Дмитрий
Строим сами
Мышеловкой как у ZANA. Не хватало ещё бегать за ними.
Brovkin
Такими что ли
Точно. Одной приманки на несколько штук хватает, расход ни о чём короче. :lol:
Симбир
А если сеткой металлической обить все возможные доступы? К примеру на полметра от фундамента стены? И естественно не снаружи, а между ОСП и утеплителем. Допустим мышка прогрызла ОСП, а дальше тупик. Ну и пол можно снизу подше
я раз видел , как горел подземный гараж коридор там общий,задымление...мыши с крысами выскакивали по ВЕРТИКАЛЬНЫМ трубам вентиляции
Джейзел
Симбир, не, ну я к тому чтоб защитить утеплитель. А мыши то понятно хоть как проникнут.
колобок
Ну так из этой статьи как раз следует что достаточно экологичный материал осп.
не внимательно значит читал
что убавить
хотя бы ОСП из внутренней отделки
Всё в ОСП
ты представляешь себе вред ОСП как от мышьяка?как в дом въехали,так сразу должны дохнуть?
На что "клюет" обычно? А то я уже много чего перепробовал-не жрут гады!
Brovkin
Колбаса, семечки. Сытые они у тебя что-ли, или не там ходят? Чувствительность должна быть высокая.
Изменено пользователем Brovkin
Татарин
Я такую купил.Называется "Дикий кот".По пальцу щёлк, даже не понял.Не фигня полная.Надо старые деревянные.так что-бы плющило.Или баночкой поллитровой.
Brovkin
Ни одна не ушла ещё.
колобок
Рюрик35
во! уж точно сплющит :) в трубочку можно будет свернуть :)
ZAN57
У меня 2 таких как у Колобка, правда там написано "сверх кот" а не "дикий кот". Дикий кот- wild cat - Вайлд кэт. До этого много лет надеялись на кошек, у нас их и до 2х, 3х доходило. Не везде они могут добраться, меж мебели, барахла трудно им мышей отлавливать. Любимое место где мыши вылазили- на кухне, за плитой, сразу на разделочные столы. А на них и эл. мясорубка, кофемашина, хлебница, микроволновка и прочая дребедень... Кошка прыгает, всё валится... грохот, бедлам. Пробовали отраву, клей. Всё мало эффективно, да и результа не видишь иногда, только вонь. Деревянные мышеловки классические менее эффективны раза в 3-4 чем эти пошленькие пластмасски. Дело в том, что не смотря на мощную пружину, деревянная помогает только если попадает рамкой точно по шее. Во всех остальных случаях не помогает, А эта- ковшиком. Даже если мышь успела рвануть назад, достаточно чтобы какая то часть тела осталась внутри. Мелкие зубчики не дают выбраться. У меня одна мышь лапу себе отгрызла, чтобы смыться. И этот ковшик начал не сразу работать. Я не знаю конструкцию верхней мышеловки- у Алекса (всё черное, видимо и пружина- сверху она или внутри, а это важно).   А вот у Колобка, с кольцевой пружиной как у сальников, "суперкот" я изучил, дорабатывал. Вначале мыши ускользали, тк спусковой механизм даже при чувствительной настройке срабатывает только на надавливание. Мыши легкие... Если ещё чувствительней сделать, уступчик чеки смазать, то начинает срабатывать даже от шагов по полу, поставить на дежурство очень трудно- ставишь на стол, а она срабатывает. Потом понял- не надо заряжать её чз ковшик, надо снимать пружинку и располовинивать. Тогда появляется возможность поработать с язычком. Не просто положить что то сверху, а обязательно привязать приманку к нему. Тогда мышь не просто тихо снимает приманку, не давая сработать, а вынуждена дергать язычок. Начинается срабатывание и вниз и вбок и даже вверх. В инструкции этого не написано, просто "положите приманку в центр язычка". Вначале привязывал ниткой- пару раз корм утаскивали... нитку перекусывали тихо- тихо. Стал приматывать кусок рыбы, мяса тонкой проволочкой- срабатывание 100%. 2мя ковшиками отловил с осени 9 мышей. Последней попалась огромная мышь- видимо мама, королева рода. С тех пор пока тихо.
А стоит сей девайс что- то рублей 40.
Изменено пользователем ZAN57
Где продают этих котов? Понятно,что на Али,но это долго.Может где быстрее есть.
ZAN57
Да я на обычном рынке жратвы купил, "Привоз" на металлообазе, в киоске хозтоваров- удобрения, пленка, краски, посуда. Видел в хозмаге.
Симбир
25 рублей в любом хозмаге...но ,действительно, работают они не все одинаково, то срабатывает слишком чутко- на полу заряжать нужно, то слишком большое усилие на язычке...я добивался нужного усилия подкладывая бумажку под тыльную часть язычка...лучше в магазине поэкспериментировать,выбрать
ZAN57
Да её только в руки берешь, открываешь, жмешь на язычок, сразу понятно как срабатывает. Разбирается просто- пружинку снял и работай с язычком, тыльной стороной. Можно тыл подточить , смазать, подложить. Но у меня обе работали сразу прилично. Главное приманку привязать, точно срабатывает.
колобок
это не мои :),с тырнета
,в доме мышей нет,ловлю на клей и отрава лежит,отраву не трогают,а вот на клей хорошо ловятся и зимой и летом
Brovkin
У меня в них контейнер типа на язычке, закрывающийся, ничего привязывать не надо.
Джейзел
Как определяете уровень воды в летнем душе? У меня бак не прозрачный. Как увидеть сколько воды? У кого какие приблуды?
Татарин
Вариантов полно.1Через край.2 мерной емкостью заливать.3 Ввернуть сверху и снизу по уголку ,а между ними трубку прозрачную ПВХ.4 Сделать на втулке поплавок Как вынырнул,значит шабаш.
Симбир
он имеет в виду, не как не перелить, а как не встать под душ, намылить все нужное,а тут фигак и воде конец...с поплавком идея хорошая...от формы бака зависит...счетчик поставить...,а бак всегда полный заливать...
Изменено пользователем Симбир
Джейзел
вот у меня пока этот в голове вариант.
Симбир
2 не надо, снизу один, а верхний край трубки открытый...это же не самогонный аппарат
Джейзел
кстати да :)
Татарин
кстати да :)
Тоже вариант.
Есть только один момент.Трубка будет заростать налётом,зазеленеет.Придётся периодически снимать и шомполить.
Внутрь,запустить горошину из пенопласта.выкрашенную в какую-нибудь "ядовитую"(по цвету) краску
