Дмитрий
Строим сами
vladimir79
а от угля и вонь еще х знает какая и угореть можно, а тут включил газ и больше не подходишь к нему и кругом чисто и никакого запаха и угара.
Так то  и газом траванутся можно.
Симбир
в стакане воды можно захлебнуться...
Vadim _vi
  У меня пока стоит котел еще с далекого 1972 года до сих пор греет хорошо и тепло и никто  еще от газа не траванулся. Дело в том, что существует устройство, которое отрубит поступление газа если вдруг котел почему то потухнет, и здесь твоя ни катит и не надо придумывать байки, а вот от угля и дров запросто можно угореть, если человек ранее не пользовался угольно дровяным отоплением.
Forester
в краткосрочной перспективе может...но я надеюсь,поживем...
где то встречал график затрат по электричеству газу соляре дровам и пеллетам.очень интересная картинка..газ начинает выигрывать только после 15 лет...и то там затраты на подключение не учитывались.. самое экономное - дрова но и самое трудоемкое...пеллеты весьма  эфективны и не требуют постоянного присутствия
Мне то же один клиент про пеллеты втирал)) Газ рулит только там , где есть газопровод. У меня в деревне только дрова и электричество, угля не видали . Разве, что пропановую бочку закопать или ёмкость под соляру..
Vadim _vi
  Вот как раз  газ то и не требует присутствия, его как уголь,дрова или пеллеты подкидывать в топку  не надо и газ не занимает места,  кромен с амого котла.
БРОДЯГА74
Что бы, автоматизировать процесс, нужно тоже выложить весьма приличную кучку фантиков..
щас любые автоматические котлы есть и под любой вид топлива.
Forester
и теплоотдача у пеллет лучше чем у дров - реально...в цехе печку топим  так обрезки ОСП и ДВП и то тепла больше дают чем сосновые дрова
Так ни ктож не спорит..вот только дров родителям на зиму хватало на 6000 а только за то что подключили газ отдали 60000..еще котел и прочее... дальше сам можеш посчитать когда он окупится?
БРОДЯГА74
Ага, стоимость Карборобота, потянет на подключение к газу....
Forester
Да ...хороший котел тоже стоит денег...
Симбир
если не учитывать подключение,то почему на 15 год? котел-копейки,а больше учитывать нечего...
http://www.eco-pellets.ru/info/1/ этот?
БРОДЯГА74
И он тоже должен окупится, но и пелеты весьма не дешевое удовольствие....
Симбир
Андрей,ты сам это выбрал...частная жизнь-удовольствие очень дорогое...
Forester
нет...там довольно грамотно все расписано...начиная от первоначальных затрат и все понесенные расходы в процессе .. и там был вариант газа в гольдерах... сам найти не могу
А то что платиш за сам газ в течении всего этого времени?
БРОДЯГА74
Нисколько не пожалел..
Нооо я за справедливость, тем более совсем недавно всё просчитывал.
Установка пелетного котла, с бункером и автоматикой стоит примерно 100-150т, в зависимости от мощности.
+/- примерно столько же обойдётся и подключение к газу...+ котёл не очень и дорогой
В итоге по оборудованию.примерно в равных условиях...но газ дешевле (пока)
Вот и получается что газ окупится раньше.пелет., которых у нас, вот не выпускают))
Forester
примерно так и есть.. пеллеты у нас тоже не выпускают но 5500 куб - пожалуйста)))
С пеллетами тоже не все так просто...не все котлы любые хавают и теплоотдача очень зависит из чего сделаны
Есен 64
Так вот про газ. Замутил я всю эту затею еще осенью 2014г. Решил провести газ в летнюю кухню и гараж Подал заявление в октябре заплатил за возможность подключения и первичный осмотр  7500 т. Ждал до апреля 2015 г. И после понеслось. Подключение 3500. Проект от дома и сам проект 8500 т. +трубы. краны. стойки еще 4000 т.+ договор 1500 т.  Ёще не куплен котел навесной 15000 т.+ радиаторы еще 3*4000-12000. Трубы краны  для радиаторов около 5000 т. Сижу и думаю ну вот нахера все затеял. Зато б**ть гараж для жоповозки отапливаемый которую продал 2 мес назад.
Vadim _vi
Есен 64, Класс, придумал!!!!!! У богатых свои причуды!!!!! :D :D :D :D
vladimir79
И я про то же.
Ну как говорится с дуру много чего можно.
Есть такие котлы длительного горения,подкинул раз или два в сутки(зависит от температуры на улице)и больше твоё присутствие не требуется.
Vadim _vi
А то что платиш за сам газ в течении всего этого времени? Нравится
  Платишь за потребленный газ по счетчику за кбм, у нас примерно 4,5 руб, примерно 2300 - 2500 - 2800 в месяц, сюда входит непосредственно отпление, плита, и колонка для нагрева воды. Это оплата примерно с ноября до марта, потом примерно руб по зоо в месяц.
Есен 64
Ага видел котел на углях в одной фирме высота около 2 метров. Ихний шеф отказался от газа в пользу угля, последний обходится дешевле. так вот говорил я с кочегаром он загружает с вечара уголь около 2 ведер, после прилетает утром в 6-00 и докладывает угля. Затем в течении дня еще подкидывает. С его слов шеф просто жмот повелся за дешевкой. Ещё заставив охранников изучить кочегарное дело. Они как маугли гонзают по територии в форме все черные и с тачанкой в руках.
SERYOGA
SERYOGA,
Ты топил всю зиму печь? Именно всю..от осени до весны!
Когда я чего-то не знаю то этого не скрываю и спрашиваю... Пока опыта топки всю зиму не было... весной и вот недавно осенью топил через день... И как мне кажется топить именно печь это в целом гемор...  хотелось бы на будущее автоматизации процесса...  или дублирование... - так будет правильнее...    (Газ тянуть далеко...  уж  это точно... только если вкапывать итп газовую цистерну...  :D )
Vadim _vi
И я про то же.Ну как говорится с дуру много чего можно.Есть такие котлы длительного горения,подкинул раз или два в сутки(зависит от температуры на улице)и больше твоё присутствие не требуется.
 А с газом вообще не требуется присутствие человека, хочешь не гаси годами, автомат сам сработает при наружной температуре, все зависит от настроек котла. У меня он , котел, древний он может только погасить пламя при непоступлении газа. Сейчас себе купил нейвен со всей автоматикой, но для замены нужно еще и поменять все батареи,чтоб котел не загаживался, нужно еще 70 секций батарей, а это бабки, в этом году не подниму, оставил на будущий год.
SERYOGA
Не надо мерить по себе... я в городе вообще ни думаю ни об отоплении не о газе - хоть целыми днями пали...
А в деревне, дрова можно всегда и бесплатно достать, и не надо зависеть от того что денег нет или газ не завезли, отключили итп... Это независимость от всех и всего... а не ваш уголь, газ, солярка, электричество итп...
