Дмитрий
Строим сами
БРОДЯГА74
По всем правилам, фундамент печи (камина) должен быть отдельно от фундамента дома....
Симбир
дом из СИП панелей OSB- ПЕНОПОЛИСТИРОЛ -OSB пропитано там чем то,грызуны брезгуют,в старом доме до слома,постоянно по осени семейку мышей отлавливал,а последний год и крыса пришла. Сейчас без проблем.
как дом? тепло? общие впечатления. . .
игнат
дома тепло,газ на минималку всю зиму включен, к лету надо ещё вытяжку добавить из жилых помещений
Симбир
 повышенная влажность,духота? ну из санузла,понятно,зачем из жилых?
Собственно, и так понятно. . .
Изменено пользователем Симбир
PanDiman
Вентиляцию в доме надо делать обязательно !
Симбир
в общем,да. . . если все утеплено утеплителем,чтоб точка росы не попала в пару утеплитель-стеновая конструкция просто вынуждены применять недышащие конструкции с пароизоляцией. . .))) а по сему ,вся польза утепления сводится на 0 , от необходимости устройства мощной вентиляции
БРОДЯГА74
Желательно на основе ПВУ с рекупиратором....
игнат
Да,вот рекуператор и буду ставить(необходим),запотевания окон не наблюдал пока,но приточно вытяжная вентиляция всё таки нужна. Рекуператор планировался с установкой на чердак(грибки ,электричество всё есть),вытяжки все отдельно,кухня,санузлы,жилые помещения.Но вот есть ещё рекупиратоы, врезаются в стену,работают с пульта,вот про них теперь думаю.
Проко
  У меня печь из трубы 500 мм, толщина ее вроде 8мм, не замерял если честно. Но я ее не обкладывал, а обернул сеткой с квадратом 40 мм и нанес штукатурку из глины. Толщина штукатурки 40мм, стоит вот уже  16-ый год, т е с сентября 2000 года ничего не трескается. Фундамент под печь заливал отдельно, т к баня была готова, а печи еще не было. Глубина фундамента 60 сми квадрат 80х80см. Дверца находится в предбаннике, Пол менял  уже  три раза, хотя вода уходит быстро и не застаивается
под полом нет вентиляции и сырость застаивается и гниют доски,  печь на фундамент установить так чтобы топка дверцы открылась только после снятия  передних досок , с таким вариантом вовремя  топки с под пола через поддувало уходит сырость с под пола и пол нагревается.Попробую схемку нарисовать .
Vadim _vi
Vadim _vi, А жар от такой печи мягкий? Долго можешь высидеть?
Извините, что не сразу отвечаю, болею, инфаркт  заболевание называется. Теперь на вопрос отвечаю:  Отштукатурил печку сам, после того как у приятеля попарился в бане и было очень некомфортно сидеть на полке от огнедышащей печки. После штукатурки печки и ее  постепенного нагревания чтоб глина не лопалась, использование поддачи пара по прямому назначению прошло успешно. Стало просто тепло и комфортный жар. Экзекуций над собой не проводил, но до того, что из  носа кровь шла было несколько раз, типа пара не хватало. Жена, зная мою слабость к парку, раза три четыре приходит и проверяет меня на целостность, хотя я сейчас такого уже не позволяю.
Проко
https://s017.radikal.ru/i412/1602/a8/49a9c6acbd88.png  примерно вот так.
Изменено пользователем Проко
БРОДЯГА74
Электролюкс..Дайкен...Митсубиси.???
игнат
Электролюкс..Дайкен.Митсубиси.???
ПРАНА 200G ,мой размерчик,только делают их на Украине, в Москве ценник был 25 руб(осенью).
Изменено пользователем игнат
БРОДЯГА74
ПРАНА 200 ,мой размерчик,только делают их на Украине, в Москве ценник был 25 руб(осенью).
Это комнатный, слабенький...его нужно не один ставить.
игнат
Ну да,вот хотел пару на две спальни.
БРОДЯГА74
Уж лучше тогда один с разводкой ...вот такой например https://www.roomklimat.ru/section/5/500-pritochno-vytyazhnye-ustanovki-dantex-serii-dv-e-s-rekuperatsiey-tepla-s-avtomatikoy/  ..цена думаю уже не актуальна, но не больше 50.
ХоСе
Пол высоко или поддувало затопляет?
игнат
Уж лучше тогда один с разводкой .вот такой например https://www.roomklimat.ru/section/5/500-pritochno-vytyazhnye-ustanovki-dantex-serii-dv-e-s-rekuperatsiey-tepla-s-avtomatikoy/  .цена думаю уже не актуальна, но не больше 50.
Не плохой вариант! у меня спальни коридором разделены(на втором этаже), рекупиратор на чердак или в коридор примастырить и разводку,по кубатуре воздуха нормально ,спасибо учту и рассмотрю. к лету поставлю отпишусь.
БРОДЯГА74
На чердаке, зимой может обмерзать..
Отремонтировал.Поставил сосок от безкамерки,вместо насоса.Работает,но пламя какое то слабое.Теперь с жиклёром надо поколдовать.
Татарин
Да эти лампы с литым испарителем, всё время как-то плохо работали.Со сварным, в разы лучше.И разогреваются быстрее.
Разбирай её всю, и прочищай каналы.Бензин какой в неё налил?
92,а какой надо?
БРОДЯГА74
92,а какой надо?
76
76
Так в нашей деревне такой уже лет 10,как не продают,экология однако.Придется в ваш колхоз ехать,76 тырить.
А вообще пламя плохое скорее от того,что налил я туда всего пол литра.
БРОДЯГА74
Паяльная лампа это из прошлого...они все рассчитаны на 76...уменьшай жиклёр. Регулируй смесь....)))
