Дмитрий
Строим сами
Антифриз
Если котел для закрытых систем, то мин давление от 0.3 атм. У всех разное есть от 0.5атм .
Т.е. смотреть паспорт котла?
Антифриз
Паспорт инструкция пользователя там все написано. Настенные котлы все под давлением работают.
обычно рекомендованное давление 1-2 атм.
шурик 60
Котел отключался несколько раз.Связываю это с маленьким давлением в системе.Я прав?
В (нормальных) котлах система безопасности, при давлении ниже 0.5 (0.8) они не работают.
Обнаружил подтекание системы.
Дык наверное нужно сначала устранить не герметичность,  ;)  а после котёл включать, да и дороговата эта течь выйдет, антифриз то не бесплатный, не говоря про ремонт котла.
Дык течь то не сразу появилась.Тосол,как известно,любит бежать на холодную.Вот он и побежал,когда минуса ударили,а меня 3 недели небыло в городе.Вообще подтеки были в трех местах.Причем обнаруживались не сразу,а по очереди.Поэтому приходилось каждый раз сливать из системы.А при сливке,заливке теряется часть объема тосола.Докупить надо литра 3.
ZAN57
А из чего система собрана? Если из металлопластика то это кранты- так и будет течь. Для больших перепадов температур только полипропилен варить, без фитингов. А не прогреться могло из-за плохой циркуляции, воздушных пробок.
Владимир116
Вообще-то для котлов категорически не рекомендуют тосол, т.к. быстро сожрёт теплообменник. Да и испарения его ядовиты. Для котлов используют специальный антифриз, его можно бодяжить с водой в пропорции 50/50 и эта жижа не замерзнет до - 25 С. Видел такой в мегастрое и леруа.
ZAN57
Я бы не стал делать автономное отопление в отсутствие хозяина. ЛЮБОГО ТИПА!
Опасно это, горит всё. Да и расходы неимоверные выйдут. В дежурном режиме, для поддерджания +5С надо 4-5квт на 100м2. Умножь на 24 часа и прослезишься. Для постоянного отпления по теплотех расчету где- то 10квт на 100м2. Хоть ты супер инновацию воткнешь, увеличится КПД немного, но физику не обманешь- 0,24 UIRT.
Разумнее иметь систему быстрого осушаещего нагрева на тепловентиляторах (пушка для жилых помещений) + обычный котел. Шоково прогрел за 20 минут а дальше как обычно. Ведь раньше печки топили в почти остывшем доме... ничего. Ну и понятно отделочные материалы не боящиеся перепада температур- тот же линолеум, керамогранит и тд. Да обычная доска например. вечная!
Котел на 3 Квт.Пока подключен временно.В планах управлять GSM модулем.Но это когда уже сделаю нормальную проводку,заземление,УЗО. Все работает у людей,ни чего не горит.1 Квт стоит 2 рубля 40 копеек.Да же если котел будет кочегарить круглосуточно,то в месяц набежит 5 тыс.Если учесть,что через модуль GSM  полы надо будет включать только перед приездом,остальное время можно просто поддерживать плюсовую температуру,то стоимость такого отопления будет не более 2 тыс в месяц.Обогреваемое помещение-баня,20 кв.метров.
И,как говорится,в ближайшей пятилетке отопление будет из дома,газом.Так что по деньгам выйдет еще меньше.
Антифриз
Современные котлы с электронным управлением снабжены программой зимний режим , поддерживает температуру в помещении +5 . Металопластик в системе отопления и водоснабжения служит максимум 5 лет , потом гниет фольга и разрывает пластик(т.к. он подвержен диффузии водяного пара.) - труба течет. Проверено лично.
Я сразу делал гараж(120м*2) от дома отопление - дополнительный расход газа несущественный , основное условие достаточная мощность котла и не превышать допустимый объем теплоносителя на 1квт мощности котла.
Татарин
kolos
МЕСЯЦ
Месяц протопил дом электрокотлом нагорело 1600 квт, дом 100кв из газобетона 300 мм потолок утеплён урсой 250 мм, температура в доме 17-18 за окном около 0 ,с ночными морозами до -10,температура в системе на обратке 32 градуса, киловатт у нас стоит 1,34р. Вот жду лютых морозов со страхом.
