Аргамак
Тепловой удар после остановки ДВС.
L2140
  В 02.03.2020 в 14:24, Alex030569 сказал:
Насколько я помню,когда работал в ПОПАТ,там на зиму ставили такие подогреватели и всегда оставляли систему открытой.
ну капот открой посмотри на cummins,хоть жгут проводов для РФ не положен. Северс-М, например, массово эксплуатируют на УМЗ на замкнутой системе.
  В 02.03.2020 в 14:26, alexgop сказал:
зачем этот вопрос и к чему? конечно росла.. она не могла не расти. но не закипала.
существенно? а зачем это всё, раз растёт? снизить повышение после остановки со 110 до 97?  Может эффективней снизить рабочую температуру до 80-85 электровентилятором и/или вязкостной муфтой и/или термостатом ?
alexgop
да.. это форум... и на форуме всегда уровень знания и понимания всегда разный... так что все нормально..  @Alex030569  я рад за тебя и за то что электопомпа врезанная в малый круг циркуляции гоняет ож через основной радиатор. очень сильно рад.
  В 02.03.2020 в 15:39, alexgop сказал:
Какой смысл врезать помпу в малый круг? Для чего? Ведь он у нас всегда закрыт,если мы говорим про тепловой удар после остановки мотора.Или ты про "мою" систему сейчас?
Ты бы не умничал.Понятно же что ошибся.С кем не бывает.
rool
  В 02.03.2020 в 15:39, L2140 сказал:
Это полумера. Глушу при 80, дав помолотить на хх, прыгает иногда до 100
ставят его у лапы мотора,то есть опуская  как можно ниже.иначе эффективность резко падает.
  В 02.03.2020 в 13:24, Toyota007 сказал:
Согласен,что она есть у всех машин!!!Кроме НАШИХ ГАЗЕЛЕЙ!!!У нас радиатор ниже мотора,по этому у нас её и нет...Завод  в этом даже сам признался.Сначала изобрели кабину,а когда появился у всех моторов термо шок.Завод переделать кабину уже так и не смог.Кстати на нексте это хорошо учли с новой кабиной.
Просто завод не думал что будут ставить умз на газель, даже и в расчётах не предполагал что такое возможно.
Край это 406,или какой другой типовой.
Но как получилось,так получилось ,иначе бы радиатор поставили выше, там делов то капот поднять выше.
Так начинали с ЗМЗ 402 , ним то же росла температура после остановки двигателя .
Вот кстати компановка как раз подойдет для умз.
Назвать можно сапог или ботинок.
  В 02.03.2020 в 17:19, Алексей Ф. сказал:
Точно не известно,возможно с 406 начинали.
Массово шли 33021 с 402, с 406 уже были в 97 году дороже на треть и вроде 3302 назывались
Можно самому переделать кстати,не так уж и сложно.
За радиатором будет много места, свечи правда менять придётся вверх ногами.
  В 02.03.2020 в 17:38, Алексей Ф. сказал:
Нет,406 была у меня машина 1995 года , 3302
Как всё просто у вас,а я думал чтобы снизить температуру надо радиатор с большей площадью
Так слизали кабину с Транзита, но не учли , что Транзит с дизелем , который не нагреть на холостом ходу))
Сейчас гулял по городу и обратил внимание на свежий Транзит - у него бампер и решётка радиатора почти в два раза дальше вперед выпирают относительно передних колёс по сравнению с Бизнесом .
Наклон капота меньше на 10-15 градусов. То есть Транзит уже почти капотной компоновки , а не полукапотной.
masiy
Поставил дополнительный радиатор от печки перед правым передним колесом, места там навалом. Обвязал через электропомпу и поставил в шланг от головки в радиатору теплодатчик . Проводку провёл от акума через предохранитель , так что бы теплодатчик включал и электропомпу и вентилятор добавочного радиатора через 70 амперное реле ( привык всё делать с большим запасом). Для зима-лето поставил трёхходовой электрический кран печки и управление его вывел к кабину на два выключателя. Это блокировка от случайного включения, от раздолбаев и детей. Выключатели разнесены на метр и переключается электрокран двумя руками. Вернёмся к тепловому удару. При глушении двигателя ОЖ нагревается перебирается в верхний патрубок  радиатора добирается до теплодатчика и включает доп вентилятор малого радиатора, остудил двигун и сам выключился.
