fine_roads
Избавиться от электромуфты.Поставить эл.вентилятор.
Рамзес-13
Дедила, если уж на то идет, прикупи холодильный контроллер. У него выносной датчик - можешь воткнуть его хоть куда, даже к резиновому патрубку изолентой приматать в то место, куда сочтешь нужным и поменять его расположение за минуту. Контроллеры DANFOS, работают как на охлаждение, так и на нагрев. Версии для 12V на выбор. Температура выставляется с точностью от 1С до 0,1С в зависимости от версии. Индикация температуры - большими цифрами.
RAV
 Ты немного не понял. Электровинт не включается до тех пор, пока внизу не будет 75 (в моём случае). А не быть там 75С особенно зимой может быть Оочень долго. На ходу вообще не включается.
В радиаторе отверстие под датчик находится немного выше середины (по крайней мере у моей так), и когда уже срабатывает датчик то внизу (где забор охлаждайки на двигатель) температура еще далеко не 95. А на ходу у меня так вообще вент не включался ни разу, только по пробкам.
Дедила
Предложение интересное, только не понятно мне это зачем. У меня уже есть то, на чём я остановился пройдя разные стадии модернизации. Предложи это тем, у кого греется мотор, я к ним не отношусь.
Рамзес-13
открываются  большИе возможности, оперативность, точность. Датчик температуры на проводе, моментальный перенос самого датчика в любое место мотора-шланга-радиатора...итд. Работает своим реле до 8А. при необходимости через промежуточное реле любой величины. Поле деятельности практически неограниченное.
По роду деятельности познакомлю с любым устройством холодильных машин. Ваш вопрос - отвечаю.
странник666
какой серии.размеры.стоимость?
в352рв40
Тоже не сразу понял, нижний бачок - верхний бачок...? На валдае есть такое, а на газели с умз бачки левый и правый. Вход и выход - это понятно.
На бизнесе и вход,и выход с одного бачка :D Что вы друг другу мозг сношаете?Не нравится муфта-ставьте эл.вентилятор.Температура включения-выключения или согласно прошивке,или к чихтюнеру.На 6-ти листах добалабонились до того,что контроллер холодильный прикрутить уже надо.Да еще прецизионный,то ульяновскому мотору 0,1 градус дрейфа сильно на эксплуатационные характеристики влияет.И вместо тосола хладон залить
Рамзес-13
да хоть туалетную воду...)))
Если надо так надо...!!!
Если радиатор промыть не судьба, то что поделаешь. Заливай хоть геморой с жидким азотом вперемешку.
serushok
Парни, подскажите, можно в мозгах (микас 12.3) изменить температуру включения/выключения вентилятора на 87/82 градуса?
Рамзес-13
Насколько я знаю перепрошивкой. Или использовать БК.
Ivan Rogozin
можно-это диагносту пару кнопок нажать и все,у нас цена вопроса 500 рэ и две недели можно ездить  и изменить бесплатно если не понравилось
serushok
Всё-таки, решил поставить датчик в радиатор и запитать напрямую от аккумулятора, чтобы включался без зажигания. На этой неделе завершу приготовления и возможно на выходных займусь переделкой. Буду убирать муфту, ролик и ставить короткий ремень.
serushok
Вчера произвёл пересадку органов.
Оренбургский 3-х рядный радиатор: post-37421-0-40616100-1367145505_thumb.jpgpost-37421-0-14348600-1367145578_thumb.jpg
Электровентилятор PEKAR: post-37421-0-73575200-1367145675_thumb.jpgpost-37421-0-91619900-1367145690_thumb.jpg
Всборе: post-37421-0-50510500-1367146428_thumb.jpg
Врезка с датчиком (87/82) включения вентилятора: post-37421-0-47537800-1367145788_thumb.jpg
Ремень: post-37421-0-67457100-1367145827_thumb.jpg
Планка генератора. Её нужно согнуть и обточить сторону направленную к генератору: post-37421-0-89486500-1367145974_thumb.jpgpost-37421-0-87862800-1367146017_thumb.jpg
Рамка для вентилятора.Её следует проварить и усилить: post-37421-0-30109000-1367146097_thumb.jpgpost-37421-0-65583400-1367146114_thumb.jpg
Масляный радиатор убрал, вместо шлангов специальные заглушки с конусной резьбой: post-37421-0-77924400-1367146317_thumb.jpgpost-37421-0-14565600-1367146344_thumb.jpg
Общий вид того, что получилось: post-37421-0-25838300-1367146481_thumb.jpgpost-37421-0-07335200-1367146496_thumb.jpg
Питание подключил к блоку предохранителей в моторном отсеке, в цепь включил предохранитель на 30А, реле на 70А, масса через датчик. Всё работает.
