. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ласточка 165 237 Опубликовано 8 октября, 2015 Ребята.добрый вечер.поменял сцепу,поставил комплект сакс, 6часов заняло.менял на эстакаде,разберал все один,при установке,корефан помогал,коробку на веревке из кабины поднимал.Потшибник на маховике менять не стал так как он в идеале,мы его выпресовали с помощью обычного хлеба(в тырнете увидел),вскрыли, промыли,заложили новую смазку и назад вставили,хотя для замены взял новый нск ,старый скф китайский,так вот по ощущениям старый лучше,а на новом люфтик имеется,когда на вал насадеш.сцепа своё отработала(пробег 110 тыс.),диску до клёпак каие то микроны остались,на корзине выработка где выжимной давит,ну на выжмном соответственно тоже,теперь сцепа двумя пальчиками,непривычно даже,завтра педальку отрепетирую в процесе движения. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Николай А 0 Опубликовано 13 октября, 2015 Добрый вечер! Помогите поменял сцепление на крафт шумит,коробку перебрал, может сцепление шуметь ?как только завёл не шумит как прогреется начинает что может быть??? сцепление выжимаешь пропадает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир c330cp174rus 853 Опубликовано 13 октября, 2015 Николай А,выжимной п-к менял?Может он? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 223 Опубликовано 14 октября, 2015 Ребята.добрый вечер.поменял сцепу,поставил комплект сакс, 6часов заняло.менял на эстакаде,разберал все один,при установке,корефан помогал,коробку на веревке из кабины поднимал.Потшибник на маховике менять не стал так как он в идеале,мы его выпресовали с помощью обычного хлеба(в тырнете увидел),вскрыли, промыли,заложили новую смазку и назад вставили,хотя для замены взял новый нск ,старый скф китайский,так вот по ощущениям старый лучше,а на новом люфтик имеется,когда на вал насадеш.сцепа своё отработала(пробег 110 тыс.),диску до клёпак каие то микроны остались,на корзине выработка где выжимной давит,ну на выжмном соответственно тоже,теперь сцепа двумя пальчиками,непривычно даже,завтра педальку отрепетирую в процесе движения.Это как это при помощи хлеба?Давай поподробнее.То же хочу научится. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 178 Опубликовано 14 октября, 2015 Это как это при помощи хлеба?Давай поподробнее.То же хочу научится.это также наверно как и с мылом,вместо пер.вала забиаешь спомощью деревяшки,а подшипн к выдавливает из маховика. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Николай А 0 Опубликовано 14 октября, 2015 (изменено) Добрый день! помогите с таким вопросом,перебрал коробку, поменял сцепления на крафт шумит, заводишь на холодную тихо как не много прогреется начинает шуметь, звук на подобие рррррр,выжимаешь сцепление все пропадает. Когда прогреется до 80 градусов исчезает.что может быть может диск сцепления???? Изменено 14 октября, 2015 пользователем Николай А Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 14 октября, 2015 Добрый день! помогите с таким вопросом,перебрал коробку, поменял сцепления на крафт шумит, заводишь на холодную тихо как не много прогреется начинает шуметь, звук на подобие рррррр,выжимаешь сцепление все про падает. Когда прогреется до 80 градусов исчезает.что может быть может диск сцепления????КПП шумит! При нажатом сцеплении она останавливается! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ласточка 165 237 Опубликовано 14 октября, 2015 это также наверно как и с мылом,вместо пер.вала забиаешь спомощью деревяшки,а подшипн к выдавливает из маховика.ДА так и есть,дешево и сердито, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Николай А 0 Опубликовано 14 октября, 2015 (изменено) Да останавливается. шумит походу сцепление. коробку 2 раза снимал все подшипники поменяли и шестерню на 5й передачи,мастер сказал все в норме,проехал на нем около 1000 км. просто звук напрягает может у кого было такое ??? Изменено 14 октября, 2015 пользователем Николай А Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ласточка 165 237 Опубликовано 14 октября, 2015 Это как это при помощи хлеба?Давай поподробнее.То же хочу научится.https://www.youtube.com/watch?v=GlOULwCMM8I Это как это при помощи хлеба?Давай поподробнее.То же хочу научится.https://www.youtube.com/watch?v=GlOULwCMM8I вот видео 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сухов А. 194 Опубликовано 15 октября, 2015 Добрый день! помогите с таким вопросом,перебрал коробку, поменял сцепления на крафт шумит, заводишь на холодную тихо как не много прогреется начинает шуметь, звук на подобие рррррр,выжимаешь сцепление все пропадает. Когда прогреется до 80 градусов исчезает.что может быть может диск сцепления????Ты сцепление в сборе менял или только диск , и еще диск должен быть именно для дизеля Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Николай А 0 Опубликовано 19 октября, 2015 Да все в сборе менял,поставил сцепление крафт. Ты сцепление в сборе менял или только диск , и еще диск должен быть именно для дизеляДа я в сборе все менял,поставил крафт сцепление. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Devolro 0 Опубликовано 22 октября, 2015 Всем доброго. Проблема такая:Тысяч 40 назад поменял сцепление, тысяч 20 назад ремонтировал кпп (поменял все подшипники, синхроны проверял были в порядке).Недавно начались проблемы с включением 1,2,3 передачи. При понижении передачи все включаются тяжело с хрустом, ни перегазовка, ни двойной выжим не помогает. Приходится снижать скорость до мин., чтобы воткнуть нужную передачу. Груженным и в горку очень неудобно, да и звук раздражает. Мог ли в систему попасть воздух. Недавно менял передние тормозные диски и прокладки на скобах, вытекала жидкость. Тормоза прокачивал сейчас все гуд. Мог ли воздух попасть в контур сцепления. Двигатель Камминз- шток не регулируется, так бы проблема (я думаю) решилась регулировкой. Подумываю о замене штока на строго образца с регулировками, подойдет ли он?Кто сталкивался - ХЕЛП! Пробег около 250000 км. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