PanDiman
МЕСЯЦ
300 мм вообще ни о чем, надо срочно утеплять снаружи 100 мм пенопластом. Расходы сразу же резко упадут !
шурик 60
Уже не рас убедился что, расчёты и практика имеют весьма значительные расхождения, и при подобных расчётах нужно указывать наружную температуру ;) .
В прошлом году делал отопление в коттедже 93м2 первый этаж. На первом везде тёплый пол, плюс батареи как резерв (перестраховался хозяин), на втором 4 батареи. Заковырка в том что, половина первого этажа (холл) без потолка, то есть крыша там наверху (6 метров), дом клеенный брус шир 180 мм, без обшивки внутри и снаружи. Отопление на электрокотлах. Это я к чему.
 Для поддержания температуры в доме 20-23 гр, в морозы ночью -30 днём -25 (-20) максимум энергии уходившей на котлы было 10 кв\час. В минус 10-16, 6 кв\ч, при 0, не более 4 кв\ч. В общем энерго сбережение дома приятно удивило.
Полная фигня! Так же как кислородонепроницаемые слои и прочий бред..
Когда предлагал заказчику сделать разводку воды из металлопластика, он наотрез отказывался говоря что, наелся текущими соединениями в прошлом доме, и был твёрдо убеждён (не однократно доказав знакомым) что, металлопластик не выдерживает разморозки и лопается по шву. В это я конечно не поверил, и как то за рюмкой чая :)  мы провели эксперимент, согнули бубликом кусок трубы ф16мм henco, залили водой и выставили на улицу, благо мороз был будь здоров.
Нужно было видеть глаза заказчика, когда утром показал ему целую заледеневшую трубку, разогнул её с треском льда, загнул в обратную сторону и она не лопнула, хозяин был в восторге. А в итоге выяснилось что, он в старом доме использовал трубы фиг знает кокого Китайского производителя, купленные в местном (деревенском) магазине. :)
dub
100 мм пенопластом.
Так а че 100? 200 мм будет лучше!
300 мм газосиликата вполне. Вопрос только соблюдена ли технология изготовления.
У меня дом 300мм газосиликат, урса 50 снаружи и внутри 50 мм. 120 кв. за газ плачу 2500-3000 тыс в месяц.
потолок,полы чем утеплены?
shkiper
пластик не лопаеться- рвет железо- фитинги , краны
PanDiman
и не только технология изготовления газосиликата... еще важно его, газосиликат, укладывать на клей, а не на раствор. Я говорил про утеплитель, так как 300 мм газосиликата без утеплителя в его регионе очень мало !
dub
Второй этаж забран деревом и помазан сверху глиной с опилками, ну стекловата слой. А полы засыпка из керамзита и стяжка, по стяжке где линолеум, где паркетная  доска.
В его мало, а ты в Саратове не замерзнешь  :) . Клей... да клей только недавно появился а раньше на раствор. Но клей конечно лучше, ну или на краяйняк минимальный шов раствора.
кстати тоже с ними задолбался.Гниют окисляясь и лопаются сами по себе.Надо на пластик переделать.У соседа уже четвертый сезон и все норм.
dub,Ну в принципе сойдет,но можно и лучше.
dub
Дык знаю что можно)) как ни как на стройке каменщиком в молодости работал. Но ведь исходишь из финансовых возможностей, времени и сил . Когда строишь все сам, то в какой то момент это так надоедает, что уж хоть как нибудь! Полы бы сейчас уже по другому сделал.
PanDiman
В Сочи не замерз бы ) , а вот в Саратове замерзну ! так то у нас тоже бывают морозы -30, а стены из газосиликата как известно "дышат", соответственно стены надо утеплять, для сокращения теплопотерь .
dub
Дышат это не значит холод пропускают, это не одно и то же :)  Ну а так конечно утепляй, но принцип разумной достаточности ни кто не отменял.
PanDiman
ну не совсем правильно пример привел я, но все же толщина стен рассчитывается из теплопроводности материала и климатических условий, у меня дом (до сих пор строящийся ) монолитный армированный бетон и утеплен пенопластом 100 и 50 мм. Так я к чему, у пенопласта теплопроводность почти в 10 раз ниже чем у газосиликата.
Антифриз
Посмотри в инете как горит пенопластовое утепление, и мыши его любят.
