Дмитрий
Строим сами
valemat
По соседскому гаражу и снегу. Я бы попробовал договориться с соседом, что в этом месте забора не будет вместо забора будет стена его гаража. Помочь ему (не финансово) сделать отливы.
ХОрошая идея.Вот только согласится ли сосед?Ведь в таком случае я хапну от его участка см 60(это то расстояние,на котором стоит его гараж от предполагаемого забора).
valemat
Попробуй обьяснить что пользоваться землей он не сможет а проблемы будут висеть над душой и у тебя и у него. сьехавший снег на твою сторону будет тебе компенсацией за пользование землей. Хотя скорее всего и ты ею не сможешь пользоваться. Периодическое выпивание с соседом обычно укрепляет взаимопонимание. Удачи тебе!
БРОДЯГА74
В понедельник залил стяжку пола по плите, сохнет медленно, но уже давольно крепкая!
Можно ли уже ложить утеплитель (экструду)? От сырости под ней проблемы не вылезут в виде какой-то плесени?
ZAN57
Да, лучше не ложить, в волокнистом или пористом утеплители точно будут грибки. Они могут активно и не развиваться, но отраву в воздух постоянно испускать. Если утеплитель капиллярный по свойствам (активно сосет влагу снизу и передает наверх) то можно конечно положить его и сушить сверху несколько дней активной вентиляцией. Но проще подождать 2-3 дня, пока сверху начнут появляться сухие островки. Но в инструкции на стяжку может быть сказано, что надо увлажнять, придется делать, ибо цементу может не хватить влаги для кристаллизации, если стяжку активно сушить- это как и уход за бетоном. Поверхность стяжки неплохо намазать аквагрунтом или разбавленной акриловой дисперсией через пару дней, она закрывает поры стяжки для грибов и даже убивает их, уменьшает передачу влаги в утеплитель.
БРОДЯГА74
Сверху на вид сухая, пушкой газовой сушил, толщина не более 10мм, Техноплекс по характеристикам влагу вообще не впитывает, и поры закрытые, будет в 2 слоя 100мм.
Время подгоняет...видел видео, там вообще увлажняли ЦПС, и сразу укладывали утеплитель. <_<
ZAN57
Да можно то всё. но я бы не делал. Компромисс- активно прокрась стяжку акриловой дисперсией и через 2 часа просуши вентилятором. АД химически твердеет за 2 часа до образования непроницаемой пленки. А под ней пусть цемент использует оставшуюся влагу для своей реакции кристаллизации. Будет быстро. Заодно цементу стяжки комфортно ...
Изменено пользователем ZAN57
Татарин
Парни ,есть плазменная панель весом примерно около 50 кг.Нужно приделать к стене  из газобетона.Толщина стены примерно 100мм. На что крепить? Анкера? Шпильки? Есть возможность просверлить насквозь, с выходом на стенку в прихожке.Или может какую рамку сварить с упором на пол?
valemat
Я бы рамку сделал от потолка до пола.Либо просто стойку из профильной трубы 20х40 а на нее уже остальное. А внизу где видна труба какие либо полки.
колобок
и на шпильки
Татарин
и на шпильки
Да ,я тоже подумал ,шпильки насквозь и сзади широкие шайбы,их зашпаклевать.Газобетон не внушает.Не выламало-бы кусками,или вообще стенку межкомнатную не сложило-бы.А то получится я эту плазму купил,и ещё на ремонт попал. :D
колобок
шайбы и гайки ставь с 2-х сторон
странник666
купил бы жк и проблем с установкой и потреблением энергии не было   .лучше раму креплением к полу и потолку
Изменено пользователем странник666
колобок
купил бы жк
тогда уж LED,ЖК это ж прошлый век
Татарин
Не ты не понял.Это я типа шабашу. :D
Помогаю одинокой даме, решить некоторые бытовые проблемы.За долю малую.
странник666
ну да .не правельно выразился.
я понял .за какую долю.. одинокой даме. извини..но серьезно лучше из профиля от пола к потолку . :)
AlexTv
Для себя раму из профиля сварил бы с креплением насквозь, а уж к ней кронштейн. У меня тоже плазма около 60- ти кг на стене из гипсокартона. Я под тв лист фанеры 12-ки оставил, его через бруски к деревянной стене на глухари и почаще. Нормально все, только обои потянулись по границе фанеры...
Alex 616
ДСП с 2-сторон стены больше установочного кронштейна с каждой стороны на 5см.ДСП на жидкие гвозди и на шпильки насквозь стены.Дом сложится,но ЖК будет висеть вечно.
Изменено пользователем Alex 616
странник666
а про отделку подумал .с двух сторон еще .да еще шпилики с гайками и шайбами  .которые надо за подлицо .какой же нужно толшину дсп ? подумай?
AlexTv
А газобетон просто штукатуриться будет или маяки и гипсокартон?!
Татарин
Да, штукатурка,обои.За стеной (в прихожей)висит зеркало в раме.Большое.ДСП если делать будет выступ,Как-то не эстетично,да и споклейкой сложности прибавятся.Если вырубать стену,и делать заподлицо,то стенка совсем тонкая будет.Наверное всё-таки раму из профильной трубы,лучше будет.
странник666
да не заморачивайся .покрась трубу под цвет обоев молотковой краской и все.....
AlexTv
Может просто стойку хорошую для аппаратуры?! Если все же на стену, провода в стену. Я вентканалом пластиковым плоским сделал.post-287-0-89987100-1490636657_thumb.jpg
Фото с телефона по кривому грузится...
Изменено пользователем AlexTv
колобок
бюджет другой(в отличии от шпилек)
Татарин
Да это понятно.Но лучше купить трубу,чем купить разбитую плазму.Очкую  я что-то  :D .