Единственный косяк - при движении двигатель смещается вперёд или радиатор назад и начинает немного цеплять рамку шкивом помпы: post-37421-0-44726800-1367147724_thumb.jpgpost-37421-0-42799200-1367147734_thumb.jpg
Понаблюдаю, может протрёт сколько надо и перестанет.
Изменено пользователем serushok
  • Нравится 6
СЕГА
не сотрет.у меня шоркает еже почти  полгода...)))
serushok,Двигатель смещается не в перед,а в бок.А радиатор остается на месте. Так они и дотрагиваются друг до друга.
Андрюха73rus
можно поставить вентилятор с Калины от кондиционера , 1500р на рынке  .
у нас на рынке комплект тот ,что на фотах, вентилятор рамка выходит в сумму 1300р.
Дедила
Во первых поздравляю с началом, но на фото (В СБОРЕ)кожух вентилятора лежит на бачке радиатора. В этом случае неизбежно образуется зазор между кожухом вента и радиатором. Это не есть гуд, будет серьёзный подсос воздуха между радиатором и кожухом вента минуя радиатор, а задача сделать тягу только через радиатор. Эту щель можно устранить шлангом с отверствием на 8мм. Разрезаешь шланг вдоль с одной стороны по длинне на окружность кожуха и надеваешь на кожух со стороны радиатора. Он будет двигаться по кожуху.
А ты не пробывал примастырить вент слева?
Александр11
Единственный косяк - при движении двигатель смещается вперёд или радиатор назад и начинает немного цеплять рамку шкивом помпы: attachicon.gifDSC05782.JPGattachicon.gifDSC05783.JPG
Я рамку переваривал.Высверливал точечную сварку и перемычку переносил.
На бизнесе и умз это технически не возможно..
Дедила
Я спросил по аналогии с 402м, но конечно с переделкой крепления. А так на у меня на 402м с ГУР, он очень хорошо стоит ничего не задевает. Я правда на штыри под радиатор подкладывал резиновые шайбы где-то по 4мм.
serushok
С левой стороны мешает насос ГУР и его ремень. Тоже, думаю подложить под рамку радиатора шайбы, чтобы его выдвинуть вперёд, либо переварить 3 планки крепления электродвигателя, сдвинув из к радиатору, там место есть.
При неработающем двигателе зазор между помпой и рамкой 1 см., место трения ровно напротив, т.е. сдвиг именно продольный.
Дедила
Продольный это подушки. Под саму рамку у меня тоже подложено - кусок полосы (не шайбы) 4мм сразу на два отверствия с двух сторон. А ты смотри сам по месту, может у тебя больше получится. Изменено пользователем Дедила
Spas750
Молодец, работа на отлично. Теперь замечание: 1. надо было еще усилить само кольцо под мотор, лопается у отверстий, 2. перегнуть или даже переварить изгиб на верхней пластине крепления радиатора, зазор увеличится с 1см до 5см.
У меня было сначало перегнуто, потом доп уголок еще приварил, а низ рамки при снятом радиаторе просто дернул на себя, места навалом стало.
Ivan Rogozin
serushok, какой у тебя интервал включения и выключения электровентилятора?
Этим можно баловаться!!!От прошивки в компе как у меня,до замены разницы датчика как на фото у хозяина.
