Дмитрий
Строим сами
Татарин
Тогда-бы уж на финишный гвоздь сажал-бы,И в паз с засверловкой. И железки не торчат и внешний вид.Липовая вагонка класная...и красивое дерево.Теплое.
ZAN57
ZAN57,баня от сауны отличается прежде всего режимами.У тебя обычная сауна.И дело не в том,что она пристроена к дому.Настоящую баню то же можно пристроить.
Вот не внимательно читаем. Я как раз и пишу, что это именно сауна. И она не пристроена, она сделана из обычной кладовки, вся внутри контура дома, поэтому затрат практически никаких. Кафель и тот из остатков наляпан. вагонкой липы со мной рассчитались за старый теодолит, что всё равно лежал без дела, у меня штук 5 тогда было. Единственно что покупал- термофор.
Зато интересно, когда затапливаешь, то типа камина получается прямо в прихожей... Народ любит присаживаться рядом, когда разжигаем, начинаем топить, прямо как перед телеком. Даже традиция образовалась- "очаговую" рюмку хлопнуть, кто собрался на светско- парильный раут.
Гвоздики не использовал потому, что вагонка посажена на крепежную систему из пластиковых профилей, от итальянской системы МДФ, там кляммеры не прибиваются, а скользят по спец пазам. Гвозди не держались бы, а саморезы в самый раз. У меня чудом этих профилей полкилометра оказалось, и сейчас ещё метров 50 болтается.
Изменено пользователем ZAN57
СаШаХоХоЛ
ZAN57, ты извини конечно, но читая твои посты где ты себя расхваливаешь и какие высоки должности ты занимал в прошлом, а тут ТАКОЕ наворотил? Не страшно топить печь такую? Будешь подбрасывать дров и недай бог искорка. Нельзя так я думаю((((
СаШаХоХоЛ
И как сделана изоляция парной от основного дома чтобы пар не попадал и как устроен отвод пара на улицу?
vlad75
Пожарные не одобряют такой изгиб в трубе. Она наверное красная при топке?
ZAN57
:D
Ну вот, началось. Нигде я себя не расхваливаю, констатация и причем тут должности? Я подчиненных на работу к себе не гоняю.
а тут ТАКОЕ наворотил? А что конкретно наворотил?
Насчет искры- простите, у вас ни у кого каминов нет?  Камины со свистом в жилых комнатах домов работают, причем большинство с открытыми очагами. У термофора по крайней мере практически герметичная дверца и подсос. Топка работает исключительно под наблюдением, ни разу инциндентов не было. В 2м стоит огнетушитель, в 3х еще один.
дымоход  типовой, абсолютно аналогичный (гнули на одной коленке) стоит на газовом котле, одобрен, принят в эксплуатацию. Ничего до красна не греется, смесь идет немного переобогащенная. По моему даже по цвету видно, что цинк не сгорел. Когда красная труба, она синеет, цинк выгорает быстро. Много тепла снимается на внутренней трубе рекуператора, пока работает как духовой узел, сверху из соска прёт со свистом перегретый воздух... Там внутри труба со стенкой 10мм, долго не прогорит.
Для изоляции стен и потолка 2 слоя- утеплитель и 100% гидроизоляция, даже не паро- жидкое стекло и пленка, сверху ППЭ под вагонкой, по сути дело 3й слой пароизоляции. Стены смежные ванны и туалета становятся теплыми, в основном за счет нижней части, где кафель, но выше +45С не греются.
Собственно пара ни разу мокрого и не было, залить такую каменку невозможно, дверь вышибает. Всегда наоборот изляшняя сухость, куладем мокрый веник и чз него немного увляажняем. На крайняк форточка есть.
колобок
если воды мало и идет подсос воздуха, то в точках водоразбора плеваться будет...спутать невозможно...насосу "кирдык"-это скорее, думаю заморозил его хозяин...
насос перестал отключаться на 3.5 кг,полез в колодец(там стоИт обратный клапан)шевельнул трубу,а она возьми да отвались,перепаял муфту,настроил отключение насоса опять на 4 кг
Симбир
подымалось уже...но,до дела дошло только сейчас...
выкопал яму под пятку сдвижных консольных ворот...думаю сделать нижнюю балку несущую
1 купить балку и каретки готовые
2 сделать самому 2 каретки с 2 рядами подшипников ,верхним и нижним между которыми будет перемешаться нижняя полка двутавровой несущей балки...
самоделка выходит дешевле ,но не намного...процентов-40
какие мнения?
