Дмитрий
Строим сами
Татарин
моется тот кому лень почесаться! :D
торенты в помощь,выкачиваешь технику молодёжи,юный техник с приложениями,наслаждаешься простыми и эффективными решениями
Ту ссылку на старые журналы, что ты скидывал ,я бережно убрал в закладки.Там много всего вкусного.вот только найти что именно нужно в этой библиотеке сложновато.
Идея верная! Нагревательные трубки внизу, поэтому не только конвекция, но и после солнца теплая вода уходит вверх и долго не стынет, в самом низу трубок скапливается остывшая. Покупать готовое дорого, сделать самому можно.
Ну вот что-то примерное я и думал.Только здесь по крыше сделано,а я думал в закрытый(застеклённый) ящик.И трубы с нержавейки нужно красить в чёрный цвет.Ну и как-то придумать греть воду в этом баке когда нет солнца.
Вот я всё на самовар смотрю. На щепочках(считай мусор) нагревает лихо пять литров воды до крутого кипятка.
И ещё вопрос.А чем красить пластиковый куб?Он-же полиэтиленовый.Осыпется краска.
Обмотать черной пленкой.
Татарин
Да хочется ,сделал и забыл.С плёнкой хлопотно.Её солнце выжгет,ветром растреплет.Может каким Кузбаслаком намазать?
ZAN57
Есть же краска для ПЭ. Да и обычным кузбасслаком держится долго... или БТ- 577- стоит копейки, раз в пару лет подкрасить 5 минут с солнечной стороны. С северной пенополиэтилен.
Изменено пользователем ZAN57
колобок
до сантиметра это не грязь,а больше сантиметра сама отвалится :D
Душ всё-таки должен быть тёплый(закрытый)
вот рукоблудил прошлым летом
Джейзел
Красиво :) и прозрачно :)
колобок
 и прозрачно :)
для соседки делал :D
ZAN57
Если для соседки то гуд... а для себя как--то. Если соседка на такое согласилась, то берегись...
Джейзел
для соседки делал
самое то :)  хотел себе такой же, но у меня соседи подростки. Жена запретила :D
колобок
она для мамки заказывала
а для себя
для себя в доме душевая кабина
не уберёгся :D
там на дверях перекладина,задумана для того,чтоб повесить штору(для ванн),ниже перекладина - на ней два крючка для одежды и полотенца,зашёл,полотенце и шмотки повесил,шторкой прикрыл и дрызгайся.
"Голой"(в данном случае) остаётся одна сторона,на неё можно так же повесить штору.
Цвет поликарбоната она выбирала сама,я предлагал молочный
Bankir
А у меня кубовая емкость стояла и с боку воткнул парочку тэнов , благо - ток был халява , когда халява кончилась , с боку ввернул двы штуцера и внизу сварил маленькую печурку с трубой внутри ,
колобок
кубовая емкость
когда вижу уличный душ с такой ёмкостью,всегда задаюсь вопросом,зачем такой объём воды?
Bankir
Просто была халява , вот и поставил
Джейзел
В теории можно же поликарбонат покрасить снаружи? Чтоб не подглядывали :)
Bankir
Так он есть всех цветов и расцветок , в том числе и не прозрачный
колобок
чё его красить,есть цвет молочный,он не прозрачный
Джейзел
Я имел ввиду если уже есть такой.
Старый клапан
Здравствуйте братцы - ребятушки!!! Здравствуй  колобок!!! У меня в ограде на высоту 2,2м установлены три такие бочки (раньше были металлические) они выполняют сразу две функции,- вода для полива грядок и летний душ. Грядки просят теплого полива, а в скважине у меня вода круглый год  +5 градусов всего. В бочках же за день хорошо нагревается и , заодно как водонапорная работает. Не скажу, что фанат летнего душа, но до чего - же приятно... Снизу, примерно чуть выше дна врезал на герметик штуцера и объединил все бочки, а также приладил ситечко душа. Все это сооружение защищено от ветра (обшито). Правда не так красиво как у тебя, но функции свои исполняет исправно! На зиму бочки снимаю, чтоб меньше жарились на солнце зазря...  Вода в моей скважине по мягкости не уступает лучшим мировым ... :)  :rolleyes: . Не вру ничуть.
  Будьте все здоровы и успешны!!!
Владимир116
Я тоже прилалил на душ такую же пластиковую бочку и она синяя. Я ее потом сверху кузбаслаком покрасил. До сих пор краска держится. Вода на солнце нагревается быстро, но в жару становится горячая и приходиться разбавлять. У меня стоит еще 3-х кубовая емкость металлическая. Ее тоже покрасил в черный цвет. Когда на улице пасмурно, в душ воду из этой емкости добавляю с помощью эл насоса.
Brovkin
Лежат давно двери от душевой кабины новые, с направляйками, могу задарить, самовынос, самовывоз.
колобок
там вода подаётся из водопровода,т.к. весь водопровод в СНТ проложен по земле,то вода в трубах летом всегда тёплая
Скважина 68 метров, насос Водолей БЦПЭ 0,5-80У. Подключить все как положено (гидро бак, реле давления) пока нет возможности. Водоснабжение только баня. Могу ли я поставить простой выключатель, через  автомат, что бы включать/выключать насос?  Сейчас система работает через автомат, который стоит в эл. щитке. Неудобно, что бы набрать воды, приходиться кричать кому то, что бы включили автомат или самому бежать. Вот и хочу поставить выключатель возле крана.Вроде как обычные выключатели идут на 10А,выдержат ли?
Насос-
Номинальный расход: 1,8 м³/ч
Номинальный напор: 80 м
Максимальный напор: 120 м
Напряжение питания: 220±22 В, 50 Гц
Потребляемая мощность: 1630 Вт
Максимальный потребляемый ток: 7,5 А
Емкость конденсатора (в ПУ): 50 мкФ
Максимальная температура жидкости: 35° С
Количество рабочих колес: 14
Масса нетто: 22 кг
Расчетный срок службы: 6 лет
Контактор-
Номинальное напряжение, В220 (230)
Номинальный ток, А20
Количество полюсов2
Напряжение катушки, В230
Габариты, мм18х67х85
vlad75
Ставьте сдвоенный 16А. Будет отключаться и фаза и ноль. ТДМ совсем бюджетно получается, чуть дороже обычного выключателя.
Джейзел
У матушке в деревне погружной насос в колодце (марку не знаю), прям на колодце древний советский выключатель работает лет 7.
А в чем преимущество? Минусы при таком подключении-надо тянуть провод в два раза длиннее.Может просто выключатель на 16А в разрыв фазы?
Что такое ТДМ?
Характеристики насоса,выключателя?
