alexgop
подрамник. платформа. покраска
4 минуты назад, вилли сказал:
@GoldeN @B.V.A @Alex030569 @aldar так ли принципиально обезжиривать тряпкой, чем обдать рачпылителем металл спиртом?
думаю не принципиально.Главное ржу убрать.
А зачем спиртом,есть же всякие Цинкари там,на крайний случай ацетоном
вилли
Спирт халявный
Цынкарь был, его смыл водой с содой
Потом обезжирил, лучше ручками- всякие пятна распылителем не убираються, заобно нашел места неподготовленные
Шасгрунт 2х к эпоксидный, потом эмаль
B.V.A
Если ржа вытравлена и нанесения жиж без пор воздуха, то стоЯть будет, вся фишка в краске, если краска норм то и стоять будет норм..
Сейчас на рынке из того что пробовал цена качество это дали три в одном но красить только в тепле, ну и чтоб набирала прочность тоже только в тепле, минимум три слоя..
А обезжиривать вапще по барабану чем..
На производстве кузовов тентов был на той неделе, посмотрел  они там нЕ  парятся,  тяп ляп мажут, вапще по барабану типа на технологии  :)..
PanDiman
Я вот не пойму, как может быть грунт эпоксидный в балончиках ?
вилли
21 минуту назад, PanDiman сказал:
IMG_20250404_163445.thumb.jpg.729b217e78817586812b5fa59f6a0507.jpgэтим я начал... Потом подумал, подумал- и взял пистолет нормальный с вращающимся баченком, и грунт 2х компанентный. Грунтовки очень мало в балонах, грам 100 не более(
Это я за раз пистоль отбил
B.V.A
Я бы вабще кислотником залил, потом акрилом, ну далее маж чем хочешь..
PanDiman
вилли
IMG_2025_04_06_19_07_47_7416686843027007099726.thumb.jpg.5e59adc48c0abea80df0cd7bc78e797c.jpg
И тааак сойдет...
2 минуты назад, вилли сказал:
И тааак сойдет...
А не намазать ли эту крвсоту пушсалом?
mishem
@вилли Смотрю на косынки. Какой смысл в них? Поперечены это труба или профиль? 100 -80 мм? И какая длина от раммы? См. 70? Чисто из любопытства. Не критика..
PanDiman
Когда была газель, я их тоже убрал, чаще сделал поперечиныDSC_5582.thumb.JPG.303bee60ede4be23a51740a376ddddc1.JPG.
А вот так было
47 минут назад, вилли сказал:
И тааак сойдет...
Молодец!!!! Прямо до мелочей следишь за авто.
Я бы не стал там красить.Взгляд не увидит,а сгниет там лет через 20.Это в моем кузове.
В твоем кузове вообще лет на 50 хватило бы.
Косынки конечно лишние.Горяче катанный швеллер и так держит нагрузки.
aldar
13 часов назад, вилли сказал:
с новья красил подрамник хаммерайтом в два слоя каждый год.один черт ржа вылезала.наилучший выход это всеж отработка.на моей практике так получается.
хотя я заметил что заводская краска рамы отлично держится.без всякий подбадриваний различными методами.и это в условиях агрессивной среды москвы.если ктото выдаст тебе секрет состава краски и методологии покраски рам на заводе будешь в дамках)
PanDiman
Только что, aldar сказал:
я тоже хамерайтом покрасил(первое фото), слезла за два года. Зачищал до чистого металла.
GoldeN
Я с будками-кузовами не парюсь, сварил не че не обезжириваю не чищу 3в1 покрасил и то сойдет, пробовал чистить отдин фиг из черняги этой рыжики лезут, а полностью всю ржу там не вытравить и смысла нет очень долго и муторно, все низа с 3йки подрамник швеллер,  сгнить не сгниет лет 15-20, ни я с одним кузовом ездить столько не буду, не тот кому я кузова делал,  раз год в 2 подкрашиваю где ржаветь на видных местах начинает. Щас у меня 4й год пол с 2йки железа на кузове,  не красил снизу вообще, ржавенький но не гниет.
B.V.A
1 минуту назад, GoldeN сказал:
Так и есть, не стала я такое писать, подумал не поймут).. так как практика у всех разная..
Да и я обезжириваю , чё под рукой тем и заливаю)..
вилли
11 часов назад, Alex030569 сказал:
А не известно на сколько щас газель...по такой жизни
Надо делать,тем более при наличии помещения и инструмента работа превращаеться в фитнес)
Суетиться пришлось только когда в который раз залил в бачок краску и отвердитель,а он возьми и потухни( Краска встанет,а я его только купил))) Ниче,завелобратно,винтик там снизу воздух добавляет оказываеться
Вот такой ямаляр)))
А преобразователь ржавчины лучший оказался самый дешевый из продуктового:blush:
PanDiman
8 часов назад, B.V.A сказал:
У тебя не возникает такого чувства, когда что то сделал не так, а потом по ночам не спишь ?! ))
B.V.A
9 часов назад, PanDiman сказал:
Да бывало( когда девушке отказал, а потом жалеешь, ээх, а надо было!.
Когда сам делаешь эт норм), а когда на рукожопов налетаешь то эт пдц!.
Москаль
усилитель поперечины не только разгружает снимает нагрузку с поперечины, но и разгрузит подставочный профиль межу поперечиной и продольным лонжероном, а вертикальный кусок профиля ставим для правильной связки косынки, поперечины и продольного лонжерона  т.к. сварочные швы "ложим" только вдоль.
опять мудрено написал ?
под платформой в реале покажу только когда снег стает.
image.thumb.png.2ae8f37299ae005d3eef10947ecfa014.pngimage.thumb.png.c4c241c9f33aa221c8b78c6237c92c5f.png
Изменено пользователем Москаль
PanDiman
1 час назад, Москаль сказал:
зачем подгладывать кусочек профильной трубы под поперечины ?
Москаль
чтобы было сопряжение плоскостей, если высота поперечины не позволят в конструкции,  не совпадает с нижней частью продольной
