Дмитрий
Строим сами
Джейзел
Татарин, если верить рекламе и отзывам, дешевле чем котлы, хоть газовые, хоть электро.
Татарин
Ну вот считай сам.Конвектора расчитываются 100вт х1 м кв.При условии что высота потолка не более 2,5м.Если например у тебя по прикидкам на площадь выходит 2000вт.То лучше взять 2 по 1квт.или 4 по 500вт.Так ты распределишь тепло.
У меня висит поближе к постели.Но я его и выбирал, не что-бы отапливаться, а "для поддержки штанов" :D
Джейзел
Вот я и думаю. Есть дом в деревне. Простая печка. Либо тянуть, подключать газ, со всеми затратами и гемороем + трубы, батареи. Даже не представляю скока бабла. Либо нормальными конвекторами обвешать. Опять же дом типа на 2 хозяина с разными входами. Если делать капитальное отопление, то надо делать на весь дом, где-то 100кв.м., т.к он будет весь мой. Либо только свою половину обвешать конвекторами, а в той половине матушка старенькая живет и ей с печкой очень не плохо)))
БРОДЯГА74
2 недели на электрокотле, на минимуме (2 квт) намотало на почти на 3 т.р... Это факт, выводы, сами!
Татарин
Чего, в Челябинске леса нету что-ли? Ну да, где-ж его на Урале взять. :D
Я говорю что его рассматривал только что-бы сгладить провал по температуре .Утром из под одеяла выползать комфортнее.Пока там печь разогреется,конвектор подогревает.Когда нагрелся воздух он просто не включается.Но топиться я им даже не думал.(Ещё недельку побомжую и на зимние квартиры.)А ну как электричество рубанётся,чего звенеть как колокольчик? А печка, она и в полной темноте греть будет.
БРОДЯГА74
Лес есть, за деньги всё есть..))) Но с ним никакой автоматизации, короче свою проблемку Я решил, в доме +25 газ это отлично..!
Джейзел
Ну, газ так газ... значит бум копить...
А если электричество отключат, газ тоже ведь работать не будет?
БРОДЯГА74
Это решаемо, ИБП, генератор резервный...потребление у котла небольшое!
Древние котлы вообще без электричества работают, но автоматики минимум!
Белый кит
есть горелки с автоматической подачей на пеллетах (прессованые опилки). если поблизости лесопилка - выгода есть.
Финишная Аусбау, Штукатурил её же нормальная штукатурка!
А вот со шпаклёкой какая-то засада, шлифовал шлифовал, после грунта опять шлифовать надо.)))
грунт надо было сначала распылителем набрызгать, дать впитаться и высохнуть. либо полимеркой.
Татарин
Пеллету если самому не производить,то тоже в копеечку влетит.
Для производства пеллеты, нужна влажность опилки (в идеале)10%.
А тут предлагал использовать сечку из веток.Народ посмеялся.А между тем стоимость её сущие копейки.Нужно только просортировать по фракции и озадачиться подачей.Сырья валом. Безплатно. На любой делянке можно разжиться ветками.Лесорубов, лесники постоянно нагибают за приборку делянки.
Белый кит
шнековый можно хоть сечкой, хоть опилками кормить. но точность дозирования у автоматики при таких мизерных расходах - так себе. реактивность рабочей зоны низкая ;)
Изменено пользователем Белый кит
Татарин
У знакомца к шнеку был прилажен обыкновенный моторчик стеклоочистителя,к нему реле времени.Нужно пожарче, частота включений увеличивается,и поддув сильнее начинает работать.
Рассматривали с ним вариант на сечке.Не вышло.Ушёл.
Да.И нужно с измельчителем думать.Некоторая древесина,даёт длинные щепки волокнистые.Например елка.Может шнек забить если не отсеивать через решета.
БРОДЯГА74
Рассматривал такой вариант, с автоматикой котёл на пелетах выходит под сотку, ещё и пелеты сами не дешевы!
П.с. У меня только теплые полы, регулировка температуры нужна, да и температура минимальная.
kolos
топлю второй год дом электричеством, первую зиму больше пятёрки не выходило ,сейчас заехали посмотрим что этой зимой будет.Дом 105 м2 электричество 1,23р к сравнению имею однокомнатную квартиру так там коммуналка кругрый год под пятак.
PanDiman
Мне бы такую цену на электричество ) У нас если отапливать дом электричеством цена 2,32 р , а так 3.31 р притом в области есть ГЭС и АЭС.
Татарин
 На дачах вообще по 5р за квт платим. Как баба появляется,так сразу кипятильники,электропечь начинает работать.К концу месяца набегает под100квт.Один живу,со всем электроинструментом и сварочниками ну может квт 40-45.Как услышал что хотят электричеством топиться,так начал прикидывать, за какое время без штанов останешься. :D
БРОДЯГА74
У меня в договоре написано, электрокотёл только в резервном исполнении, не более 12 Квт. Тариф 2.12р...
