Симбир 917 Опубликовано 28 января, 2015 Главное - надёжнее.Да и крану негде развернуться... Такие?да с какого перепоя надежнее-то?))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pam 72 Опубликовано 28 января, 2015 (изменено) да с какого перепоя надежнее-то?))) Хе-хе)Отвечу вопросом на вопрос... Какой фундамент прочнее, сложенный из ж/б-блоков, или такого же сечения монолит Ж/Б?)Далее... удобство, любые проходы, там где надо, и по любой форме стены+ можно и балкон вывесить, а вот плиты, это плиты. По любой форме стены не положишь, либо рубить/резать, балкон не вывесишь вовсе, и т.д. и т.п... ну и равномерность нагрузки на стену не забываем. Другое дело, что с плитами морок меньше, купил, закинул, и все дела. А монолит надо рассчитывать...При правильном рассчёте монолит по весу такой же как и плиты...по прочности не уступает... Изменено 28 января, 2015 пользователем pam Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Симбир 917 Опубликовано 28 января, 2015 (изменено) Хе-хе)Отвечу вопросом на вопрос... Какой фундамент прочнее, сложенный из ж/б-блоков, или такого же сечения монолит Ж/Б?)от фундамента зависит...от кучи всяких яких...вообще понятие "надежнее" здесь лишнее...есть достаточно и недостаточно...твой монолит с перекрытием с жби точно ни в какое сравнение не пойдет...полноценная жбк и кустарный монолит... Изменено 28 января, 2015 пользователем Симбир Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pam 72 Опубликовано 28 января, 2015 кустарный монолитЧитаем выше... монолит надо рассчитывать...При правильном рассчёте монолит по весу такой же как и плиты...по прочности не уступает...Что такое монолит знаю не по наслышке, и повторюсь, это будет не первая моя стройка...+ у меня оч хороший вспомогач - отец. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Симбир 917 Опубликовано 28 января, 2015 (изменено) Читаем выше...откуда такая информация? как ты рассчитываешь монолит?монолитные и безбалочные перекрытия делают,конечно...в жилищном строительстве в основном...но с полноценным ПК эту шнягу сравнивать не нужно...Если ты там балкон собрался,консольного типа надо понимать, то это оправданно, хотя есть куча решений и без выпуска плиты...да и нафиг он не нужен... Изменено 28 января, 2015 пользователем Симбир Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pam 72 Опубликовано 28 января, 2015 (изменено) извини, не буду расписывать всё и вся, инфы в инете достаточно, наибольшее предпочтение литература "лохматых годов" эдак 60-х - 70х.Спорить и переубеждать не буду, ибо у каждого джедая свой путь) Для рассчёта берётся много параметров, площадь перекрытия, опрные стены, перегородки, нагрузка, рассчёт арматуры и т.д. и т.п. мда. лить монолит способом аля бери побольше и кидай подальше при помощи супер спецов узбеков категорически опасно)) Касабельно примера по фундаменту, фунд - лента, за глубину промерзания, ширина 60см, сечение одинаково, что крепче, фунд блоки или того же сечения ж/б монолит? Сравнительно, стены из кб-блока слабее чем из к/б монолита той же марки. Изменено 28 января, 2015 пользователем pam Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Симбир 917 Опубликовано 28 января, 2015 извини, не буду расписывать всё и вся, инфы в инете достаточно, наибольшее предпочтение литература "лохматых годов" эдак 60-х - 70х.Спорить и переубеждать не буду, ибо у каждого джедая свой путь) Для рассчёта берётся много параметров, площадь перекрытия, опрные стены, перегородки, нагрузка, рассчёт арматуры и т.д. и т.п.да меня переубеждать не нужно...так-то я инженер-строитель...по образованию...решил-делай,коль не уступает... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pam 72 Опубликовано 28 января, 2015 (изменено) ))Тогда объясни почему уступает?)Интересно выслушать твои доводы... Изменено 28 января, 2015 пользователем pam Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Симбир 917 Опубликовано 28 января, 2015 ))Тогда объясни почему уступает?)да по всему...конструктивно,нужных условий на стройплощадке ты не обеспечишь...ПК-пустотная,предварительно напряженная конструкция...выполненная в заводских условиях...монолит-это экономия, упрощение конструкции в угоду разным причинам...хотя , если по тех.условиям его достаточно... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pam 72 Опубликовано 28 января, 2015 (изменено) Ладно...