Zozic
Стучит шатун.
Zozic
Доброго времени суток всем. Вот с месяц назад начались стуки в двигателе, на холодную и на горячую одинаково, при определенных оборотах, на холостом допустим не стучит, немного нажмешь на педальку газа и начинает, как часы, звук звонкий не глухой как у гидрокомпенсатора. Поехал на СТО сегодня, сказали стучит шатун, толи вкладыш на поршне толи втулка скольжения... Вопрос, какие трудности могут возникнуть при замене шатуна с вкладышем???
константин 413
меняй шустрее пока блок точить не пришлось
вот и все трудности
Леха Татарин
Неи критично,новый двигло 120к стоит.
Zozic
Очень смешно... Я думал тут клоуны не водятся.
Toyota007
А какие бываю трудности при разборке двигателя?
Какой вопрос такой и ответ!
Если ты это умеешь,то трудностей нет.А если ты это не умеешь,то это будет сплошная трудность.Двигатель нужно уметь делать,а не учиться на нем.
andrey5555
Дай послушать
Расскажу 0677737363
tamp
Привет .
Мой тебе совет , сначала послушай . Купи стетоскоп автомобильный , он стоит порядка 300 рублей и внимательно послушай , что у тебя конкретно стучит .
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D...eask=1&lr=2
Далее если стучит именно верхняя шейка шатуна ( с бронзовой втулкой ) что вероятнее всего - то в поддоне должна быть бронзовая стружка от этой самой втулки .
Слушай внимательнее , у мня когда разбивало верхнюю шейку шатуна стук пропадал тогда когда двигатель шёл под нагрузкой , как только нагрузка пропадала -появлялся стук .
Toyota007
Привет .
Тамп!Ты хороший спец!
Ну определит он ,что разбило втулку пальца!А дальше,что?
Разборки двигателя не избежать.
Zozic
Дай послушать
Расскажу 0677737363
Спасибо, куда нужно приехать?
Привет .
Спасибо за совет, стетоскоп имеется
tamp
В хорошем двигателе всегда найдётся чему постучать , кроме шейки шатуна -)
Лучше быть уверенным на 146 процентов -)
alex933
сучит втулка
это болезень 406
меняй поршня с шатунами в сборе
мне на сервисе недавно меняли
за одно на состояние блока глянешь
ДОКАТАЕШЬСЯ ,ПОКАЖЕТ ТЕБЕ ШАТУН, КУЛАК ДРУЖБЫ ЧЕРЕЗ БЛОК ;)
rusgg
не обязательно сразу, сначало будет громко стучать , потом затроит мотор
https://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/x6/0400/000/000/217/3f8/88ce681c1be1a0a5-main.jpg
https://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/x6/0400/000/000/217/3f9/88ce681c2596bd43-main.jpg
Изменено пользователем rusgg
Zozic
Сегодня проверил. Снял высоковольтный провод третего цилиндра с катушки, стук прекратился… Вывод — однозначно втулка шатуна. я так думаю…
AHдрей
Может вкладыш, может поршневой палец.
Вкладыш за месяц давно бы "руку дружбы" показал...
Zozic
Не вкладышь так как стук выше, а вот палец или втулка шатуна, это да, но если втулка шатуна то надо и палец будет менять, и если палец, то тоже надо будет шатун менять, так как один другого разбивает... Ну исключая тот случай если палец в поршне стучит...
Zozic
Провернуло у меня втулку на шатуне. Началось все с того что двигатель начал издавать странные периодичные звуки, звук был звонкий, слушали на 3х СТО все говорили что точно не головка, больше всего поршень. При снятии нагрузки с третего цилиндра звук переставал, вот и решил что на третем цилиндре втулка шатуна. Купил сразу шатун с пальцем, набор вкладышей, два набора колец (92,0 и 92,5) в итоге подошли 92,0, так как пробег всего навсео 91000км, на зеркале выработки нет вообще, прокладки, масло, фильтр ну и еще много по мелочам. Снял голову и увидел 4 поршня, 3 из которых чистые, а на первом цилиндре в нагаре, решил что или кольца на 1м залегли или сальники клапанов задубели. Снимать поршня начал с 3го и 2го, так как думал что проблема в третем шатуне, как оказалось проблема была в шатуне первого цилиндра, и почему прекращался звук при сьеме нагрузки с 3го, и почему звук стука шел со стороны третего или четвертого цилиндра и далеко не с первого — осталось загадкой. В итоге замена первого шатуна + все вкладыши и кольца на всех 4х цилиндрах (уж как долез то решил по максимуму)… Голову не трогал. Собрали, завел, все ок)
damirne
При покупке шатунов их надо вешать на один палец тогда увидите соосность, то есть качество втуления)
Степа
200к.км и повторно втулка вывалилась из тогоже целиндра-шатуна, эт что блок может кривым быть?
kvu
Бы тоже проблема со втулками, купил 100 тыс начинаются стуки, в итоге, совместно с токарем придумали запресовать туда втулку шатуна от 2110, она снаруже сталистая внутри латунь. Уже моторов собрали не один десяток, проехали уже некоторые по 200 тыс и все хорошо. В режиме маршрутки 200 тыс это полтора года.
Сам себе также сделал. И парадокс в том что износ или проворот втулки это проблема 406 го, а ещё более интересно что втулки ЗМЗ 406 стоят 160грн за 4 шт, а от жигуля 50грн.
Видать втулки то ЗМЗ, а поставщик Китай.
Vadim _vi
Бы тоже проблема со втулками, купил 100 тыс начинаются стуки, в итоге, совместно с токарем придумали запресовать туда втулку шатуна от 2110, она снаруже сталистая внутри латунь. Уже моторов собрали не один десяток, проехали уже некоторые по 200 тыс и все хорошо. В режиме маршрутки 200 тыс это полтора года. Сам себе также сделал. И парадокс в том что износ или проворот втулки это проблема 406 г
А кто тебе запрещает поставить шатунные втулки от москвича, все размеры одинаковы, ценник - 4о руб штука.
kvu
Тоже можно, но у нас в Украине, они почему-то очень очень некачественные. У нас все запчасти для советских авто делаются в Мелитопле и Харькове, и к сожалению далеко не все они качественные.
