Evgen_939
На Газеле бизнесе бензонасос от волги siber
Evgen_939
Столкнулся с такой проблемой! Сгорел насос! заехал в магазин... все в шоке... ничего подобрать не могут! стали общатся с ребятами из сервиса, они подсказали что может быть от волги siber! а цена на этот бензонасос 15000р. Есть ли смысл переделать? возможно ли менять сетку на этом насосе? Кто что подскажет!!!
обычный модуль от змз е3,красйлера е3,цена около 3 рупий.чё там подбирать то? :wacko: ну или поменяй тело насоса в модуле,цена тушки 1.5 рупии.но лучше весь модуль купить.
Evgen_939
в бак не лезет! соответственно и бак на замену?
  Evgen_939 сказал:
да ладно.если бы не менял,да не на одной машине,то мог бы поверить. <_< на каминсе отличается,тут один в один
vingod
а.смысл менять модуль??? Сменить только насос и делов.
  vingod сказал:
меняли,на своей менял,долго не живут.нормальный насос,тушка стоит примерно 2 рубля,модуль от 2.700 найти можно.можно конечно от таза впихать,но там производительность до 100 кобыл,будет на пределе работать
Evgen_939
Наврал немного... наоборот... в баке отверстие больше диаметром!
Evgen_939
попробуем... может реально продователи что-то напутали! но мы к ним сразу с насосом подъезжали!
alex933
а если выносной поставить
вроде есть и такой
vingod
да любой можно поставить! просто человека "умники" с понталыки сбили!
alex933
это точно ;)
умных МАЛО
грамотных ДОХЕРА :D
мамонт 74
  Evgen_939 сказал:
там простой модуль стоит ,от евро 3 ,их видов куча ,у нас он от 2300 и 3500стоит
Evgen_939
Модули отличаются по количеству контактов!!! Размер стандартного насоса и того который у меня стоит отличаются в диаметре... Стандартный провалится в бак!!! Поэтому менять скорее всего придется бак и насос! насос уже купил от волги сайбер, т.к. за простои денег не платят! а на будущее буду менять!!! может наружный поставлю!!!
На крайслеровский насос реально купить сетку и модуль!???
Дима73
  Evgen_939 сказал:
Дружище ты сам то от куда будешь?
Дмитрий
Да ладно я вчера поставил китайский бошь за 600р от ВАЗа правдо не ездил по трассе ещё по городу разницы не заметил единственное его в обще не слышно.
А что сам насос не поменять? нужно бак с модулем новый
Альмир
  Дмитрий сказал:
да работать то он будет...вот только на сколько его хватит, вот в чем вопрос.
Тащил в конце апреля ауди на буксире - сгорел купленный в прошлом году насос китайский - вроде за 1500 брат покупал в СПБ. Заменили на оригинал за 3500 руб (( Скупой платит дважды))
vingod
  Evgen_939 сказал:
Готов купить старый бак и модуль. Поставлю второй бак
AVEKA
Сегодня с другом столкнулись с такой-же проблемой: УМЗ ЕВРО-4 (самый новый, с электро педалью) из-за низкого уровня топлива крякнул бензонасос. Объездив все местные магазины со снятым бензонасосом видели только круглые глаза продавцов, лишь в одном месте нашли за 12000р., но его отказались продавать, типа в единичном экзэмпляре (эксклюзив). Парни, какой выход то? Что делать? Кто сталкивался?
shurik_mer
Ну и цены ! Я тоже Бош за 700 рублей поставил :)
dim36
На газели с насосом от "сайбера" не все так просто,к нему подходит всего одна трубка,т.е нет "обратки" и как было сказано выше отличается и сам бак,в нем дырка под модуль больше диаметром чем модули других Е-2 и Е-3.
Отличается не только весь модуль,но сам насос,сайберовский больше размером,но знаю что в сайберовский модуль ставили обычный насос,(несмотря на разницу в размере,нужно только придумать как закрепить)и машина ездит щас.
biznesfurgon2010
У инженера в салоне спрашивал, что за насосы такие на новых, может себе такой же поставить? Ответил, что это от Сайберов, просто потому, что их на складе туева гора лежит, и девать некуда. А так никакой разницы нет, в смысле производительности, качества и т.д. А вот про другой диаметр ничего не сказал.
алексеев
кто себе ставил выносной насос?
AVEKA
Короче разобрали насос, достали непосредственно насос. Есть производитель (типа WABRO) точно не помню, есть номер, а подобрать с менеджером в Экзисте не получилось. Купили от ЕВРО-3. Сейчас корячим :)
Миха из Питера
Всем привет! На днях делал антикор и обнаружил, что лючок на баком не совпадает с размером модуля. Лючок старый такой узкий и длинный, модуль через него при всем желании не пропихнуть. Сразу представил как у меня зимой где-нибудь на трассе накрывается насос, полная машина детей и надо снимать бак целиком. Нее я хонечно зубилом расхерачу пол в машине, а там мовиль, шумка - в общем жуть! Может сразу заменить на выносной? Прикрутить его на раме, если что можно от чего поставить, до дому доехать.
Собственно вопрос - какой надо выносной брать и что с модулем делать? Или придется бак менять?
