Дмитрий
Строим сами
колобок
наконец то коробка движется к завершению
  • Нравится 4
  В 24.07.2019 в 19:38, колобок сказал:
Армопояс внутри блока что ли?
колобок
  В 25.07.2019 в 04:15, Alex030569 сказал:
армпояса между этажами нет
  В 26.07.2019 в 21:00, колобок сказал:
Почему не сделали? Плохо это.
колобок
  В 27.07.2019 в 03:37, Alex030569 сказал:
Плохо это.
чем? и кто сказал?
многое для себя взял отсюда
Ещё не придумали какую то пропитку для столбов забора , что бы они не гнили за пять лет в желтяке ?
  В 03.08.2019 в 10:33, Алексей Ф. сказал:
У меня в огороде был туалет уличный.Он явно старше меня был. Столбы лиственница и пропитанная креозотом.Раньше такие столбы в советские времена местами были электроопорами.Ну так вот ни грамму гнили на них не было.Я их снова под забор сзади закопал.
Можно ли вот так  еще бруски положить поперек балок несущих и еще дополнительно утеплить?
  В 03.08.2019 в 17:59, газель2005 сказал:
Так эти столбы с заводской пропиткой,думаю сам дома их так не пропитаешь.
  В 05.08.2019 в 12:24, газель2005 сказал:
Можно ли вот так поперек еще балки положить и еще дополнительно утеплить?
А почему нельзя?Не понятен вопрос.Конденсата там не будет,а значит все будет сухо и хорошо.
  В 05.08.2019 в 12:27, Toyota007 сказал:
А почему нельзя?
Утеплитель ниже балок несущих на 3 см для проветривания,а как утеплитель используются плиты 100мм толщиной.Сверху  когда уложу второй слой утеплителя обратно сверху останется эти 3 см и интересно не останется ли это пространство между двумя слоями утеплителя? :dry:
  В 05.08.2019 в 13:22, газель2005 сказал:
если и останется эти 3см,эта прослойка воздуха еще будет как утеплитель.так называемая доп камера.Хотя если честно,зачем на потолок столько?
  В 05.08.2019 в 13:35, Toyota007 сказал:
Было 100мм,но это мало как показало зимой.Минимум для нашего климата надо 150мм,а 100+100мм просто потому,что в остатках осталось и куда-то деть надо.
БРОДЯГА74
Себе так делал, 150+100 поперек, сверху пленка и доски ..тепло
  В 27.07.2019 в 18:12, колобок сказал:
чем? и кто сказал?
Конструктора строители, везде рисуют для легких бетонов, армопояс...U образные блоки даже придумали. Хотя сейчас уже поздно это обсуждать.увы.
колобок
  В 05.08.2019 в 14:21, БРОДЯГА74 сказал:
армопояс - для перекрытий между этажами плитами,у меня межэтажное перекрытие - деревянные лаги
армопояс под мауэрлатом у меня есть
и не путать с армированием  каждые 3-4 ряда
это для перемычек над проёмами
Пленка должна пропускать влагу из утеплителя,иначе сгниет там все.
БРОДЯГА74
  В 05.08.2019 в 18:16, Alex030569 сказал:
Пленка она разная бывает! У меня та, что нужно, пар прпускает, влагу держит, все сухо.
Татарин
А что например пароизоляией с двух сторон нельзя что-ли? Всё -равно ведь под крышей.
БРОДЯГА74
  В 06.08.2019 в 07:41, Татарин сказал:
Нельзя, со стороны помещения глухая защита, можно даже полиэтилен, на чердаке паропроницаемая...это по фЭншую.
Татарин
Андрей,вот передо мной инструкция к Изоспану.Со всякими схемами -картинками.Внутри помещения пароизоляция Изоспан В.Утеплитель,Гидро-ветрозащита Изоспан AQ,AM,AS,Наружная обшивка(вагонка,сайдинг,панели)Но если всё это под крышей.Чердак,то для чего нужна гидро-ветрозащита ? Не понимаю.Крыша ведь и есть и гидро и ветро.Вот я и подумал что верхний (наружный) слой можно из той-же пароизоляции сделать.
Brovkin
  В 06.08.2019 в 13:21, Татарин сказал:
Чтобы продать. :smile:
Бруски какую роль играют?
БРОДЯГА74
Татарин Эд, при дыхании человек и не только выделяет пар, т.е все эти пары если не гидроизолировать будут скапливатся в утеплителе, а если еще и вентиляция плохая, то вообще может капать с потолка... Сверху накрывается по моему для страховки, зимой ветром снег задувает или еще чего
Нельзя, при разнице температур конденсат неизбежен, и он должен испарятся и уходить, нельзя его изолировать! АМ ложится поверх утеплителя, никак не В
Татарин
Ну вот смотри Изоспан В.Он с одной стороны гладкий,с другой мохнатый.Я его пробовал продувать,он с трудом но дуется.По рекомендации производителя мохнатой наружу.Т.Е.На эти ворсинки будут оседать капельки влаги.Гладким к утеплителю.Материал крепкий.Понравился.Прибитый скобой,с трудом выдирается.Но у меня остаётся кусок примерно в половину рулона.Вот думаю бить или не бить по наружке?
БРОДЯГА74
  В 06.08.2019 в 14:40, Татарин сказал:
По наружке должна быть паропроницаемая. Изоспан на сайте все расписал, зачем думать..)))
Татарин
Всё. Решено. Н-на ветрозащиту. Прибью пароизоляцию по верху.:smile:
  В 06.08.2019 в 13:28, Brovkin сказал:
Обрешетка идет потом по ним.При таком расположение  считай мостик холода практически исчезает.
