Дмитрий
Строим сами
александер-59ru
А помните из школьного курса при царе горохе налог с ДЫМА был: топишь печь, значит на дрова денюшка есть, значит надо поделится. А называться будет красиво: экологический сбор
Который пойдет комуто в корман.
ZAN57
Тут про бак был вопрос. Прозрачная трубка с нижней подводкой- часто применяется, сверху просто дыра. Чтобы не зеленело- в трубку (можно и не из стекла) вставляется обычный поплавок из пенопласта, вверх сторожок ярко красный, метки. Еще проще- в крышке бака вварена труба, в ней поплавок из пенопласта, сверху красный сторожок, метки на прикрепленной рядом палке... Усё.
vlad75
В бак кидаем поплавок с привязанной веревкой. Веревка поднимается вверх и перегибается через борт вниз. К концу веревки привязываем небольшой грузик. Поплавок опускается вниз- груз ползет вверх. Рисуем черту пустого бака. Это теория- может блок на верху потребоваться и с массами поплавка- груза придется разбираться.
Симбир
самый простой вариант- за 5 минут...ничего не вваривать,поставить тройник перед краном лейки душа,на него силиконовый самый прозрачный шланг,конец его наверх к верхней кромке бака...ну и все тоже самое...поплавок яркий по диаметру в рыбацком магазине подобать...
ZAN57
неплохо, но будет тормозиться из-за трения.
Вообще мы подобную задачу решали на солярочном баке газопоршневой ЭС. Должно было быть абсолютно гермитично, и без стекла. Успокоились на тонком металл диске одетом на медную трубку, с усиками касающимися диска (чтобы не перекашивался) а внутри трубки поплавок с куском магнита.
БРОДЯГА74
image32963966_b783794f332bdce456e6a32ff2
Источник: Reuters
Данные поступили с двух стационарных постов. Состояние атмосферы анализировали на прошлой неделе, в среду. Точка на проспекте Победы выдала превышение в пять раз по формальдегиду. А на улице Витебской зафиксирован скачок по фенолу. Оба вещества относятся к повышенному классу опасности. Риску подвержены центральная нервная система, слизистые оболочки и органы дыхания. Но если эти примеси попадали в воздух и ранее, то элемент под названием «м-ксилол» экологи обнаружили впервые. Чаще всего он выделяется в результате коксования угля и используется в качестве органического растворителя.
А вы про какую-то мебель, мы им дышим везде, и экологи тоже.
ZAN57
Ты и прав и не прав... Одно другому не мегает, а дополняет. При заносе свежей мебели, сделанной на коленке в сарае из не сертифицированного для жилых помещений ЛДСП, уровень фенола скачет в помещении до 15-20ПДК. Проверено. А с улицы ещё и отравленный воздух подсасывает. На фото торговый центр, вид через реку Миасс,  со стороны моста по ул. Красной. Уникальное сооружение сделанное по методу несущих тонких оболочек. Тысячи тонн свода держатся на 4х опроных узлах, в середине на 100м ни одной опоры. Долина р. Миасс одно из самых грязных мест в городе по воздуху, включая хваленый "чистый" северозапад. Вдоль реки распространяются все тяжелые газы с ЧЭМК, ЧМК, Лакокраски, электролитно- цинкового, электродного завода и т.д. И бензопирены... идут вверх по реке, но упираются в дамбу, выбрасываются подсосным ветром за дамбой на СЗ, часть центра...
Джейзел
Да уж... как же радует, что через 1.5 - 2 месяца мне будет фиолетово на это.
Brovkin
мы им дышим везде,
Не мы, а вы. :)  Далеко не везде такая задница.
БРОДЯГА74
ZAN57, Ты все рассказал красиво, вот прям как эколог, они тоже умно объявили что виновен в загрязнении ДС. Юность..))
Brovkin
Так по другому же никто не разрешит. ;)
ZAN57
Я то- же ржал про дворец спорта... при этом сижу на территории Чэмки.
Татарин
Хочу спросить у тех кто стройкой занимается.Сколько стоит покраска деревянного дома с подготовкой и грунтованием за м2?
Темой не владею,переплачивать не хочется,но и на бестолковых  за "тарелку каши" работающих нарваться есть опасение.
колобок
сорентируйся примерно http://teplyishov.ru/cena-stoimost-rascenki/pokraska-derevjannogo-doma-cena-kvadratnyj-metr
Джейзел
Подскажите по вытяжке в ванной. Что лучше сделать? Зимой холод не будет задувать в дыру? Вроде, что-то есть типа системы нипель :)
Приток всегда снизу,отток всегда сверху-это законы физики.
PanDiman
Есть такая система как рекуператор, почитай.
http://www.forumhouse.tv/video/1545
ZAN57
Задувать может, если вывести вентиляцию вбок а не вверх, тогда по тем же законам физики, о чем пишут, с наветренной стороны дома, от ветра, может создаваться давление больше чем от конвекции теплого воздуха из дома.
Рекуперация это заморочки, хотя небольшой эффект сбережения тепла даёт. Для Воронежа не оч. актуально. Проще сделать поворотную или шиберную заслонку, регулируя или полностью перекрывая вентиляцию, например в мороз. Я сделал огромную поворотную заслонку на камине. В верзу колокола, где колокол переходит в дымоход, поставил заслонку из 4мм металла 120*250мм, точно по размеру дымохода, на оси. Один конец оси торчит на органе камина, в виде стилизованного рычага. Иначе этот "прямоток" камина выдувает тепло со свистом в буквальном смысле слова. и самолетики, птичек слышно чз него. Летом почти настежь открыто, в жару совсем, при этом есть рециркуляция с подвалом в пространство между плитами перекрытия подвыала и чистовым полом из досок. И в свою очередь- вент рещетки в углах зала и 2х комнат, в это же пространство. Поэтому летом блаженство, в любую жару подпитка прохладой, заодно подвал подсушивается. Это кажется сложно, на самом деле тьфу, а польза большая.
Изменено пользователем ZAN57
ZAN57
Начни с того, что определись с краской, что красить и для чего... Потом уж и стоимость вырисуется.
Изначально непонятно, зачем вообще красить деревянный дом? И что значит деревянный?
1. Бревно;
2. Брус;
3. Клееный брус;
4. Обшит деревом (рейка, доска, ОСП, фанера).
Исходя из этого и окрасочные составы будут разные. И обработка- антисептик, антипирен?
Под акриловые фасадные дисперсии грунтовка не нужна, они же являются сносным антипиреном,  достаточно антисептиком обработать
Татарин
Как для чего? Для эстетики,для защиты от влаги.Дом послевоенной постройки.Обшит вагонкой.Стоит в исторической части города.Вид стал неприглядный.Пооблез.Значится нужно пообскоблить ,прогрунтовать и покрасить  краской по дереву для наружных работ.Что-то типа Тикка-Пеха,Веранда,Симфония.Но это не суть.Производителей таких красок сейчас как грибов.Хочу просто узнать ценник на такие виды работ.
колобок
задувать не будет,лишь бы конденсат в дом не потёк ибо его будет много
Что бы небыло конденсата,надо утеплять часть вытяжки,которая будет идти через холодный чердак.
Джейзел
Планировалось просто из ванной тупо дыру на улицу :) ну красивую дыру :) в каркасном строении. Вот мозгую как правильно.
Татарин
Ну а если скажем,подвести гибким алюминевым каналом к печной трубе? Где нибудь на чердаке?
Я тоже задумался над вентиляцией,но частокол из труб на крыше городить не хочется.