  • Нравится 3
L2140
  В 02.03.2020 в 18:18, rusgg сказал:
 площадь не прямо пропорциональна теплоотдаче. Ну не в этом дело.
Некст с эвотеком (условия,правда, не как на 4216 в Бизнесе), укомплектованный вязкостной муфтой, на холостом ходу не возможно нагреть выше 80-82. Вентилятор при этом не включается. Хватает холостых оборотов муфты. Такойже некст но с электровентилятором на холостых нагревается до сработки электромуфты. Отсюда вывод о возможности поддержания пониженной температуры ДВС (85 град,например) которая после остановки ДВС не будет приводить к заоблачным (100 градусов) повышениям
@L2140 Что есть,то есть.С вязкомуфтой и на бизнесе  с умз температура не подымается.
  В 03.03.2020 в 17:36, газель2005 сказал:
ты не поверишь,но с принудиловкой такая же фигня,но шумно :biggrin:
  В 03.03.2020 в 14:52, L2140 сказал:
Зимой что ли,а в 40 градусов тепла?
ted
вязкомуфта самая эффективная мера.. и самая легкая в эксплуатации..
  В 03.03.2020 в 18:08, rusgg сказал:
если радиатор чистый то и 40 градусная жара не проблема..
летний термостат поставить и в бой с жарой))
Ivan Rogozin
На бизнесе в 40гр , когда в тени на асфальте 36 ,а на солнце на асфальте 55(мерил как то лазером,на складе брал,было как то лето теплое)что принудиловка, что визкомуфта-охлаждают только при движении,на хх будет расти к 100гр  , с рефом к красной зоне, медленно но будет.Нексты не греются, там запас в охлаждении огромный
Изменено пользователем Ivan Rogozin
@Ivan Rogozin Это со старой системой охлаждение может и греется,а вот с принудиловкой на умз с новой системой  и в +36 в пробках на холостых температура стоит на 80 градусов.Так же и на подъемах.
Вот если поднять температуру,а только потом врубить принудиловку,то температура так и будет ползти верх на хх.
L2140
всегда
  В 03.03.2020 в 18:34, Ivan Rogozin сказал:
описание неисправной системы охлаждения
  В 03.03.2020 в 18:44, L2140 сказал:
Несколько лет от завода это было норма.Они даже пытались при этом отключать цилиндр для подобного охлаждения!!!Что родная заводская система на ХХ тупо не справлялась,брак от завода.:biggrin:
Ivan Rogozin
всегда
и что тут неисправно?   у умз нет потенциала охладить мотор в сильную жару ниже 90 гр, поэтому такие режимы на них 95-90  или 97-92 и постоянно выплевывание антифриза от теплоударов,  чем сильнее переваливает за 30 градусов тем больше вероятность превращения муфты в принудиловку при движении в заторах и стоя  на месте
  В 03.03.2020 в 18:49, Toyota007 сказал:
это точно видел бизнес евро 3 ,температура у красной и он троит, пока владелец не прогазовал,этакое ноу хау
L2140
  В 03.03.2020 в 18:50, Ivan Rogozin сказал:
на ХХ ДВС выделяет меньше тепла при этом по описанию его охладить сложнее чем на ходу.
Отсюда вывод что, например, расход ОЖ через радиатор недостаточен или крыльчатка вентилятора отсутствует :)
  В 03.03.2020 в 18:54, L2140 сказал:
В жару в пробке на ХХ дополнительное тепло мотору начинает добавлять выпускной коллектор!!!
Я сам лично модератор,но я прошу,!!!!!!!!!!!!!!!У меня рука не поднимается!!!!:cool:
Кто нибудь может удалить этого теоретика который на умз в жару на машине не ездил ни когда в заводском исполнении авто.Одни теории,и ни одной практики из жизни!!!!
Выглядит,человек сидит в кафедре,за рулем ни разу ни сидел,но умничает ...Жесть.Теории море,практики ноль..Тем более за рулем газмобиля...:biggrin:
