Дмитрий
Строим сами
А что мешает тебе на веранде крышу продолжить как на бане остаток 2 метра сделать как односкат. Понял как?
Понял.Но опять же на двух разных фундаментах будут,значит будут шевеления.
Да и высота конька на бане 2 метра-там нужен высокий чердак.А на веранде такой чердак ни к чему.
ZAN57
Лучше сделать отдельные крыши, примыкание хорошо проклеить, стык или ендову можно плавающими то=же сделать по высоте.
Изменено пользователем ZAN57
либо ставить каркасник на малозаглубленные тумбочки из бетона с легким ростверком (на одном уровне с лентой по- низу). Каркаснику не очень страшны подвижки
Что то упустил это из виду. Думаю самый оптимальный вариант.Ростверк обязателен? Всё-таки будет обвязка из трёх досок 50*150,поставленных на ребро и скреплённых между собой.Крепить обвязку в тумбы можно через анкерные болты или сразу заливать тумбы со шпилькой.Что скажешь? Изменено пользователем Alex030569
Да,высота тумбы над землёй 20-25 см,под землёй так же 20-25 см.Может можно обойтись без ростверка? Я понимаю,когда высота тумбы по метру над землёй,там без ростверка никуда.
ZAN57
Делать ростверк или нет, зависит от материала и конструкции стен, особенно её низа. Стены из чего? Если брус, бревно, то и без ростверка можно обойтись. Да в этом случае и заглубление свай ниже глубины промерзания необязательно, нехай веранда поднимается/опускается ВСЯ пару раз в году.  Заложить бетонные тумбочки на одной глубине с баней, тогда вероятней всего и плясать будут в паре, проблем меньше со стыком двери.
ZAN57
Не совсем понятно что за стены? Каркас каркасу рознь. Что такое 3 доски 50*150 на ребро с обвязкой? Можно в разрезе нарисовать, и как думаешь опирать на фундамент (неважно, с ростверком или на тумбочки. Если это нижний венец каркаса, то я бы лучше заменил на нижний венец из бруса 150*150. Легче монтировать и дешевле, долговечнее, обработать антисептиком проще и дешевле...
Брус более подвержен кручению,чем три доски,скреплённые.Еще плюс такого сборного бруса,когда работы ведутся в одно лицо,таскать доски проще,чем брус. Обвязка фундамента будет из такого сборного бруса.
Ларри Хон рекомендует обвязку именно такими составными дрсками-технология.
ZAN57
Ну про технологию соглашусь- легче... Но это доп время и затраты на сплачивание , обработку. Обязательно обработай нижний венец антисептиком, а поверх покрась обычной строительной известью. На чердаке так же обязательно известью. Да и в срытых полостях обязательно антисептик и известь, особенно там, где электропроводка пройдет. Нижний венец от фундамента хорошей гидроизоляцией- пару слоев битума с маслоотработкой - промазка бетона, поверх 2-3 слоя рубероида или бикроста, унифлекса и т.д на расплавленном битуме. Низ самих досок я бы тоже помазал мастикой из битума с маслоотработкой.
Пролет между тумбочками какой получается? Это в смысле чтобы нижний венец не провисал. А дальше на венец что за каркас?
Пролет между тумбами 2 метра.Сам каркас из доски 40*150,без укосин,жесткость конструкции достигается за счёт обшивки листами ОСБ
ZAN57
Ну 2м пролета они и без ОСП выдержат, главное- венцы сплачивать между собой, в этом случае не только нижние держат нагрузку от верхних, но и верхние работают совместно с нижними на прогиб. А что выше нижнего венца? Пока так и не понял конструктив самой стены...
Обвязка составным брусом из досок.На нее каркас из доски 40*150,доски ставим вертикально,связываем с горизонтальными перемычками.Вверху опять обвязка.Глубина доски в 150 мм это толщина утепления стен.Обычный каркасник.
Основываюсь на книгу Ларри Хона,там все расписано.Можно на Ю тубе его фильмы посмотреть.
ZAN57
:) Улыбнуло про Ларри... Знать не знали хто це бона такэ... Такого типа каркасники ставили лет 100.
Татарин
Нет пророка в своём отечестве.
А это плохо,что знать не знали.Поэтому и лепят у нас отсебятину в каркасниках-на уголках собирают,на саморезах и т.д. А потом дом заваливается лет через 5. В то время,как его дома стоят по 50 лет и более.
ZAN57
Ну наши стоят не меньше... Уверяю, что если делать не по Ларри, а по нашим правильным книгам и учебникам (я уж не говорю про ГоСТы, СНиПы, ВСНы, ТК и тд), то стоять будет точно не меньше. Просто вопрос дисциплины. Если каркас будет декартового типа, то как насчет связей? Вот они то и есть главное для того чтобы он простоял 100 а не 50, тем более не 5 лет... Связи будут накладные на ребра каркаса (вне толщины стены 150мм, тогда из чего и как?)? Или врезные, внутри габарита стены 150мм? Тогда из чего и как? Только не пугай, что связей не будет вообще...
Отговорите меня от каркасника или наоборот убедите в нем.Пугают мыши.С другой стороны,в домах из бруса или камня,делают деревянными полы и потолки,с утеплением мин.ватой.Т.е. мыши могут быть как в каркаснике,так и в каменном доме или брусовом.
Татарин
Мышам, какая разница где дырки вертеть?
У меня и на второй этаж забираются.В комнату нет.На даче.
