Аргамак
Тепловой удар после остановки ДВС.
kuzma12
  В 07.05.2016 в 21:34, Crady сказал:
зависит от того куда у тебя редуктор вонзили.или в самое "удобное" место на вакумник..ну надо начать с переноса туда где ему место,мало того редуктор должен ставится в идеале под 45 градусов по ходу движения,в месте где есть вентиляция.то есть где то на раме он по науке жить должен,в дали от горячего выхлопа.
достаточно важный параметр.скажем так не тот который можно отбросить.как говорится если есть деньги на проверку и новую гбц,отключи дмрв и прокатись с нагрузкой  км так  200 по трассе.от выпуска легко прикуришь,от коллектора.ну что будет с гбц.да в общем ничего что бы продлило срок её службы :D
Собственно, что произойдет, на прогретом двигателе увеличится ВРЕМЯ ВПРЫСКА ТОПЛИВА естественно, что газ будет более агрессивен, чем бензин..и что??????? поскольку бензин способен немного охлаждать топливовоздушную смесь.
Я и не утверждал никогда , что мой редуктор поставлен идеально.
Изменено пользователем kuzma12
GEORGIS
а что если крышку бачка с клапаном поставить? может поможет? у меня клапан развалился
Crady
  kuzma12 сказал:
собственно что на бензине что на газу получишь прогар клапанов.
Валерий(69)
  В 08.05.2016 в 04:56, Crady сказал:
На газу прогар получится быстрее, т.к. газ дольше сгорает.
GEORGIS
вы тормозите уже с клапанами, с прогарами, мне кажется не много не потеме, газ-бензин, вот спорят
masiy
Нет теплового удара, есть удар по голове и голове водителя. Пер долго с большой нагрузкой, подехал до харчевни не глуши и не лети как голый в баню, дай хоть минуту, а лучше 2 поработать на холостых, чтоб движок пришёл в себя и потом иди харчится, ведь сам после жуткой пробежки отдыхаешь, а чем двс хуже тебя. Если есть электровентилятр то запитай его от акума через предохранитель через реле. Вырубил двс вышел и услышал как врубился вентилятор, он хоть и быстро остудит в радиаторе ОЖ, но движок то же обдует, а если и электропомпу в кучу подключишь, ваще ништяк. В любом ДВС даже у ламборджини после остановки ДВС температура ОЖ повышается, если кто то скажет нет - плюйте в наглую рожу.
  • Нравится 5
Игорь85
плевать  думаю  не  надо.  то  что  температура  двигателя  повышается  после  остановки,  это  не  нормально.  у  меня  ни  чего  не  повышается,  даже  на  воде.  и  нет  ни  каких  дополнительных   вентиляторов,  помп  и  ТД.
zenya
  В 09.05.2016 в 07:19, Игорь85 сказал:
У тебя, чего, законы физики не действуют ??
Игорь85
  В 09.05.2016 в 07:23, zenya сказал:
не  знаю  чего  у  вас  действует.  у меня  стоит  виско-муфта,  проблем  с  перегревом  и  тем  более  с  тепловым  ударом  нет.
Татарин
  В 09.05.2016 в 07:28, Игорь85 сказал:
Да какая разница вискомуфта,электромуфта? Заглушил мотор ,всё крутится перестало.Поршни нагретые,голова нагрета.С поверхности металла тепло передаётся в его глубь ,а уж потом только до водяной рубашки добирается.
Выше писали,дай движке "отдышаться".
sss173s
Когда после нагрузки на ДВС в жаркую погоду ты сразу его заглушишь скачек температуры по любому будет. Ож перестает циркулировать.
газель2005
на 405 с исправной крышкой расширителя таких скачков не наблюдается.Максимум 1-2 градуса,а вот без крышки на 5-10 градусов прыгает.Это все когда на улице свыше +25 градусов,а когда ниже уже без разницы на крышку.
Игорь85
  В 09.05.2016 в 08:50, Татарин сказал:
разница  между  виско  и  электро  большая.  виско  муфта   не  включается,  а работает  всегда,  с  момента  запуска  двигателя.  это  принудиловка,  только  умная.  температура  двигателя  зависит  от  термостата.  скачков  температуры  с  ней  нет.
Валерий(69)
Для Газели с любым двигателем предпочтительно вискомуфта и радиатором с увеличенным объемом на два литра. Эл.муфта - это вообще бред, Эл.вентилятор дает температурную раскачку, что еще сильней способствует нагреву.
газель2005
  Валерий(69) сказал:
стоит 9 год и ни че все норм охлаждает.Просто в отличие от 402 и 421 он сам по себе по конструкции не греется при полностью исправной системе охлаждения и без микротрещин.Зимой даже от одной печки остывает больше чем нужно.))
sss173s
  В 09.05.2016 в 12:58, Игорь85 сказал:
Опять же это при работающем двигателе. Тема про тепловой удар после остановки ДВС.
БРОДЯГА74
Действуют они у него,у него температура нормальная считается в районе 80 градусов...поэтому и не поднимается до критических отметок после остановки!
  Валерий(69) сказал:
Отличная вещь, лучшее что придумали НАШИ конструктора.....
Валерий(69)
  БРОДЯГА74 сказал:
А главное - зачем. Электровентилятор уже вполне себя зарекомендовал.
БРОДЯГА74
  В 09.05.2016 в 21:41, Валерий(69) сказал:
Мне, как потребителю.нравится..наверно за этим. 405 перегреть невозможно..подтверждено эксплуатацией 10 лет, ниразу не закипятил.
Игорь85
  В 09.05.2016 в 16:11, sss173s сказал:
да  нет ни  какого  теплового  удара.  глушу  ДВС  температура  80,  завожу  тоже 80.  и  так  по  любой  жаре.
БРОДЯГА74
  В 10.05.2016 в 09:31, Игорь85 сказал:
Это, по приборке так..? Или по термометру....?
Игорь85
по  приборке  80.  на зиму  ставлю  термостат  на 87.  по  приборке  показывает 82-84.  одно  лето  ездил  с  термостатом  на  87.  приборка  показывала  трасса  82.  город 85.  скачков  температуры  нет,  патрубки  охлаждения  не  дует.
masiy
  В 10.05.2016 в 09:53, Игорь85 сказал:
Как часто подливаешь ОЖ в расширительный бачок. Только не говори от замены до замены не уходит ни граммульки. Если не надувает патрубки при рабочей температуры двс, то пробка расширительного бачка не держит никакого давления. При правильно работающей пробки радиатора после остановки ДВС при откручивании пробки, должна ОЖ закипать. При повышенном давление температура кипения повышается, при сбрасывание давления понижается.
Игорь85
  В 10.05.2016 в 10:54, masiy сказал:
не  доливаю  не  грамма,  а  с  чего  ей  закипать  если  температура  ДВС  80.
zenya
  В 10.05.2016 в 12:13, Игорь85 сказал:
Das ist fantastisch
