Дмитрий
Строим сами
Пользуйся на здоровье) Надеюсь поможет.
Спасибо.Но случай не для меня.Зачем тогда утеплять,если потом открывать окна? Да к тому же закрыв дверь на балкон,там будет дубак(при микропроветривание).А я там банки,овощи храню.
PanDiman
ага, а значит мой вариант не прокатил ?! ))))
Brovkin
Утеплил балкон капитально.Вставил пластиковые рамы с однокамерными пакетами.
Капитально говоришь? :)  Батарею заводи.
А если снегопад? Весь балкон в снегу будет? Да и микро то же не подходит,я уже выше написал.
PanDiman
Ну ты же не открываешь, а приоткрываешь, а приоткрываешь на сколько тебе надо )
Dimasik80
Alex030569, Дубака не будет. Да и проветривать любое помещение необходимо.
Изменено пользователем Dimasik80
Надо термометр повесить и проверить,что покажет при закрытой двери и приоткрытом окне.
mishem
окна начинают "плакать" и очень сильно,так,что конденсат стекает по подоконнику.Есть какой нибудь выход?
Судя по тому, что проблема появляется только при закрытых дверях, то скорее всего плохая вентиляция на балконе. Смотри в эту сторону. Либо делать отдушину, либо окно приоткрывать, либо дверь в комнату. Проблема в том, что плакать они могут не только в мороз (зиму), например в дождь, в перепад температур, день-ночь и т.д.
Смотри на окнах вентиляционные отверстия, есть ли вообще? Начни с них в первую очередь.
mishem
Сам не читал, так, картинки бегло просмотрел. Посмотри, может найдешь для себя подходящий вариант.
Это прям первая ссылка какая попалась, поищи на эту тему варианты сам.
Вот еще тебе информация.
Вентиляционные отверстия.
Изменено пользователем mishem
GEORGIS
Думал я об этих энергосберегающих.Зимой от них огромный плюс,а летом огромный минус-жара будет на балконе.
у тебя и с этими будет летом ЖАРА, там парник, проверено
у меня так же, надо либо батарею туда ставить, либо вентиляцию, то есть открытое окно
если сильные морозы, то я все закрываю, а так окно одно открыто (верх), там все равно теплее чем на улице, у меня окна которые выходят на балкон, тоже однокамерные, и на балконе однокамерные
mishem
Не обязательно. Можно посмотреть в сторону вентиляции как в подвале. Хотя для балкона я думаю хватит одного??? отверстия где нибудь вверху. Приток через окна в принципе должен поступать, а оттока воздуха нет. :( Т.е. циркуляции воздуха, как таковой, не наблюдается.
Херню сморозил, но суть я думаю понятна.
Наверное все же буду долбить в стене отверстия для притока и оттока воздуха.
GEORGIS
а что открытое окно тебя не устраивает??
Холодно на балконе.
БРОДЯГА74
Alex030569, У тебя чего, вентканалов в квартире вообще нет?
valemat
  Для начала одно диаметром эдак 35мм. проделай на уровне 25-30 см от пола и понаблюдай, думаю этого хватит
БРОДЯГА74
Если есть работающая общая вентиляция , достаточно только притока, он его перекрыл застрелив балкон, скорее всего плотным пластиком. Нет притока , не будет и оттока, это физика.
Да,так и планировал.Только сразу на 100 сделаю-перекрыть всегда проще.
колобок
Alex030569,без отопления(или постоянной вентиляции) плакать будут всегда,у тебя на окнах точка росы получается
GEORGIS
Холодно на балконе.
а что, дыра на 100 будет, теплее будет?
БРОДЯГА74
Экономия тепла , и нормальная вентиляция понятия несовместимые. Комфорт требует затрат, по другому никак
Дыра будет в теплое место,в комнату.Т.е. вентиляция будет между балконом и комнатой.Разве в комнате холодно? Плюс ко всему получится подогрев балкона.
Вообще то сейчас теплом земли дома обогревают за счёт вентиляции.Погугли,будешь приятно удивлен.
БРОДЯГА74
Не получится, если работает вентиляшка
БРОДЯГА74
Alex030569, Гуглил, про тепловые насосы читал, но их эффективность не вяжется с затратами. Ты лучше погугли про рекуператор, полезней будет
Ты прикалываешься? Вентиляция балкона будет из квартиры,а не с улицы-так понятней?
