Дмитрий
Строим сами
Все правильно НО не тот кайф в железяке
все конструкции печек и материал тем более подбирается исходя из конструкции парной.если скажем парная спроектирована и сделана под печки быстрогрейки(металл) то впихав туда каменную никакого удовольствия не получишь,точней будет всё с точностью до наоборот.то же самое если металл в парную(баню) под камень запихать...в принципе конструкции этих парных схожи,но есть ньюансы относительно утепления,способов отделки и размещения печей.да.нормальная печь для парной из кирпича стоит от 150 рублей(стоимость зависит от размера парной),и нужно очень постараться что бы найти мастера который её сложит.зато правда есть громадный плюс,парится можно практически сутки в такой парной. :)
но металл есть свои преимущества.кому то они существенны.правда не стоит брать дешовые печи,в этом случае проще купить лист металла и самому сварить нужное изделие...
да..баню в своё время собирали из того что было под руками,контейнер 25 тонник,бочка толстостенная,доски и прочее доставались из разных мест.как?ну это ваще отдельная история :D .печка проработала 1.5 года.при топке ЧЕРЕЗ день по сути.топилась дровами + подогрев в дальнейшем газом,благо он там халявный был.
Forester
Другими словами эта разница надуманная :)
Для тебя есть разница между сауной и баней? похоже нет. даже если простую металлическую печь обложить кирпичом уже будет совсем другой эффект :)
Изменено пользователем Forester
ded
Печи в баню есть и каменные хорошие, которые нагревают баню быстро. Конечно не сравнить с железной печью, но все таки есть и жар, который сохраняется до утра. Утром приходишь, а печь еще горячая, рука не держит. Вот один из вариантов каменки.
Суть в том, снизу варится бак для горячей воды, он же выполняет роль поддувала.
Размер его 500 мм, в ширину, (т.е. два кирпича) и в длину на 4 кирпича.
На бак ложится кирпичь, выкладывается топка в пол кирпича толщиной, сверху топки ложим  куски рельсы от узкоколейки, а на них до самого потолка  в шахту ложим камень. В верху ставим задвижку. Что бы тепло не уходило.
 Принцип печки такой:
Затапливаем печку, топим ее, весь дым и жар идет через камень, который нагревается.
 В конце истопления, когда  баня нагрелась, затапливаем дрова в поддувале, что бы нагреть воду. Как только вода нагрелась.
Выгребаем все угольки из печки и поддувала под метелочку.
При открытой задвижке дымохода поддаем воды, что бы смыть пепел с камней.
Все закрываем и даем выстоятся бане в течении 30 мин.
Все, Можно идти париться.
У меня бак был сварен на 6  ведер из нержавейки.
 Плюсы:
много жару, быстро нагревается каменка,
долго держит тепло печь.
 Если не поддавать и открыть вьюжку, куда поддавать, то получается финская баня
поддал воды на камни, уже русская баня.
 Мало занимает места в бане
Когда топишь печь, то вода в котле не кипит, как в обычной бане, поэтому такую печь можно назвать финской.
Минусы:
Надо обязательно тщательно убирать угли в поддувале и в топке, что бы не угореть.
Во время принятия банных процедур не подтопишь и не добавишь жару, если по какой то причине в бане стало холодно. Но у меня такого не было ни разу.
Обычно мылись всегда 3 семьи. Хватало жару и воды всем.
 Набросал примерно печь по быстрому.
 Но скажу одно, каменка всегда была по жару и пару лучше, чем железяка.
 Даже бывал в банях, где вроде бы печь каменка, но вместо камней лежали тормозные чугунные колодки от вагонов. Уже не то.
Чувствуется вкус железа за зубах.
Изменено пользователем ded
вот тут и надо определиться с конструкцией печи,и со своими личными предпочтениями по принятию оных..что нужно в первую очередь,быстрый прогрев при минимуме дров и возможность подтапливать,или скорость прогрева не так критична,но важна теплоёмкость конструкции....в общем баня вещь такая,спорить о ней можно бесконечно ;)
ВадимВ
находясь в хорошо протопленной бане... :D  :D
и в хорошей компании! ;)
ВадимВ
ширше надо мыслить :D
сразу надо определиться,мы отдыхаем весело или с бабами?