Татарин
По второму варианту.Он, неожиданно может потянуть за собой покупку инструмента,которого нет под рукой.И который может потом не пригодится.Плюс потраченое время.Опять-же, делать оси под подшипники,нужно к токарю на поклон идти.Чего нибудь не учтёшь и конструкцию нужно будет переделывать.Если осмыслил все детали,и чётко понимаешь что нужно делать для достижения результата,то можно и поэкономить.
Симбир
вот такой еще вариант нашел
  • Нравится 3
В срубовой бане три окна.Как и положено,сверху оставлен зазор под усадку.Я его заполнил джутом(5 см).Но продувает там,особенно зимой.Сосед говорит запенить все.А как же усадка сруба,повиснет потом на этой пене.
П.С. срубу 3 года.Окна деревянные.
vlad75
Пена мягкая и тёплая.
sasha71
 Не понял только как осуществляется крепление самой направляющей (нижней),может фундамент и анкерные болты? Все таки их вес не маленький,а вообще зачетная конструкция
ZAN57
Может джут был не чёсаный?
Пена боится УФ, остальное терпит. И она упруго- пластична, будет садиться вместе со срубом.
Джут нужно скучивать в трубу,и этой трубой укладывать с двух сторон окна и двери.У меня так сделано сейчас в бане.При осадке будет сминаться и ни чему мешать не будет,толщина джута получается шикарная,ни чего не дует там,хотя у меня там щель размером более 5см.для усадки.
Во первых она сама и бревна приподнимет и коробку усадит,и сминаться до бесконечности она тоже не может,по этому верхние бревна все равно провиснут,а сруб будет садиться несколько лет.
Мне строители очень наказали шурупы коробок,окон и дверей раз в месяц выкручивать,для снятия напряжения с бревен,даже шурупы хорошо держат усадку сруба.
колобок, Снимать нужно пластик и ставить гофру,тоже постоянно от вибрации мотора все сгоны лопались,после установки таких гофр проблема исчезла.
Скорее всего у тебя летний вариант бани.У меня так сделано на двух окнах-постоянно симфонит,хоть и пытаюсь подконапачивать там систематический.Из за окон очень большие теплопотери на отоплении.Обогреваю теплыми полами,теплоноситель антифриз,Эл.котлом.Баня в минус не уходит. Изменено пользователем Alex030569
может быть у тебя окна тонкие?У меня рама окна шириной в сруб,200мм.Ни чего у меня в них не сифонит,да и не может там через такую толщину джута сифонить.
рама дверей тоже широкая 200мм.
Точно рама 200 мм? Может ты имел ввиду обсадную коробку?post-22882-0-83847100-1530889574_thumb.jpg Изменено пользователем Alex030569
Точно рама 200 мм? Может ты имел ввиду обсадную коробку?attachicon.gifimage (4).jpg
а рама и коробка это не одно и тоже?
колобок
самый то прикол,что лопнуло в колодце(в 30 - ти метрах от насоса) и муфта то не маленькая,на 32
а шланчик то ты наверно вот такой имел ввиду?
У меня лопнул сначала обратный клапан,(он у меня стоит сверху на трубе).Из трубы обломок было выкрутиться танцы с бубном,но выкрутил,и поставил новый,но потом на нем лопнул сгон,хорошо,что сверху клапана.Там проблем не было.
Теперь насчет этих гофр труб,они хоть и из нержавейки,но вибрацию от насоса передавать на жесткие соединения все равно будут.Прикол этих гофр из нержавейки,их можно закрутить в узел,но жесткость все равно останется,а насос имеет мелкую вибрацию,которая постепенно и обламывает в конечном соединение,там где вибрация заканчивается.По этому гофра должна быть мягкая как шланг ПВХ,но насос работает на всасывание,и что бы ПВХ не стягивало,придумали его армированным.Такой шланг не стягивается от вакуума.
Применив армированные шланги на насосе,получил и второй плюс.Весной сильные талые воды топят у меня колодец со скаженной.(не каждый год,но два раза уже с этим столкнулся.,топил насос)На армированных шлангах ПВХ могу заблаговременно поднимать насос выше уровня затопления колодца.
колобок
Муфта была вкручена в обратный клапан,соответственно кусок обломанной резьбы остался в нём,пришлось снимать клапан и выковыривать остаток обломанной резьбы,
Сам насос у меня стоИт в доме,до колодца (скважины) где стоИт обратный клапан,по трубе около 30 метров,так что вибрация ему не страшна
ну 30м. Я думаю,тут дело не в этом.У меня было 1,5м от насоса до скважины.
