alexgop
подрамник. платформа. покраска
брусок под кузов кстати надо делать во всю ширину рамы(7см) и передние части надо болтами крепить к подрамнику.
колобок
  В 28.06.2015 в 19:45, колобок сказал:
обещанные фотки
кстати: на материалы ушло около 50 тыр
Gaz865
колобок    Во истину зачёт!   Двери вааще вечные.
пол срочно застелить сменными листами фанеры. а лучше бакфанерой( она же финская)
gruzovik
Вчера новый стандартный кузов газелевский предложили за 25 т.р. Вроде как машина новая сразу по приходу с завода кузов на будку поменяла. А кузовок на продажу сразу. Цены на новые заводские не знаю. На свой старый уже без слез смотреть не могу. Вопрос встает о ремонте, замене или изготовлении. Самому делать негде. То есть, если изготовление, то- где то( материал плюс работа). Понимаю, что новый сразу усиливать еще нужно. Хотелось бы услышать Ваши мнения, как судьбу в очередной раз попытаться обмануть. Чтоб- дешевле и сердитей...
борта и доски за 25тыс))
gruzovik
  В 26.07.2015 в 09:49, газель2005 сказал:
. Тоже склоняюсь к тому, что сумма эта, мягко сказать, ни за что... И что все таки заказывать нужно где нибудь, чтоб сварили. Заодно и от бортов избавиться.
Ram
  gruzovik сказал:
Я так и сделал, новая бортовая с некста, ну и пусть на ушах мне для себя машинка а не по 2-3 тонны возить... Зато новая, алюминий борта не требующие ежегодной покраски, от которой понту все равно нет, сгниют рано или поздно, тент высокий, пол фанера...
А попробуй сам сваяй... Вон у Колобка на материалы только полтос ушёл и времени наверно не мало, плюс навыки сварщика, иинструмент и прочее...
gruzovik
  В 26.07.2015 в 10:07, Ram сказал:
. Смотрел. Всю тему прочитал. Считать замечался. Тем более, надолго тоже вставать не хочу да и нельзя. Мозг кипит уже
,,замучался,, опечатка
Время,потраченное на изготовление будки,бесценно.Так как приобретаешь навыки сварного-раз.Второе-весь купленный инструмент всегда пригодится в жизни.Третье-на долго вставать не прийдется,работай пока со старым кузовом и заодно изготавливай новый.
Усиливать купленный заводской  кузов все равно надо будет.
Думай и решай!
Sergey87
Чтоб такую работу сделать, как автор темы нужно нереальное терпение и главное время, у меня после аварии дверь была убитая, нашел бу, цвет другой, мне ребята из ТПК Контакт сначала отпескоструили (очистили), затем порошковую покраску сделали в цвет кузова, села как родная, по деньгам не дорого обошлось.
Буль-буль
Парни вопрос. Бывший хо-ин авто, подрамник (швеллер) прикрутил болтами к раме, на каждой стороне по четыре болта, помимо стремянок.
Я переделываю кузов  полностью
И вот задумался, а стОит-ли ставить эти болты, не будит-ли рвать раму?
frol1958
  В 06.05.2016 в 15:25, Буль-буль сказал:
Между подрамником ( швеллером ) и рамой ставится деревянный брусок и одними стремянками притягивается подрамник к раме .  Первый раз слышу, чтобы подрамник к раме прикручивался. Это что в раме дыры просверлены?
Изменено пользователем frol1958
Буль-буль
Ну да, причём дыр в верхней полке много, но закручено только на четыре болта.
Брус деревянный был.
Думаю может нарезать полосы из 5-ти мм. метала под болты сантиметров по 10, типа шайб?
vladimir79
  frol1958 сказал:
Посмотри у тебя они тоже есть.
Slavyan
  В 06.05.2016 в 16:12, Буль-буль сказал:
Я бы не ставил их на твоём месте. 4 а лучше 6 стремянок, ну и пластины можно поставить с боков (у меня 4 пластины стоят)
Буль-буль
  vladimir79 сказал:
Скорее всего. Отверстия для крепления кузова
  Slavyan сказал:
ещё насверлить дыр? Нет.
vladimir79
  Буль-буль сказал:
пластины можно поставить с боков ещё насверлить дыр?