Valeri73
Да да..и йодомарин непредсказуемо исчезает с прилавков аптек))
Знаем..плавали...
АЭС-штука тонкая...сначала обещают копейки для населения, а потом рублями по головам шарахают...мененджеры великие..
Изменено пользователем Valeri73
ZAN57
Никакие не древние. Это отдельный вид котлов- энергонезависимые. Первый котел Ростовский АОГВ23 квт у меня такой и был, и это спасало, тк провода по улицам рвало постоянно зимой, каким бы я придурком был, поставив брэндовый котел с тонкими трубочками подачи/обратки, насосом и автоматикой на 220в. А таких придурков набралось много, гнались за импортом и брэндами, бегали потом с выпученными глазами.
Когда давления газа не стало хватать из-за большого количества коттеджей на том же ГРП, то купил котел с запасом- Кебер 31,5квт, 2х контурный, но с автоматикой Арбат (на базе немецкой бош), конечно же опять энергонезависимый. Сейчас вот ищу новый котел. Провода давно заменили на кабель по столбам, но конечно буду брать только энергонезависимый. Количество энергонезависимых котлов за последние лет 5-7 сильно увеличилось (видимо спрос растёт, люди умнеют), есть практически из любой страны и на любую мощность. Автоматика современная, ничуть не хуже чем на 220в, в основном италия, германия, Франция, есть и пиндосовая.
Напрашивается вопрос- а зачем вообще 220в? Ведь это явная глупость для загороднего дома, особенно если там не каждую ночь ночуют. Вопрос только в насосе. Ведь если котел оснащен насосом, то трубки изначально делают игрушечными, и простой самоконвекций их не ппродавит, или продавит с трудом. Это от жадности производителей:
1. впендюрить не надежную автоматику с электроникой на 220в, которая требует ещё и не только 220в, но и добротности питания, с правильной синусоидой. Но весь прикол в том, что сама схема то всё равно работает на низком напряжении (5-12В). Мужики меняют блок питания на БП от компа, кроторый работает от 110 до 300в и на любой кривой синусоиде.
2. Приколоть в том, что трубочки тонкие, маленькие, вес котла снижается, себестоимость падает. Падает то падает, но дерут за него дороже чем за тяжелые чугунные с медным вторым контуром. Парадокс. А потому что брэнд и бакс подорожал. А что мешает поставить насос отдельно, на обратке котла с нормальными трубами на 32- 50мм? Да ничего. А систему сделать так, чтобы при пропадании 220в, система работала на самоконвекции и без насоса, просто слабже. А автоматика на энергонезависимых ничуть не хуже чем на 220в, все те- же опции.
Изменено пользователем ZAN57
СаШаХоХоЛ
У меня на даче энергонезависисмый котел Сигнал КОВ-16, насоса нет, двухтрубная система. Соседи летом смеются надомной что не современная система, а я угораю над ними зимой, когда постоянно отключают электричество и они постоянно ездят заводить и запралять генераторы или менять акб в бесперебойниках)))) Мне побарабану, фитиль горит в котле круглый год и темепратура всегда на автомате, за лет пять как сделал отопление ни разу не вспоминал больше про него.
ZAN57
пусть смеются.. те кто смеялся над АОГВ, обладая настенными сименсами, бошами, протермами, Вольфами CCG, Аристонами, Ферроли, сейчас постепенно меняют на напольные энергонезависимые лемаксы, конорды, АОГВ, из Жуковского, Ростова, Перми и т.д. - надоело заводить генераторы. А половина хозяев живут не в доме а на неделе в квартире. Ладно у кого есть автозапуск БГ или скажем наемные слуги, работники и т.д...
Тем более что в котлах автоматика Италия, Германия- SIT, Viеssmann, Bosh и т.д.
НИЧТО МЕНЯ НЕ ЗАСТАВИТ ставить энергозависимый котел.
Симбир
Ульяновск! котёл "Очаг"...
ZAN57
Не сталкивался, у нас видимо не завозят. Я хорошо изучил то что продают у нас. Видимо буду брать конорд-30, с автоматикой  SIT, вторым контуром и допзащитами бош. Вылезет в 29-30 тыр со скидками.
Посмотрел Очаг- что то невообразимо тяжелый. наверное чугуний берут из паровозных котлов. на 33квт вес 150кг!!! на 24квт 130кг... А так, неплохо, автоматика и защита стандарт. Стоит 30-33тыр.
Симбир
Это плохо или хорошо?
PanDiman
я то же наверное буду ставить напольный "наш" котел и импортный насос, можно еще будет автоматизировать все это дело китайскими игрушками.
