alexgop
подрамник. платформа. покраска
Татарин
Можно посчитать.
Фанера 21 мм обладает следующими техническими характеристиками:
плотность
660 кг/м3
формат листа
1525х1525мм
вес листа
32,2 кг
количество листов в м3
20,5
количество листов в пачке
19
количество пачек в фуре
32
вес пачки
612 кг
сортность фанеры
1(B,S) 2(BB) 3(CP) 4©
Maks52
Татарин, в пересчете на габариты ворот 2Х2 их вес будет около 80 кг
aldar
  В 13.04.2017 в 09:33, Maks52 сказал:
Куда такая толщина??? Знаешь сколько весить будут такие ворота??
проверено мной на  4метровом соболе...нормально будет...
будка 2на2,3 плюс еще усиленный косяк...
соболь это даже не заметил..а газель тем более
Изменено пользователем aldar
dvitriy.40rus
aldar,
Зачем делать ворота как на фуре?
6мм фанера и обычный каркасик как под оцинковку из профиля максимум 40х20
aldar
у меня сейчас ворота из оцинковки...профиль ржавеет хоть и крашу.оцинкова сгнила..ржа съела нижнюю кромку за 4 года..
ворота легче но хлипкие..
жалко денег иначе бы поставил из палубной фанеры 20мм уже без каркаса.
раздумываю о том чтобы выкинуть жесть и конструкцию  из профиля впендюрить фанеру 20мм.
Татарин
Тоже думаю что с 21 это перебор.У меня внутри борта обшиты 5.Ни чего не сломало ни где.А бывает возвращаюсь домой порожняком,собираю камушки примерно в 4 кулака,для площадки на даче.Скачут они  там,веселятся. :D
aldar
а бывший свой  соболек недавно видел..ворота те же..ржаветь нечему...там я ворота поставил в 2010 году..
  В 13.04.2017 в 12:48, Татарин сказал:
21 можно без профиля ставить ..прямо на фанеру петли ,запор и все будет держать..
а с шестеркой так можно?врядли..
романович
Вот и я про то же, я думаю или 15мм или 18мм. На нее петли и все. Ржавчины не боится и никакого геморроя со сваркой. У нас в химках даже режут на станке в размер
15мм 1595р за одну воротину, 18мм 1649р и еще есть 12мм 1430р. Это всё как раз опалубочная
А ещё видел у чувака только один запор, тот что справа, жаль что в дороге. Хочу так же, теперь выглядываю на погрузке когда у кого так.
  aldar сказал:
оцинкова сгнила
Это железо обыкновенное.Больше десяти лет у меня на одной машине были и ни одной ржавчинки.Краска уже от камушков по отлетала много где,но ни ржавчинки.
Bankir
Всем доброго вечера , сварил себе на кузов  новый каркас , завтра собираюсь варить ворота . Подскажите , какой должен быть зазор между дверками ворот и рамкой каркаса  !
увар
  В 22.11.2017 в 16:49, Bankir сказал:
Под резинку если, то 1,5 см.
Bankir
Спасибо ,  я оставил 12мм ,  неужели придется переваривать ?
увар
  В 21.01.2017 в 14:08, chebukin63 сказал:
А запаску куды? Там места тогда не будет.
Я под запаску кронштейн "сконструировал". Не очень хорошо видно, но понятно должно быть как сделано. Один только, с другой стороны тоже надо будет сделать. Ворота из фанеры всем хороши, но тяжёлые.
  В 27.11.2017 в 16:56, Bankir сказал:
Нормально должно быть.
Bankir
  В 27.11.2017 в 16:59, увар сказал:
на фото верх сдвижной ?
увар
  В 27.11.2017 в 17:42, Bankir сказал:
Нет, к сожалению. Разбирается руками, у ворот поперечина так же снимается. Поперечины, на концах которых приварены болты, вставляются в приваренные к верхним боковинам держатели и снизу гайками крепятся. Хотя они и так никуда не денутся.
Виктор.
Доброго времени. Не спится, думу думается. Какое сечение и толщину поперечин выбрать для промтоварки с прицелом на термос. Судя по теме, в основном  ставят 60*30*2., В таблице ниже этого нет, но 50*25*2 на свесе метр держит  684 кг.
https://yandex.ru/images/search?text=%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%D1%8B&noreask=1&img_url=https%3A%2F%2Fa.d-cd.net%2Fc99e872s-960.jpg&pos=0&rpt=simage&lr=20728
По моим прикидкам, при длине 4.2м, у меня на бока и верх + борт композит приходится на одну сторону вес около 60 кг.. Предполагаю поставить 5 поперечин (не считая передней и задней). Выходит что холостая нагрузка на одну поперечину = 12 кг.  Т.к. свес поперечины не метр , а 0.6, я думаю, что теоретически одну поперечину можно грузить до тонны. Поперечин 5 итого , теоретически на одну сторону можно грузить до 4 тонн (это с запасом), что само по себе бред.
Вопрос: чую, что где-то ошибаюсь, но не понимаю где. Вразумите, пожалуйста.
Р.С. Сейчас у меня стоит термос. Поперечин 5, труба 40*40, скорее 1.5 , местами сгнила . Машине 9 лет.
Я бы не парился 60*40*4 или 5  ;)
Виктор.
Вопрос бюджета. И зачем запас прочности, как для самосвала?
Изменено пользователем Виктор.
Запас беды не чинит.  ;) Да и забыл ты еще нагрузки от вибрации и на скручивание.
60х40 3 штуки на 6 метров, не считаю переднюю и заднюю
Есть еще тонкие 40х30
4 штуки
alexgop
  В 11.01.2018 в 09:44, Виктор. сказал:
приведенная тобой таблица нагрузок на профиля к платформе кузова значение имеет очень опосредаванное. В таблицы указана предельная нагрузка на излом, без учета прогибов. А платформу делают как раз для отсутствия прогибов и присутствия жесткости. Тебе решать.
Виктор.
Всем спасибо за мнение. Буду дальше ломать голову и бороться с жабой. Понравилась чья-то цитата, что каждое кроИлово, ведет  к попадалову.
Виктор., Я вообще не парюсь.Швеллер поставил и все. :D
Alex_0022
Всем добрый день!!! Подскажите пожалуйста где в Омске купить транспортную фанеру на пол. Размер внутренней части платформы 5.1*2.05
alexxxey68
Где заказать крепкий термос на 8 паллет, по вменяемой цене? в Воронеже зарядили от 120 до 160 т.р. Как-то дохрена, но у них плюс- поперечины не из проф трубы, а из швелера
Б/у не найдешь
