Дмитрий
Строим сами
При чем тут впитывание масла влагу и дерево?
Дерево вообще вроде впитывает все что угодно.
А если пропитка отталкивает воду, это вообще идеально
Белый кит
При том, что цель пропитки - заполнить капилляры древесины, как можно глубже в массив. Чтобы их не заполняла вода из осадков - капилляры лучше всего тянут воду. Безводная пропитка - как масляная краска, вся останется на поверхности. Дерево под ней пересыхает, малейшее нарушение защитного слоя - и насасывает воду.
Изменено пользователем Белый кит
Как все сложно оказывается
колобок
вопрос на засыпку, что если в трансформаторное масло добавить колер и покрасить дерево, получится?
безпонтовое занятие,трансформаторное масло,оно совсем не масло
было как то у меня этого масла в избытке,осенью покрасил им деревянный забор,весной на заборе не обнаружил даже его следов
теперь добавляю его в ДТ,мотор работает мягче,при этом оно халявное
колобок, им обрабатывают доску облицовочную  внутри помещения вместо краски.Конечно за исключения жилого помещения.
колобок
ну внутри ещё куда не шло,но на улице оно безпонтовое,да и влагу оно в себе накапливает
Белый кит
Трансформаторное как раз не накапливает. И конденсат не осаждает.
Хотите что бы дерево быстрее сгнило,пропитайте его маслом техническим.
Белый кит
Технические масла как правило имеют кислый pH - для защиты металла от коррозии. Для древесины губительно, да. Древесина любит щелочь, антисептические пропитки щелочные.
Отработка тоже кислая.
колобок
Влага в трансформаторном масле может находиться в состоянии осадка, в виде эмульсии и в растворённом состоянии.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Трансформаторное_масло
Белый кит
Вот в этом основная опасность знаний из Википедии: легко выхватить что-то из контекста и запутаться. Влага там может находиться в количествах, значимых для электроустановок 200-500 кВ :) Оно просто пипец насколько не гигроскопично - в мере любых иных применений.
колобок
если оно находясь в электроустановке хапает влагу,как оно может быть не гигроскопичным?
Белый кит
Оно её "хапает" в количествах, существенных для дуги в 500 кВ. Для пропитки забора - это ничтожное кол-во влаги. Поэтому имеет смысл добавить тормозуху, воду - и, например, соду.
шурик 60
Не мажьте машинным (отработанным) маслом дерево! Наблюдал 3 случая, после обработки отработкой дерево порорастало грибами и сгнивало лет за пять. Речь конечно о дереве находящемся под воздействием атмосферных осадков (хоть и не постоянно).
dvitriy.40rus
Деревянный забор это изначально деньги на ветер. Профлист некондиция выходит в те же деньги. Только стоит себе и стоит и ни чего ему не делается.
БРОДЯГА74
Зачем так изгалятса? Полно всяких пропиток специальных для дерева, и цена на них не такая уж высокая!
колобок
воопчем разговор ниочём
PanDiman
Я стропила пропитывал Неомидом, что интересно, когда шел дождь, стропила пропитывались еще больше, т.е он не вымывается.
Gaz865
зря ты так  одинаково юзаем и некондицию  и дер. забор из нью рейки покрашенной пицундой автомобилкой уже 14й год.
из минусов деревянный тяжелее -столбы чаще ставить...
трансформаторное масло  для дерева хлам. тоже что солярой намазать . высыхает толку 0.
Колобок вон в ТДху льет -мурлычет польза есть..
а так из масел для дерева полезно только ЛЬНЯНОЕ.
олифы настоящей тоже уже 20лет неделают  типа оксоль называется .  не натуральная.
Если установить насосную станцию(гидробак,реле давления) в колодце под скважину,говорят долго не прослужит-из за большой влажности будет окисление контактов РД,сгниет ГА. У меня колодец из бетонных колец диаметром 1,5 метра,глубина 2,5 метра,утеплен ЭППС 50 мм.Но ведь можно сделать вентиляцию колодца-приточка/вытяжка.Может у кого то сделано так? Грунтовые воды у нас ниже глубины колодца.Что скажите?
Татарин
Забор "золотой" получится.В принципе можно использовать любые натуральные масла,тунговое,подсолнечное.Подсолнечное правда дольше полимерезоваться будет.
Есть льняное техническое масло-степень очистки ниже,чем у пищевого,соответственно и стоит в разы дешевле.А так да,если покупать для этих целей пищевое,то забор золотой получится.
шурик 60
Что скажите?
У меня в колодце только сам насос от насосной станции, гидроаккумулятор и реле давления дома стоят, контролировать и подкачивать воздух удобнее. 2 года всё без проблем, всё собираюсь залезть посмотреть в колодец да руки не доходят.
Вопросик такой по  монтажу поликарбоната.Если стыковочный разъемный получается поперек сот,то как сверлить в нем отверстия под слив конденсата? Ничего ли ему не будет?Ведь считай каждые 30см отверстие.
Маркич
Паяльной лампой через сутки по нему (по забору) пройтись. На ЖД вагонах колёсные диски прессуют на ось на подсолнечное масло самое дешёвое (технология, ёпт) 80атм., а спрессовывают под 250атм - полимеризация, однако
