Аргамак
Тепловой удар после остановки ДВС.
Lehan
Уже ближе к делу! Кедр, дружище - самоциркуляция это у нормальных машин. В том и дело - хоть полчаса охлаждай радиатор, блок не остынет! Пробовал. Так, вот - на двойных штуцерах стрелочки идут не по теме, то есть в сторону одинарного штуцера. Я понимаю, что сверху железные яички это соленоиды. Получается, я могу использовать эти три хода как мне вздумается, никаких правил нет... Что в одну сторону ОЖ идёт, что в противополдожную. Вопрос был на случай, если кто-то общался с этой штукой и в курсе где и какой вход-выход и какие провода и за что отвечают. Чтобы не тратить несколько часов на беспорядочный подбор.
Валерий 69 всё правильно понял.
zenya
  В 19.05.2014 в 15:58, Lehan сказал:
Бесполезная игрушка Только головная боль от нее Как вкорячить и будет ли работать
mvclv
  Lehan сказал:
Просто через печку меня не устраивает. Нужно чтобы доп.насос гнал на ЗАГЛУШЕННОМ моторе в основной радиатор.
Тогда тебе нужен еще запорный клапан в контур печки, а то все равно и через нее пойдет...
Валерий(69)
Я вот думаю, что этим клапаном управляет ЭБУ или отдельный блок, а так можно кнопками. Можно поставить кнопку активирующую эту систему (в нужное время) и реле времени, т.е. при каждом отключении двигателя будет автоматически срабатывать циркуляция.
С этой задачей мог бы справиться штатный электрокран с печки, если бы был надежным.
Изменено пользователем Валерий(69)
Кедр
. самоциркуляция это у нормальных машин. В том и дело - хоть полчаса охлаждай радиатор, блок не остынет! Пробовал...
Эхе хеее! Тогда я не знаю...у меня всё работало...
Lehan
  В 19.05.2014 в 16:13, Валерий(69) сказал:
&nbsp Всё верно! Если бы.. Вот, в этом и морока. Да, хотя бы и с кнопки, пока чего другое не придумаю. Как смастрячу - отпишусь.
MadOKAvod
  В 19.05.2014 в 16:10, mvclv сказал:
А чего в этом плохого? Через печку будет прокачиваться нормально
  В 19.05.2014 в 15:15, Кедр сказал:
А как это сделано? Реле времени?
Ну вот просто надо сделать что бы вертилятор крутился и после остановки мотора ..
Первый раз такое вижу!...От чего это?
Если в радиаторе горячий тосол, то это уже реле времени - пока не остынет, вентилятор будет работать.
Я врезал насос в малый круг, он включается с кнопки отдельно или вместе с вентилятором охлаждения.
Можно включить отдельно, чтобы перемешивал охлаждающую жидкость или гонял через печку.
Я обычно включаю кнопкой принудительно вентилятор перед остановкой, за несколько км (например, с переключением на бензин), потом включаю помпу, глушу мотор и слушаю. По звуку сразу понятно, закипает тосол (тогда помпа "хватает воздух" и "похрюкивает" или работает равномерно. Если "похрюкивает", охлаждаю вентилятором ещё, если нет - выключаю.
Машина старого образца, мотор ЗМЗ-402, вентилятор стоял до меня от ВАЗа на пластинах.
Изменено пользователем MadOKAvod
Gazecus59
стараюсь метров за цать...в зависимости от погоды включить принудительно чтоб не бросать с температурой
mvclv
  MadOKAvod сказал:
Логично предположить, что через только основной радиатор нужно меньше жидкости
прогнать для одинаковой теплоотдачи.
