Аргамак
Тепловой удар после остановки ДВС.
БРОДЯГА74
  zenya сказал:
И рабочая температура не чета 405.
Вот поэтому и нужен тебе антифриз..а нам (405) он не совсем и нужен....
Камень тоже Америка....))))))
zenya
Заглушишь до 103 поднимается и ничего не булькает и не выбивает на хорошем антифризе.
  БРОДЯГА74 сказал:
Камень тоже Америка.))))))
Китай :lol:
БРОДЯГА74
  В 06.05.2016 в 17:31, zenya сказал:
Опять .. но это всё равно 103...крыса легко переживёт...а вот 405 не долго будет терпеть такие издевательства.
У нас если кипеть и булькать не начинает, мало кто интерисуется температурой.
zenya
  В 06.05.2016 в 17:32, БРОДЯГА74 сказал:
На крысе Е-3 только карлсон при 105 включается :D
Игорь85
и   ты  считаешь.  это  нормальной  температурой.
zenya
  В 06.05.2016 в 18:01, Игорь85 сказал:
Да, это вполне нормальная температура У нас это еще низко
У пиндосов на 104 включается только легкий обдув Полное охлаждение включается при 110
zenya
Голову ведет не из за высокой температуры, а из за некачественной ОЖ.Она закипает и в голове уже нет жижи, а пар и воздушная пробка. Вот пустую голову и ведет и прокладки из за этого горят.
Игорь85
у  каждого  свое  мнение.  для  меня  такая  температура.  не  приемлема.   бумага  и  таблицы  выдержат  все. а  вот  двигатель. это  вопрос.
zenya
  В 06.05.2016 в 18:19, Игорь85 сказал:
У меня до 110 - 112 поднималась неоднократно температура из за отказа вентилятора и никаких последствий.
У меня в теплую погоду после каждой остановки двигателя на короткий срок температура при запуске 100 - 103 и никаких проблем не наблюдаю уже на протяжении 420 000 км.
Игорь85
  В 06.05.2016 в 18:19, zenya сказал:
а  зачем  довадить  до  кипения,  у  меня  405.  больше  80,  по любой  жаре  температура  не  поднимается,  даже  на  бездорожье.  у  меня 4х4.  нет  ни  каких  клаксонов,  дополнительных  помп  и  радиаторов.  стоит  виско муфта  от бмв.  и  проблем  с  перегревом  нет.
zenya
  В 06.05.2016 в 18:29, Игорь85 сказал:
У меня тоже ничего не кипит. современные качественные антифризы имеют высокую температуру закипания, а низкосортные закипают в момент. Когда глушишь движок температура начинает быстро расти, а дальше выводы делай сам.
masiy
  В 06.05.2016 в 18:24, zenya сказал:
Перегрев не страшен для двс, убийственно для гбц это залив в горячий двс охлаждающей жидкости. Головку от разности температур ведёт сразу.
zenya
  В 06.05.2016 в 18:35, masiy сказал:
Полностью согласен
1  перегрев на змз 406 семейства(это вообще всё что похоже на 406 мотор) начинает отсчитываться ОТ 105 градусов.кратковременное повышение температуры до 115 градусов НЕ ЯВЛЯЕТСЯ критичным.но основная рабочая температура от 90 до 95 градусов.
2  НЕДОГРЕВ,что касательно 406 семейства,это температура ДВС ниже 87 градусов,явление БОЛЕЕ вредное для данного семейства моторов.особенно в купе с ездой в натяг
3  406 семейство относится к высокооборотистым,среднефорсированным двигателям,рабочий диапазон оборотов от 2500 до 5200,при РАБОЧЕЙ температуре около 90 градусов.
остальное додумывайте сами.инфы по этим моторам не просто много,очень много...
Игорь85
  В 06.05.2016 в 18:34, zenya сказал:
а  какие  выводы  делать.  с  виско  муфтой  температура  двигателя  зависит  от  термостата.  на  сколько  термостат.  такая  и  температура  двигателя.  хоть  на  воде.  и  когда  глушишь  температура  не  растет,  заводишь  температура  как  была,  так  и есть.
Игорь85
  В 06.05.2016 в 18:39, Crady сказал:
1  перегрев на ЗМЗ 406 семейства(это вообще всё что похоже на 406 мотор) начинает отсчитываться ОТ 105 градусов.кратковременное повышение температуры до 115 градусов НЕ ЯВЛЯЕТСЯ критичным.но основная рабочая температура от 90 до 95 градусов.
при  езде  на  пропане  температура  90-95.  много.  прогорают  клапана. а при температуре  80-82.  гбц  выхаживает  до  500 тыс.  без  проблем.
  Игорь85 сказал:
что говорит о НЕ ПРАВИЛЬНОМ составе смеси.и более ни о чём..
Игорь85
у  каждого  свое  мнение.  проверено  на  многих.  авто.  езжу  на  пропане   около  30 лет.
  Игорь85 сказал:
кто сколько ездит меня не интересует никоим образом.
  Игорь85 сказал:
то есть состав смеси проверен с помощью газоанализатора или шдк,как на хх так и на оборотах 3000 и выше?или чисто так..наблюдение?
к стати вопрос загадка,почему на 4 поколении вдруг резко кончился вал прогоревших клапанов?(касается правильно установленного и настроенного)
Изменено пользователем Crady
Валерий(69)
  В 06.05.2016 в 19:11, Crady сказал:
то есть состав смеси проверен с помощью газоанализатора или шдк,как на хх так и на оборотах 3000 и выше?или чисто так...наблюдение?
Интересный вопрос... Клапан не может прогореть по причине топлива (бензин или газ), т.к. температура горения их одинакова. Прогорание происходит от увеличения времени сгорания и горящая смесь проходит через клапан. В этом случае помогает автоматическая коррекция угла зажигания. На двс без гидрокомпенсаторов клапан может прогореть из-за неправильного зазора.
YaKuT-ST
  В 07.05.2016 в 04:25, Валерий(69) сказал:
Интересный вопрос. Клапан не может прогореть по причине топлива (бензин или газ), т.к. температура горения их одинакова. Прогорание происходит от увеличения времени сгорания и горящая смесь проходит через клапан. В этом случае помогает автоматическая коррекция угла зажигания. На двс без гидрокомпенсаторов клапан может прогореть из-за неправильного зазора.
прогорание происходит от неправильного состава смеси. неправильный состав ведет к изменению температуры и времени горения. клапан не успевает охладиться, в следствие чего тупо плавится. пропан кроме 4 поколения необходимо регулировать с газоанализатором.
Валерий(69)
  В 07.05.2016 в 05:15, YaKuT-ST сказал:
Неправильный состав смеси не поднимает температуру горения.
zenya
  В 07.05.2016 в 05:25, Валерий(69) сказал:
Да, что ты говоришь?? :lol:  Бедная смесь прожжет все, что угодно!!!
Изменено пользователем zenya
https://www.gazelleclub.ru/users-articles/why-burn-valve.html
Валерий(69)
Не надо путать высокую температуру отработанных газов влекущую за собой перегрев клапанов с увеличением температуры горения. Газ приравнивается к 98му бензину и тут необходима корректировка зажигания чтобы смесь не догорала в выпускном тракте. Бедная смесь при работе на которой в выхлопе присутствует лишний кислород, который якобы окисляет поверхность клапанов, этот вопрос спорный.
Изменено пользователем Валерий(69)
