Белый кит 54 Опубликовано 15 сентября, 2017 если добавить поперечину ещё спереди с откосами то не куда она не денетсяЕсли предусмотрительно положить набок ;) За одну ночную метель может выпасть 50 кг на квадрат. Представь, к утру - половина машины стоит не под крышей, а на крыше.Zan57, вертикальную стойку в верхней ферме забыл. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 298 Опубликовано 15 сентября, 2017 (изменено) Не нужна она в данном случае, хоть и классика, тк гибкость стропил у него всё равно выше, чем по нормативам для разгрузки верхних поясов ферм центральной стойкой (в < L/15). Хватит наклонных раскосов. Всё равно стропила у него прогнутся слева и справа от раскосов. Центральная стойка погасила бы момент, но что толку? Они прогнутся хоть с ней хоть без неё.А на эскизе 2 у меня профиле верхних поясов были бы по- приличнее, им центральная стала бы не нужна по другой причине- пролеты между раскосами при приличном сечении стропил несущественны между раскосами. Но можно и поставить центральную стойку, для визуального восприятия... Изменено 15 сентября, 2017 пользователем ZAN57 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий 1 182 Опубликовано 16 сентября, 2017 Допилил вот так вроде стала по жёстче, но уже выглядит как гараж (( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 6 935 Опубликовано 16 сентября, 2017 Допилил вот так вроде стала по жёстче, но уже выглядит как гараж ((IMG_20170916_1739061.jpgДима ,это поправимо.Подвесь в углы фонарики,подцепи на стены сетку пластиковую и засади по кругу диким виноградом ,хмелем.Вобщем чем нибудь вьющимся.Осенью всё осыплется,и будет продувать,а летом будет приятная тень.Правда могут комары проклятущие доставать.Но их спиралями от Раптора выкурить можно. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 247 Опубликовано 16 сентября, 2017 Скоро советами он из навеса себе дом построит ))) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
игнат 1 264 Опубликовано 16 сентября, 2017 Если не закрыть бока в этом навесе,тем же поликарбанатом,то ни какой защитной функции от дождя и снега он нести не будет, при наличии ветра. Вот веранда 5 на 3 метра,представьте её без стен,только навес(так было изначально),так вот при дожде и ветре,заливало практически всю,поэтому пришлось всё заделать и застеклить. В качестве беседки, при дожде и ветре крыша мало ,чем поможет.(всё из собственной практики). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Brovkin 898 Опубликовано 16 сентября, 2017 За одну ночную метель может выпасть 50 кг на квадрат. Это 40см примерно, минимум пол зимы надо, а не ночь. Фантазёр. :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 173 Опубликовано 17 сентября, 2017 Кто, как наличник на межкомнатные двери крепит? Гвозди и саморезы..страшно, смотрятся. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AlexTv 169 Опубликовано 17 сентября, 2017 Медные без шляпки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 173 Опубликовано 17 сентября, 2017 Медные без шляпки.Дырочки всеравно видать, хочу приклеивать, на что? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 633 Опубликовано 17 сентября, 2017 на жидкие гвозди.Скотчем или лентой зафиксируй. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 977 Опубликовано 17 сентября, 2017 Струбцины и клей Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 641 Опубликовано 17 сентября, 2017 (изменено) Дырочки всеравно видать, хочу приклеивать, на что?Где такие наличники нашёл )). Сейчас модные "телескопические" , просто защелкиваются и красота!Гвоздиками без шляпок в цвет, если подберёшь, и прочно и незаметно, ни каких дырок не видно Изменено 17 сентября, 2017 пользователем Maks52 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergei032 39 Опубликовано 17 сентября, 2017 Приветствую всех ! По поводу навеса, у меня их на участке 3 , все делал сам. Трубы, те что в землю 80×80 , дальше обвязка 50×50, ну , а остальное25×25. Лексан 10мм. Уклон по скату минимальный, так что снегу порой под метр лежит. Но все в порядке, держит! Парни! Я думаю, на себе экономить не стоит! Бог с ней с машиной... а если человека придавит! Мой совет, переделай! Пока погода позволяет! Ну, да , рубля 3 придется добавить, за то потом желеть не будеш! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 247 Опубликовано 17 сентября, 2017 Кто, как наличник на межкомнатные двери крепит? Гвозди и саморезы..страшно, смотрятся.http://skobmir.ru/search/?PAGEN_1=5&q=%D0%B3%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B8 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 6 935 Опубликовано 17 сентября, 2017 Кто, как наличник на межкомнатные двери крепит? Гвозди и саморезы..страшно, смотрятся.Наличник "Телескоп" просто в паз вставляется.Саню "dub" поспрашай.Он и сам делает двери и сам ставит.Может подскажет.С жидких гвоздей МДФ ные наличники не спеша отскакивают. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergei032 39 Опубликовано 17 сентября, 2017 Если наличник плоский(не телескоп) клеем ленту серпянку , потом гвозди жидкие , струбцины на ночь! С утра , дверь на место, и радуемся жизни! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 525 Опубликовано 17 сентября, 2017 С жидких гвоздей МДФ ные наличники не спеша отскакивают.я тут на кафель железку прилепил,на жидкие гвозди..ну решил оторвать,с куском кафеля вышло :blink: самое обидное не помню как называлось.не так уж часто я их встречал,но не момент и прочее такое.белая с серебром туба. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 6 935 Опубликовано 17 сентября, 2017 я тут на кафель железку прилепил,на жидкие гвозди..ну решил оторвать,с куском кафеля вышло :blink: самое обидное не помню как называлось.не так уж часто я их встречал,но не момент и прочее такое.белая с серебром туба.Да тут видишь в чём дело Олег.Даже МДФ хоть немного но пьёт влагу,соответственно расширяется, сужается, когда отопительный сезон наступает,а гвозди потихоньку подсыхают,вот и отскакивают наличники. Зимой что-то буду кубатурить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 525 Опубликовано 17 сентября, 2017 Даже МДФ хоть немного но пьёт влагу,соответственно расширяется, сужается, когда отопительный сезон наступает,а гвозди потихоньку подсыхают,вот и отскакивают наличники.в ванной приклеены,третий год стоят..не поверишь,снял плёнку до мдф,с наличника и косяка ииииии.на ПВА столяр,густой. :D прижал струбцинками на сутки,третий год,в условиях ванной комнаты.как сам догадываешься,влажность там..ну резко отличается временами.стоят,даже не думают отходить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 6 935 Опубликовано 17 сентября, 2017 .на ПВА столяр,густой. :DКласс водостойкости D3? Кстати вариант.Нужно только плёнку теперь как-то ободрать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 525 Опубликовано 17 сентября, 2017 Нужно только плёнку теперь как-то ободрать. снял плёнку до мдфну а я тебе про чё? :blink: я надрезал ножом отступая от углов и загибов,грубо говоря полосы под клей вырезал,и там и там. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий 1 182 Опубликовано 17 сентября, 2017 По поводу навеса, у меня их на участке 3 , все делал сам. Трубы, те что в землю 80×80Мне нужно было, что бы он был мобильный, то есть его можно было перетащить в другое место, а так да со столбами в землю намного проще. В обще делал примерно по этой фотке Ну, а вышло ((( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 525 Опубликовано 17 сентября, 2017 В обще делал примерно по этой фоткемдя.судя по модельке машины,и по соотношению квадрата к размерам машины.если бы ты из 50 мм квадратной трубы то же сварил,то не шатало бы.правда с переносить уже проблема возникает :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
игнат 1 264 Опубликовано 17 сентября, 2017 Мне нужно было, что бы он был мобильный, то есть его можно было перетащить в другое место, а так да со столбами в землю намного проще. В обще делал примерно по этой фотке1_20111220_1639967331.jpg Ну, а вышло (((Осень зима ,с дождями ,метелями покажут, вот тогда сделаете все выводы для себя(от сюда будут доработки). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