Я не заморачивался, при 30 мне хватает камазовской 24 вольтовой помпы, подключенной на 12 и нивовских
вентилей - двух на 12  (по 6 на каждый)
ВаЛеРа42rus
  В 06.07.2013 в 08:15, Алексей Ф. сказал:
Да косяк это конструкторский! Мало того, что поставили на Газель в 94 году радиатор от Волги маленький, так ещё и опустили его ниже двигателя. Долгих 19 лет понадобилось автозаводу , что бы уже на Нексте увеличить объём радиатора и поднять его вверх. Растянули в ширину радиатор.
А на дизеле он очень надо, мозги бы себе они вправили за 19 лет!
paul799
У мну тоже присутствует термоудар при движении по трассе - если ехал и резко заглушил - закипит. Борюсь просто - сворачиваю на АЗС (а больше нигде и не останавливаюсь), на холостых жду пока сработает эл. муфта, отключится. После этого подъезжаю к АЗС  и спокойно глушу движок. Вся процедура занимает минуты 2-3.
zenya
  В 20.05.2014 в 16:54, paul799 сказал:
ТАк же поступаю
Только у меня не выбивает хотя крышку плотно закрытой никогда не держу Бывает поднимается и до 105 если забудешься но это не страшно
Валерий(69)
  zenya сказал:
Хотелось бы определиться с термоударом. Температура 100гр., сработал аварийный датчик перегрева и с бачка выбивает ОЖ  - это термоудар. Если, после остановки двигателя и запуска его через 10-15 мин. температура к 100 гр., но аварийный датчик не сработал, уровень ОЖ на месте  и через двадцать секунд работы двигателя температура нормализуется, то это не термоудар.
Кедр
  В 20.05.2014 в 17:29, Валерий(69) сказал:
....то это не термоудар.
Да ладно тебе...как то надо это действо обозвать? вот мы его так и называем...хотя для меня 95 градусов жуткий -жуть ...инфаркт миакарда , вот такой рубец!
Валерий(69)
  В 20.05.2014 в 17:48, Кедр сказал:
Накручиваешь себя... Так и до инфаркта не далеко. А я уже забил на это, хотя раньше тоже студил перед остановкой и все равно температура ползет к 95.
Дядя Лёша
  Кедр сказал:
Купил реле времени с задержкой на (РЕГТАЙМ 3) определенное время.
mvclv
  Дядя Лёша сказал:
Так чего там выдумывать то, неисправностью и назвать.
Gazecus59
многие не заморачиваются на эту тему...на днях фермера в сервис с прокладкой гбц оттащил))
ivan4310
  В 20.05.2014 в 18:11, Дядя Лёша сказал:
Интересная тема,только думаю такие релюшки большая редкость в магазинах... Мне бы пригодилась :) на пару минут включать помпочку,включил выключил а она работает,красота :)
Кедр
  В 21.05.2014 в 04:29, ivan4310 сказал:
ТУТ заказывал я всякие релюшки ...
Дедила
  В 20.05.2014 в 18:06, Валерий(69) сказал:
А я не то, что забил, у меня и темы то такой никогда не было чтобы смотреть на прибор перед тем как выключить.
MadOKAvod
Прочитал всю тему...
  Альмир сказал:
главное надо ставить на обратку, а причину каждый выбирает свою.
Я вот таких причин не нашел. Плюс печка летом закрыта, плюс необходимость прокачивать через предпусковой - поставил на вход.
  Вовик сказал:
Вот ее номер,бьется в Экзисте 0 392 020 034 750.
Пробить не получилось
  Владисон сказал:
а может печку надо в обратную сторону заставить крутиться?
Легко - через два 5-контактных реле. Могу нарисовать схему, если надо.
  Р.У.С.Т.А.М. сказал:
На "ноль второй" электрик когда-то подцепил вентелятор не через замок, а на прямую.
Например к блоку предохраниелей. Я специально сделал разделенное питание датчика и вентилятора (чтобы датчик работал только при включенном зажигании, как на 2108 и Оке), но в итоге оба провода повесил на "постоянный плюс".
