alexgop
подрамник. платформа. покраска
efim_tula
продаются отдельно. много ездишь по бездорожью. всю раму просматривай, трещины явно видно
лехан
 tazovod, она в газ педалях стоит около 500 рублей . У себя на машине накерняеш центр заклёпки сверлом  на 12 высверливаеш шляпку заклёпки потом например бэушным жигулевским клапаном выбиваеш остаток заклёпки . Операцию повторяеш нужное количество раз . Потом с помощью молотка забиваеш новую поперечину и прикручиваеш её карданными болтами ! делов максимум на час с помошником и пивом.
efim_tula
и главное голову не разбить, а то я раз машкой долбанул, а она мне в ответку
tazovod
а эти самые карданные болты они типичные, или их много разных?просто тут встречал что-то про УАЗовские. и вот еще, кто-то может умную страницу в сети посоветовать, где устройство машины, в том числе по раме и кузову,  есть? ну так, чтоб до последней гайки названия расписаны были? а то в магазах мурзилки какие-то неинформативные... :(
и спасибо за описание процесса в подробностях.. :)
главное, про пиво не забыть. :)
efim_tula
нет на газель ничего информативного, даже геометрии нигде нет, только каталоги деталей расписаны как ты хочешь
vovanli
я на обычные болты привинтил, только по 2 гайки на каждый болт, 2-й год ездию и все в норме. Там делов то, я до казели с такого не видел траверсу, но снять ее ума хватило
efim_tula
СОВЕТ. есть длинные гайки, там 1.5 или 1.75 резьба, под них на заказ болты, 10.10,или еще лютовее, чтоб килограмм 12 тянулись и не срывались, эти гайки болгаркой пополам, и на болты такие, эффект что у заклепок :) , и притянуто и ходить 100 пудов не будет, но болты дорогие, не меньше 100р 1. в теме про замену поперечины №2 я выкладывал фотки что со всяческими покупными болтами творится, когда эту поперечину усиленную ставил, потом забил, НО, там нагрузка по сравнению с №1, 3, 4 никакая
vovanli
про болты отпишу: Купил как тут писали болты с гайками кардана в красявой упаковки произведено в россии. И что? только начал притягивать а гайка провернулась и так все, метал сыромятина. Плюнул и на обычные прикрутил
kera
мне на сто меняняли траверсу №2 ставели карданные удлиненные, с уаза вроде.
efim_tula
а вот теперь посмотри каким моментом протянуто, там или 7 или 10 килограм
по букварю
kera
он при мне делал, просто ключом по максималке затянул и все.скока там кг. незнаю, 2 года уже прошло все в норме.
tazovod
а это нормально, что траверса висит на тех же болтах, что и задний кронштейн рессоры? о_0 или это мне попался какой-то супер=колхоз? просто те отверстия, которые на траверсе посередке, они заклепаны, а верх и низ - на болтах...
Изменено пользователем tazovod
Андрей 42
У меня так же tazovod
CEMEH
А делал кто-нибудь платформу с полной растентовкой? Чтобы стойки, которые посередине кузова стоят, убирались. Чтобы загрузка любая была (в т.ч. верняя)
vottakvot
хочу этим летом новый кузов себе сварганить,на поперечины пола хочу трубу 60х30 взять,какую толщину стенок считаете достаточной?
Кедр
2 мм...надо бы...
vottakvot
2 мм...надо бы...
а хватит 2х,хотя по сравнению с тем что есть..
лехан
Сумлеваешся - делай из 4х мм  :P . Я сабе делал из швеллера -100-40-4 мм
vottakvot
буду  с двойки делать плюс уголок,а к нему доски или фанеру ламинированную.а варить чем лучше? есть полуавтомат,двойку варит отлично,более толстое не пробовал.есть сварка дедовская самопальная,ту же двойку прожигает запросто и никак не регулируется
efim_tula
Надо пружинку, нипомню, не то вольфрамовую, ни то нихромовую на массу в разрыв ставить, тогда ток регулируется. Ну а так, вари полуавтоматом
лехан
Я
за неимением нихромовой пружины брал обычную проволоку катанку диаметром 5 мм длинной 6 метров и наматывал на черенок от лопаты получалась пружина пол метра длинной и отлично регулировала сварочный ток
vottakvot
спасибо за советы,буду экспериментировать:)
dvitriy.40rus
недавно удлиняли знакомому фермера. разговорились с их начальником. он говорит что рама от газона 53 подходит самое то. от валдая не подходит. так как в свидетельстве номер рамы не указан то и проблем с ее заменой нет.
процесс с доками.
1. заявление на внесение изменений в гаи по месту прописки, там подписывают.
2. передали в фирму и он переслал в нами. они одобрили, взяли денег.
3. в гаи все вписали.
по ширине кузова. максимально разрешенная ширина на газель не более 220см. по наруже. короче можно поставить кузов от валдая без проблем.
dvitriy.40rus
у меня кузов сварен и профиля 60*40 толщина 2мм. год прошел, все в ажуре.
профиль 4мм толщиной, весит просто пипец сколько, не говоря уже о цене. брал в руки профиль 4мм 60*60 и швеллер 10. так профиль тяжелее.
покупали профиль и швеллер на подрамник, по 8 метром того и того. профиль стоил 2780р, а швеллер 2530р. делай выводы сам.
уголки варил только на первой поперечине и последней. резал на уголки тот же профиль. гораздо легче по весу. доски прикручивал на анкера. все легко и просто. доски брал 40*150 простые. строганул и покрасил. снизу подшил оцинковкой чтобы вода не залетала. вес кузова получился такой же как и у заводского.(вчетвером снимали и вчетвером ставили новый).
удачи.
AS021166
где удлиняли ?