На даче выходные дни летят секундами,по этому я за заводскую железку.Мало времени тратишь на баню.А хочется все так успеть.(и порыбачить,и поохотиться,и что то сделать на даче,и вечерком от души по париться).Так,что по мне железка.Это громадный выход из положения.
ded
Согласен с тобой Саня. Я вроде и не на даче, но времени катастрофически не хватает. вроде и баня рядом. А времени нет.
Да и дров меньше идет на железку.
Я тоже за нее.
Вот новую баню буду строить, надо поставить такую печь, которая будет быстро нагревать парилку до нужной температуры.
Уже присмотрел. Осталось стены поставить, да фундамент залить :rolleyes:
 Банька маленькая будет 7х8м
ВадимВ
А времени нет.
все торопимся, а ведь протопить баню-это целый ритуал...именно протопить...ИМХО!
Да ты охренел!!!Маленькая!!!! :blink: :D :D :D У меня русский дом на даче 6х6...И в нем после войны жило 6 человек.А ты баня 7х8.
Я тоже за нее.
А что присмотрел?Давай делись,выкладывай.Может мне то же захочется.
ded
согласен полностью. Это целый ритуал. Нельзя сейчас все больше строят бани, которые топятся по черному.
 Это самая настоящая баня.
 Не сравница ни с одной русской.
Саня, так еще и второй этаж планирую на бане.
 Дурной пример заразительный.
 У Олега Паша построил баню в 100 квадратов
ВадимВ
Володь, а по черному разве не русская?
Не хочу этого ритуала,у меня баня в 60 метрах от дома.С каменной печкой за день туда и обратно набегаешься вдоволь,к вечеру,ноги париться уже не идут.
В 12 дня затопил,воды налил,через час,опять подкинул,через час опять подкинул,через час опять подкинул,потом бегаешь и проверяешь когда прогорели угли и можно идти париться,к этому времени.Ноги уже чугунные,и уже хочется баню послать по дальше... :D
ded
Обыкновенную магазинную. Она быстро жару нагоняет. У меня будет постоянно тепло в парилке, теплые полы будут. А жару только нагнать надо ьудет. Так что мне печь нужна только для парилки. Остальное все будет отдельно. Вода горячая, холодная, полы теплые. Все комнаты раздельные. Раздевалка, мойка, парилка, комната для отдыха, кухня и столовая. Три в одном. Второй этаж 2 комнаты-спальни.
ВадимВ
так жизнь и меняется :D
ded
Русская, но в бане по черному есть запах стен, веников и дыма, которого нет ни в одной бане, которая топиться с трубой.
А самое главное, нет той сажи, когда нечаянно махнешь веником по стене, а потом вся сажа на твоем теле
Моя баня раньше была по черному,так у меня от нее весь чердак и стены черные.У меня все черное,что не зашито вагонкой...
Какой дурак сейчас так делает???Так делали когда дров было очень много,в баню по черному,что бы её протопить,нужно куб дров на раз...
ded
У меня знакомый был, так он нас в баню с шампунями ваще не пускал. Только мыло. Зато у него в бане стояла бочка деревянная на 200л, а в ней березовые почки, кора дуба, ромашка полевая, полынь и прочая трава. Так после помывки, разводишь этот раствор водой в тазике, ополаскиваешься и даешь , что бы это все на теле высохло не вытираясь полотенцем.
 Так от тела дня 3 аромат идет.
Forester
А зачем столько телодвижений :blink:  Воду залил...затопил...через час еще подкинул...первые через час идут мыться-париться...походу подтапливают...вторые парятся = моються и смотрят когда угли прогорят...последним самый смак достается :rolleyes:
ВадимВ
зато какой там дух, а сейчас все не натуральное, скоро кафельный пол в бане будет и стены из каких ни будь панелей, а топится она будет газом, но называться будет "русской"
ded
Саня, если в гости приедет, то мы твою баню опять по черному сделаем. Трубу снесем и порядок :rolleyes:  :D  :D
ВадимВ
не это не правильно, баня после того как закроешь печь, выстоятся должна