  оох сказал:
Начинал еще с жигулевских электровентиляторов на радиатор
У меня такой стоит. Один. Достался вместе с машиной, пережил радиатор.
  оох сказал:
Датчик температуры напрямую от аклематора запитывает сразу и помпу и электровентилятор.
Я поставил ещё независимые принудиловки на помпу и вентилятор. С вентилятором включается помпа всегда, помпу можно включить отдельно.
  БРОДЯГА74 сказал:
не глуши ДВС с температурой выше 90 гр. и всё будет нормально
+2 Я долго занимался принудиловками, автоматикой, ездил с постоянно включенной принудиловкой, а потом поменял помпу на ЗМЗ, термостат на 70-градусный и до +30 вообще никаких проблем. Вентилятор и помпа работают минут 5 после выключения мотора и всё. В принципе, это даже не обязательно - скачок с 70 до 90 совсем не так страшен как с 82 до 102 (а по факту было до 110 - горел индикатор "ППЦ", электропомпа хватала пар)
  Clou сказал:
выход ОЖ только в одном месте. 4й цилиндр нагревается больше
у 402 есть выход из ГБЦ сзади, там стоит датчик перегрева и регулярно срабатывает (срабатывал)
  Alexq55 сказал:
только со стоковым инжекторным УМЗ-4216 этот номер может и не пройти.
  sergey180 сказал:
стоит заглужка сзади, можно её открутить и поставить штуцер про который вы думаете
Так есть заглушка или нет?
MadOKAvod
  sergey180 сказал:
может в тройник нижнего патрубка радиатора
Это было бы идеально. У меня помпа просто высасывает из ГБЦ и гонит дальше по системе.
  олег самара сказал:
И спасет при внезапной остановка двигла в жару,если стоит карлсон.Всяко случается...
Я так кипел из-за обрыва провода от АКБ. Ничего не работает, тосол выбивает, а сделать ничего не могу - электричества нет...
  олег самара сказал:
нормально сделанный авто должен работать везде одинаково хорошо-и в пустыне,и в тундре..
Похоже, я скоро свою ГАЗель до такого состояния доведу...
  66edward сказал:
Тосол по системе, в первую очередь, гнать надо
Так реле на помпу, а не на вентилятор ставить надо...
  rool сказал:
А радиатор приподнять, по возможности
Это самое сложное...
  Креол сказал:
после того как поставил электроподогрев ( вход -кран слива, выход крышка термостата)
Я тоже поставил (правда в патрубок от ГБЦ к помпе выход) но ничего особо не изменилось.
  Алексей Ф. сказал:
не глушить мотор пару минут для того, что бы температура упала на минимум
У этих моторов и водяной насос в верхней точке...
  Алексей Ф. сказал:
Помпа сверху толкает горячую ОЖ, а она стремится остаться (подняться) вверху радиатора
У 53-66-3307 помпа засасывает из нижнего бачка, гонит в блок, а горячая жидкость сама в верхний бачок
  Алексей Ф. сказал:
Радиаторы , естественно были старинные, с горизонтальными бачками радиатора
В этом и секрет - через горизонтальные трубки просасывается только помпой, а через вертикальные - само поднимается.
MadOKAvod
  Gazecus59 сказал:
Я тоже так делал, сейчас необходимости нет - температура на нижней границе зеленой зоны.
  Дядя Лёша сказал:
Я бы поставил регтайм1 и подключил 30 и 15 к + постоянному, а 31 к + от зажигания. При отключении зажигания оно будет отсчитывать время и отключаться.
  ivan4310 сказал:
Можно заказать с доставкой различными видами.
  Дедила сказал:
В автошколе не учили на приборы смотреть? У нас наоборот инструктор спрашивал постоянно температуру...
Maximin
Меня инструктор учил смотреть и на дорогу, и на приборы)) но тем не менее, вероятность пропустить перегрев достаточно высокая, поэтому рисковать в этом плане нельзя. Цена ошибки слишком высокая получится