Да и с боков их сверлить не надо, их и так хватает.
chebukin63
Этим летом переделывал платформу, подрамник, луидоровская конструкция кузова отвратительна (это мягко сказано ещё) машине 5 лет и 120 тыс/км пробегу всего и это без перегрузов…
В общем надоело разобрал всё и понеслось.
Родные продольные швеллера гнутые пошли на дополнительные поперечины, вместо них горячекатаный швеллер 10-ый, расположение поперечных швеллеров под листы фанеры,  косынки из того же 10-го швеллера, дополнительные стремянки теперь по 5 шт. на каждой стороне, доски с пола в утиль вместо них фанера транспортная 20-ка, крепил фанеру мебельными болтами шляпа потай ушло примерно 100 шт, борта тоже разварил так как не пользуюсь боковой погрузкой, всё зашкурил и покрасил кузбасслаком три слоя.
P/s Может кому будет полезен данный опыт.
Фото как было:post-37820-0-17559700-1474280336_thumb.jpgpost-37820-0-19132900-1474280338_thumb.jpgpost-37820-0-17668600-1474280337_thumb.jpgpost-37820-0-04608900-1474280335_thumb.jpgpost-37820-0-75987100-1474280332_thumb.jpgpost-37820-0-86379500-1474280333_thumb.jpgpost-37820-0-38770100-1474280438_thumb.jpg
Как стало:post-37820-0-95935000-1474280624_thumb.jpgpost-37820-0-51082100-1474280626_thumb.jpgpost-37820-0-86275100-1474280627_thumb.jpgpost-37820-0-52067700-1474280629_thumb.jpgpost-37820-0-84684000-1474280630_thumb.jpgpost-37820-0-45809900-1474280633_thumb.jpgpost-37820-0-03641900-1474280635_thumb.jpgpost-37820-0-38161900-1474280636_thumb.jpgpost-37820-0-14490900-1474280638_thumb.jpgpost-37820-0-54505200-1474280639_thumb.jpgpost-37820-0-93128000-1474280691_thumb.jpgpost-37820-0-42112800-1474280693_thumb.jpgpost-37820-0-92421000-1474280694_thumb.jpgpost-37820-0-54639500-1474280696_thumb.jpgpost-37820-0-94267800-1474280697_thumb.jpgpost-37820-0-34623300-1474280699_thumb.jpgpost-37820-0-40416700-1474280700_thumb.jpgpost-37820-0-74767400-1474280701_thumb.jpgpost-37820-0-13335800-1474280703_thumb.jpgpost-37820-0-35219700-1474280704_thumb.jpgpost-37820-0-79136300-1474280761_thumb.jpgpost-37820-0-57628100-1474280760_thumb.jpgpost-37820-0-14973900-1474280759_thumb.jpgpost-37820-0-22080800-1474280763_thumb.jpgpost-37820-0-62289000-1474280757_thumb.jpgpost-37820-0-26242200-1474280756_thumb.jpg
Edo
Хорошая работа,только не понятно,зачем было еще поднимать. Не проще крепить поперечины к швеллеру,как делали многие в этой теме. Из плюсов, ниже погрузочная высота.
chebukin63
  В 17.01.2017 в 10:03, Edo сказал:
А запаску куды? Там места тогда не будет.
романович
всем привет. из чего лучше ворота сделать? из проф трубы и листа железа или из ламинированной фанеры одним куском метр на два
dvitriy.40rus
Из фанеры. Не ржавеет, не гремит. Если только цвет ее устраивает.
Изменено пользователем dvitriy.40rus
ну или из оцинковочного железа крашенного.Только по торцам обязательно пленку приклеить.
aldar
  В 12.04.2017 в 19:35, романович сказал:
из фанеры однозначно...палубная.не менее 20мм толщиной.косяк не забудь по прочнее сделать..
в углах небольшие ребра жесткости не помешают
Maks52
  В 13.04.2017 в 07:58, aldar сказал:
Куда такая толщина??? Знаешь сколько весить будут такие ворота??