Я тебя понял...Насчёт того что монолит это экономия - не согласен.Любой монолит это очень прочная конструкция. если всё делается правильно.А не таджиками/узбеками которые бетон замешивают отмеряя компоненты на глазок... и т.д.Предварительное напряжение - да, согласен, но не везде требуется...На мой пример по фундаменту не ответил...Упрощу ещё задачу - марка бетона в фунд. блоках и монолите одинаковая, монолит с того же завода что и блоки.Что крепче? Изменено 28 января, 2015 пользователем pam Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 1 355 Опубликовано 28 января, 2015 Главное - надёжнее.Да и крану негде развернуться... Такие?Нет не такие, сейчас темно не сфоткаю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 1 355 Опубликовано 28 января, 2015 В стопке так выглядат Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pam 72 Опубликовано 28 января, 2015 Всё понятно.Да удобно, учитывая вес. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 1 355 Опубликовано 29 января, 2015 РЯТУЙТЕ люди добрые! Кто знает? Сегодня понес кадастровый план в кадастровую палату а там говорят диск не читается старая версия якобы. а всего год прошел как его записывали. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 29 января, 2015 Сегодня понес кадастровый план в кадастровую палату а там говорят диск не читается старая версия якобы. а всего год прошел как его записывали. а сам дома на компе не смотрел, может и правда, что "крякнул" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 1 355 Опубликовано 29 января, 2015 У меня один файл в Автокаде 2007г открывается и все. там плохонький чертежик. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 29 января, 2015 У меня один файл в Автокаде 2007г открывается и все. там плохонький чертежик.неси к спецам-компьюторщикам, может что-то получится или спроси у них, можно ли что-то сделать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 1 355 Опубликовано 29 января, 2015 Завтра пойду искать каких нибудь геодезистов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 110 Опубликовано 29 января, 2015 (изменено) Завтра пойду искать каких нибудь геодезистов.Ищи рядом с теми ...у кого не открывается. :) Они тебя уже ждать будут... Изменено 29 января, 2015 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
трям 162 Опубликовано 29 января, 2015 а всего год прошел как его записывали. Кто делал план? К ним обратиться пусть переделывают... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 110 Опубликовано 29 января, 2015 Кто делал план? К ним обратиться пусть переделывают...Они же скорее всего и делали...только забыли....версия на бумажном носителе предпочтительней. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 247 Опубликовано 29 января, 2015 У меня один файл в Автокаде 2007г открывается и все. там плохонький чертежик.кидай мне фалы я тебе в любом автокаде открою и не только Ё Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 110 Опубликовано 29 января, 2015 кидай мне фалы я тебе в любом автокаде открою и не только Ё Он должен быть и на бумаге..как документ, с подписями и печатью. Если нет....бумаги...зачем открывать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 1 355 Опубликовано 29 января, 2015 В бумажном виде есть со всеми печатями и прочими подписями. а им надо электронный вид.кидай мне фалы я тебе в любом автокаде открою и не только Ё Не загружаются на форум. пишет не можете такие файлы грузить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pam 72 Опубликовано 29 января, 2015 Сегодня понес кадастровый план в кадастровую палату а там говорят диск не читается старая версия якобыА для чего понёс? Мож по закону и не нужно нести, то?)У меня вон чтоб ГПЗУ получить требовали и топосъёмку, и все ТУ(газ/свет/вода)... А в итоге, приняли и без этого, когда пояснил что их требования не законны...Диски старой версии)) Интересно...Если диск не читается, то он повреждён. Можно попробовать снять с него образ алкоголем например, с режимом пропуска ошибок. Возможно, образ нормально будет считываться.А если файл они не могут открыть. т.к. файл устаревшей версии, так это как мне кацца их проблемы...А вообще правильно подсказали: Кто делал план? К ним обратиться пусть переделывают...У тех кто делал, копии остаются... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
