Maks52 641 Опубликовано 24 мая, 2015 В 24.05.2015 в 16:27, GEORGIS сказал: не широко получается? кузов не шире спойлера будет? не разу не укого так не виделНормально. За спойлер ничего не вылезает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GEORGIS 173 Опубликовано 24 мая, 2015 есть фотки? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 641 Опубликовано 24 мая, 2015 В 24.05.2015 в 17:11, GEORGIS сказал: есть фотки?Что конкретно интересует?Сфотографировать не проблема... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GEORGIS 173 Опубликовано 24 мая, 2015 да как по ширине кузов выглядит по соотношению с кабиной, и как каркас к платформе приделан? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 641 Опубликовано 25 мая, 2015 В 24.05.2015 в 17:22, GEORGIS сказал: да как по ширине кузов выглядит по соотношению с кабиной, и как каркас к платформе приделан?https://www.gazelleclub.ru/forum/gallery/image/6132-vstretilis-nedaleko-ot-nizhnego-novgoroda/ Остальное потом... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 641 Опубликовано 25 мая, 2015 Каркас крепится к трубе 40х20, которая приваривается вдоль платформы Внутренний размер в данном случае получается 199смИдеальным вариантом будет заменить эту трубу на 40х40, тогда внутри будет 203см, что удобнее в эксплуатации. Чтоб задний борт был вровень с каркасом, эта труба должна быть немного длинней платформыЕсли делать под ворота, то это лишнее... У меня штатные засовы срезаны, и тент до самого низу по кругу. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GEORGIS 173 Опубликовано 25 мая, 2015 у тебя же, вроде, не 20х40, а 30х60 смахивает, нет? хочу стойки 30х60 остальное 20х40, задний борт самодельный будет 20х40, наверное не надо стойку с зади выставлять Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 641 Опубликовано 25 мая, 2015 В 25.05.2015 в 15:18, GEORGIS сказал: у тебя же, вроде, не 20х40, а 30х60 смахивает, нет? хочу стойки 30х60 остальное 20х40, задний борт самодельный будет 20х40, наверное не надо стойку с зади выставлятьВесь профиль использовал 20х40, только на крыше 20х20. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GEORGIS 173 Опубликовано 25 мая, 2015 понятно, показывает что больше, стоит на стойках 20х40 ? спасибо за фотки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 395 Опубликовано 25 мая, 2015 GEORGIS, https://www.gazelleclub.ru/forum/gallery/album/13-tozhe-kormilitca/ Вот посмотри мож чего интересного увидиш. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 641 Опубликовано 25 мая, 2015 В 25.05.2015 в 15:42, GEORGIS сказал: понятно, показывает что больше, стоит на стойках 20х40 ? спасибо за фоткиДа, стойки тоже 20х40 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
паша 96 66 Опубликовано 4 июня, 2015 (изменено) Какие петли можно поставить вместо родных на борта, родные срезать с платформы не хочется. Изменено 4 июня, 2015 пользователем паша 96 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
паша 96 66 Опубликовано 4 июня, 2015 Гаражные подойдут? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GEORGIS 173 Опубликовано 6 июня, 2015 на сьемном верхе, на тенте, задняя планка убирается или приварена? у кого как? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 395 Опубликовано 8 июня, 2015 (изменено) В 06.06.2015 в 17:57, GEORGIS сказал: на сьемном верхе, на тенте, задняя планка убирается или приварена? у кого как?Это по желанию, в низких помещениях при погрузке кран-балкой, без снятия задней поперечины никак..У меня снимается..и заметил, постоянно. Изменено 8 июня, 2015 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 15 июня, 2015 три дня и платформа на месте :) ,правда сама платформа,передняя и боковые стенки,ворота собирал пол года(по настроению) :) ,ну и вот то, что получилось,без косячков конечно не обошлось :( 6 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 15 июня, 2015 Акуратненький такой...Будка ,что ли он? А 2 стойки посередине зачем? Что бы крепче? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 15 июня, 2015 В 15.06.2015 в 18:05, Кедр сказал: Акуратненький такой...старался,себе ведь делал :) В 15.06.2015 в 18:05, Кедр сказал: .Будка ,что ли он? А 2 стойки посередине зачем? Что бы крепче?тент будет,много стоек для ....ХЗ,чтоб крепче было В 15.06.2015 в 18:05, Кедр сказал: Акуратненький такой..ворота из 0,8 мм НЕРЖАВЕЙКИ,покрашены порошковой краской Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 15 июня, 2015 В 15.06.2015 в 18:08, колобок сказал: старался,себе ведь делал :)тент будет,много стоек для ....ХЗ,чтоб крепче быломолодец...я за всё ,что сам делаешь!!! Такое не купить ... :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 395 Опубликовано 15 июня, 2015 колобок сказал: ворота из 0,8 мм НЕРЖАВЕЙКИ,покрашены порошковой краскойЭто перебор.....наверно. А так молодес.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 15 июня, 2015 В 15.06.2015 в 18:12, БРОДЯГА74 сказал: Это перебор.....наверно.тоньше не было Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 15 июня, 2015 БРОДЯГА74 сказал: Это перебор.....наверноза то почти вечные Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 395 Опубликовано 15 июня, 2015 В 15.06.2015 в 18:13, колобок сказал: тоньше не былоОцинковки бы хватило...нерж нынче дорогой...))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 15 июня, 2015 В 15.06.2015 в 18:15, ВадимВ сказал: за то почти вечныепочему почти? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 15 июня, 2015 (изменено) колобок сказал: почему почти?во дворе если ставить будешь :D :D Изменено 15 июня, 2015 пользователем ВадимВ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
