Дмитрий
Строим сами
Maks52
Есть один ньюанс, в паспорте к котлу рекомендуется подавать тёплый воздух, а не холодный в морозную погоду, т.к. от холодного воздуха будет конденсат, а это низкий КПД и рано или поздно -смерть котлу. Не подогревать же его. Вот в этом вся загвоздка.
Переходник с антиобледенителем на раздельные трубы тебе в помощь. Ставится на любой коаксиальный котёл.
Изменено пользователем Maks52
Владимир116
у меня стоит с выхлопом на улицу-норм, в него всяко подается подогретый собственным же выхлопом
А длина трубы какая? У меня со всеми поворотами макс. 800 мм. Он не успеет прогреться.
А что за штукуёвина, можно фото?
Maks52
А он ни при каких подогревах не успеет прогреться.
Конденсат образуется в выхлопной трубе. Чтоб конденсат не стекал в котёл, ставят конденсатоотводчик.
Щас пойду сфоткаю...
Симбир
Если ты считаешь систему нормальной(герметичной) , а проблему видишь в дымоходе , то как объясняешь действие форточки?
Maks52
Владимир116,
Вот мой конденсатоотводчик.
А вот переходники. Нарыл в каталоге по котлам.
Владимир116
Я вижу проблему в приточке.
Владимир116,
Я так понимаю, что у тебя приточка и выхлоп раздельны?
Maks52
Да.
Напиши модель своего котла...будем посмотреть ))
Владимир116
Владимир116
Я рассматриваю один вариант. Сделать врезку между общим дымоходом и стеной на балконе откуда выходит труба от котла, закажу у знакомых вентиляцинщиков трубу онцинкованую, углы, и флянец под врезку и все это спустить до маленького окошка в стеклопакете и вместо стеклопакета поставить сендвич, а на улице угол который будет смотреть вниз и сетку.
Maks52
Владимир116, котёл настраивал или просто повесил-включил и все???
Надо проверить параметры
Так как по умолчанию заводская установка - вентилятор не работает !!!
Если его задействовать, может проблема и решится.
Владимир116
Я в него вообще не лазил. Один раз при мне газовщики вскрывали его когда котел был полон конденсата и не запускался вообще. Даже не в курсе кто его устанавливал и настроен ли он как надо.
Maks52
А в него залезать и не надо. Он программируется с передней панели. В инструкции все написано.
Начни с этого вентилятора. Может обойдётся без переделок.
Кстати, ты на каком этаже находишься?
А конденсат потому что уклон не правильный. Он должен быть в сторону улицы.
Владимир116
Т.е. получается, что не хватает тяги для выхода отработавших газов?
на 6-ом этаже
Maks52
В конструкцию этого котла не вникал, но похоже что турбина работает только на выхлоп, и ещё дополнительно есть нагнетающий вентилятор, который по умолчанию не работает.
В худшем случае он у тебя работает как атмосферник.
Владимир116
В принципе логично. Попробую сегодня разобраться со ступенями вентилятора и их программированием.
Владимир116
Посмотрел вентилятор в настройках всё нормально. Ступень стоит 35, вентилятор работает. Получается по-любому дело в дымоходе.
Maks52
Откуда 35?? Там вроде всего-то 20 ??
Татарин
Может и не в тему,но на таких изделиях должен стоять датчик тяги.С колонкой как-то мучался.Разжигается, и тут-же тухнет. Датчик от пыли накипи  почистил ,всё заработало как надо.
Владимир116
Зашёл в сервисный режим и там при включенном котле показывает 35. Когда котёл выключился скорость стала падать. А как изменить ступень вентилятора я так и не понял.
Maks52
Что-то мне кажется что это температура или на горячую воду, или в контуре отопления.
Владимир116
Что-то мне кажется что это температура или на горячую воду, или в контуре отопления..
Нет, температуру воды показывает в другом разделе настроек. А это именно раздел 2.9 b - текущая частота вентилятора
serba-kol
есть сантехники на сайте?
как этот клапан установить на трубу канализации.
сам клапан имеет размер 110мм а у меня труба на 100мм.
весь стояк менять не вариант много делов, вот и думаю как в пихнуть его.
может кто что подскажет?
Maks52
serba-kol, если у тебя пластиковые трубы стандартные, то все встаёт без проблем.
А у тебя похоже чугунина
Надо сначала перейти на пластик 110. Есть спец.переход
serba-kol
труба у меня пластик 100мм это я знаю точно.
дом построен 1999 году тогда еще не ставили на 110мм по крайне мере у нас.
сегодня ходил по нашим магазинам нет не каких у нас спец переходов.
вот и думаю как быть.
Maks52
Все есть, все уже придумано, только надо знать где их продают в твоём городе...
http://www.san-detal.ru/perehodnik-s-chjornoj-na-seruju-kanalizaciju-100110-mm-p-249.html