игнат
Строй из СИП панелей. За три года не было мышей.
Vadim _vi
С 95 года живу в своем доме и ни разу мышице1 не видел, хотя выходя зимой из дома видел следы от сарая к соседнему дому, но у меня пара котиков живет постоянно.
Тут зависит от того,как,вернее чем утеплены пол,потолок,стены.Если стены камень,а потолок глина,да тот же керамзит,то естественно мышей не будет.
GoldeN
Щас в гараже дыру от соседа в кирпичной кладке нашли где прогрызть крысы, а стены у меня зашиты профлистом изнутри под ним мин вата, теперь лазят в нутрях живут и фиг их от туда выгонишь че все стены разбирать.
Изменено пользователем GoldeN
Татарин
В гараже проще.Накинь шланг на выхлоп и выкуривай. Корешок мой, так с кротами боролся. Правда в деревне.И на Икарусе. :D
Старый клапан
Здравствуйте братцы - ребятушки!!! Здравствуй Алекс!!! Не хочу отговаривать от каркасника, а хочу немного рассказать о своём опыте строительства летнего дома на своём участке. Большой дом уже стоял на момент покупки, правда без окон и дверей, но под крышей. А, вот маленький задумал я зладить самостоятельно, причём самостоятельно, т.е. в одиночку. Заказывал только оконные рамы и двери (деревенские) и нанимал чела сложить печку. Построено из бруса 180х100мм. Сам домик размерм 6х4м плюс веранда 6х3м. Крыша мансардная, там всё сделано, кроме отделки и лестницы. Имел ввиду её с улицы. Брус покупал шестиметровый, так легче кроилось. Слегка заглубив (немного ниже растительного слоя) из бетонных плиток сложил "стулья", см. на сорок выше уровня поверхности грунта. На длинной стене четыре шт и на короткой получилось - один посредине. Т.е через два метра. Отстрелял и вялся за оклад. Оклад, нижний венец, сделал из лиственничного бруса 180х180мм. Тяжело, зараза, лиственница ж... Ну, с горем-пополам осилил, раскрепил и с интервалом полтора метра врезал лаги для пола. Набросал доски вдоль стен и занялся стенами. Заранее разрисовал на бумажке окна-двери . Подошёл к этому из наиболее удобной расстановки мебели. Из-за этого окна не в середине стены, а с учётом где поставлю стол, кровать, кухонный стол, холодильник,печку и т.д.
   Брус по лучшей стороне строгал, очень хотелось, чтобы изнутри стены были из "живого дерева" Мне нравится, получилось, по-моему здорово.. Ложил брус на мох на ребро. Вручную сверлил (буравом) отверстия для шкантов диаметром 30мм. Возня - ещё та, положить брус на стену, уже отпиленный по длине с подготовленными концами (сформированый  "потёмок"), разметить отверстия для шкантов точно -зеркально, просверлить на нужную глубину (чтоб брус не повис на шкантах), разложить мох, поднять брус и опрокинуть его, одеть на шканты. Далее пройтись вдоль с тяжеленной кувалдой осаживая брус. Так доверху с проёмами для дверей и окон. В верхний ряд врезаны потолочные лаги, тож. через полтора метра, с выпусками по 30 см для установки стропил.
  Деже стропила, а они под мансардную крышу, тяжеленные, блин, поднимал и устанавливал в одного. Собирал по шаблону на земле, а потом была, главная проблема,- поднять и закрепить первую стропилину. Остальные - главное втащщить. Потом сложно было поднимать и крепить шифер Один управился и с этим.  Моложе был лет на шишнадцать... И получилось!!!!  После крыши, взялся подлить фундамент. Сколотил щиты, закрепил их между "стульев" заложил простейшую арматуру и залил, пока не уложен пол. Тоже, скажу, возня ещё та... Да и физически тяжело! Ладно, хоть не работал тогда. Т.ё. дома отрабатывал..., чтоб недаром харчи жрать... :)
  Франтоны - вовсе просто, пол и потолок - тоже. Потолок - строганая доска (25мм) нарезанная по длине расстояния между лагами и уложенная на строганный черепной брус. Дощечки с выбраной  "четвертью". После все "внутренности" были покрыты каким-то  "снадобьем", уже и не помню его "фамилию" для защиты. Сегодня выглядит немного потемнее чем свеже строганное.
  Знали-бы вы, братцы - ребятушки, с каким удовольствием я туда  "откочёвываю" когда приезжают в гости внучатки и дети... Они все в большом доме, а я в "зимовье" как здесь говорят. Веранду пристроил тоже из бруса года через два. Там мы с удовольствием пробуем мои домодельные напитки, когда непогода не позволяет это делать на открытой веранде бани. После обшил сайдингом (с утеплением) и окна обналичил.
  Доволен - как слон!!! Будьте все здоровы! Попробую фотки показать. Если утомил - не серчайте! Фотки зимние, чёт не помню - есть-ли летние?
  • Нравится 3
valemat
Всем привет, хочу предостеречь от покупки электропродукции фирмы "ELECTRIC" а конкретно выключателей серии "Ладога" эта сволочь рассыпается в руках.
Татарин
Василич,а чего это у тебя на доме-то такое?Справа "правительственная связь" ,А слева-то что?
Да они сейчас наверное у всех всё хуже и дешевле.
Мне тут показали для сравнения десятилетнюю Шнайдеровскую розетку.Чистая кость,Не то что сейчас говнопластик.Оптимизация.
