Дмитрий
Строим сами
колобок
движется потихоньку стройка
  • Нравится 7
Нужно сделать отдельное включение насоса независимо от электро-котла.Вот думаю как это реализовать?Даже схему накидал.
колобок
14 минут назад, газель2005 сказал:
это штатная схема?
33 минуты назад, газель2005 сказал:
Да проще простого,просто нужно сделать отдельный блок из автоматов прямо на насос.Одни автоматы будут отключать электронику насоса,при этом другие будут включать сам насос напрямую.Но за этим контролем должен следить сам человек в ручном режиме,Одними автоматами отключили автоматику,другими автоматами включили насос в ручном режиме,так же в обратную сторону,ручной режим отключили подключили автоматику.Только не перепутать,порядок игры тумблерами.Всего понадобиться 4 автомата на насос.
@колобок Не хватает термовыключателя.Родной был силовой и сгорел.Надо поставить новый в цепь управления контактора.
.@Toyota007 Надо попроще.Хотя думаю надо отвязать насос и сделать его включение так же от термовыключателя.Будет независимое включение насоса по температуре.
valemat
Запитать насос через пускатель и его контактами отключать или включать то либо. дешево и сердито.
колобок
11 часов назад, газель2005 сказал:
отвязать насос
и тупо принудительно включать
@колобок По датчику температуры будет включаться автоматически .Не зависимо какой котел использую.
Дмитрий
Тут возник такой вопрос как осушать подполье в доме? то есть у меня там постоянно сырая земля и ну все сопутствующие проблемы, запах сырости, небольшая плесень дом как бы находится в низине на сырой местности(раньше было тут болото вроде как). Подполье не высокое метра 50-80см, тут по думам может выкопать небольшую яму 1-2м и туда дренажный насос поставить с поплавком, что бы он автоматом выкидывал воду в канаву перед домом она идет по за дороге 3-4м от дома, по идее должно осушить?
Тут бурил лунку(20см) под столб на участке дак вот на глубине где то 1,6-1,8м стала появляться вода в лунке, в общем пробурили 2м и пока ездили за столом около часа лунка на половину заполнилась водой.
Вот и думаю в подполье будет так же только не 20см в диаметре, а вырыть 50см где то, кто что думает или может ещё эффективнее что есть?
Берси
Дмитрий - у моего брата была такая проблема с его домиком в низине. Перенести дом нельзя - некуда. низина большая = согра метров 400 х 150. слабый уклон в восточную сторону (как обычно). Я пригнал траншеекопатель  от стен дома 1,3 метра отступили и на глубину 2,2 вырыли траншеи шириной в нож = 50 см по всему периметру. От угла восточной стороны протащили траншею 12 метров в конце которой глубина была всё теже 2,2 метра дальше не позволяла колонка трактора.. на глубину 1 метр от дна насыпали крупный щебень. остальное мелкий гравий до 2,0 метра - сверху просто глина, потом чуток земли и газонная лента. Дом стал сухой, влаги нет. Из личного опыта.
Изменено пользователем Берси
  • Спасибо 1
valemat
3 часа назад, Дмитрий сказал:
Дмитрий тебе придется подойти к этому вопросу тщательнее. Пробурить по периметру несколько как бы скважин и соединить их между собой трубами свести это все в один колодец и уже из него откачивать. Это конечно только мои предположения все надо смотреть по месту. Удачи.
Дмитрий
@valemat думаешь от одной ямы толку будет мало? нужно по периметру дренажную трубу пускать в подполье?
valemat
Только что, Дмитрий сказал:
Не в подполье а снаружи по периметру дома.
  • Спасибо 1
Берси
34 минуты назад, valemat сказал:
Да да - именно так!
Важно и Нужно = не впустить воду в периметр дома. Тогда там будет сухо.
  • Спасибо 1
Дмитрий
@Берси это если делать по хорошему, но это довольно трудозатратно в данный момент, а вот если просто в копать внутри подполья типа дрявой бочки, какой будет эффек? по идее должно ведь работать
Татарин
5 часов назад, Дмитрий сказал:
Дима ,так у тебя со всей округи начнёт потихоньку вода в эту бочку собираться.Нужно на внешней стороне дома воду отлавливать.
  • Спасибо 1
Берси
В 08.09.2019 в 05:33, Дмитрий сказал:
Наличие в подполье повышенной влажности,  приведёт к гнили всех деревянных конструкций. При замерзании,  вода начнёт рвать всё - дерево - камень - кирпич - газобетон и т п.  В общем воду нельзя пускать в периметр. Другой выход  поднимать дом на столбы типа этого..
  • Спасибо 1
Модульные , готовые кухни в Леруа Мерлен стоит покупать на съемную квартиру для жильцов ? Не под заказ же им делать кухню за сотни рублей!)) Не развалят за год ?
Volk8181
@Алексей Ф. А не проще б/у по объявлениями? Бывают отличные варианты.
ZAN57
Дмитрий, эффект конечно будет, ты придумал классический зумпф. УГВ немного опустится, поверхность пола станет суше.
Но про то что вода начнет еще активнее туда собираться с округи метров 50, то- же правильно пишут, тк открытая яма в виде зумпфа, бочки и т.д- это классическая точка для депрессионной кривой (вокруг на воду давит грунт, а в открытой яме, на этом же уровне, ничего не давит- получается типа артезианской скважины или колодца), поэтому надо ожидать, что вода будет прибывать активно и уровень поднимется возможно даже выше чем был до этого. Если откачивать постоянно, то работать будет. Но правильное решение- это перехватывающие траншеи снаружи дома, можно даже без скважин, очень узкие и без дренажных труб, а просто зибитые крупным и средним щебнем, и отведенные в сторону, к такому же зумпфу- колодцу, но снаружи. Дно траншеи на полметра- метр ниже уровня пола в подвале. Лучше чтобы зумпф был по уклону ниже дома- нехай себе вода из него стекает даже чз край в тальвег куда- нибудь, канаву... Если ниже нет, то тогда в него насос с поплавком- датчиком...
  • Спасибо 1
Дмитрий
4 минуты назад, ZAN57 сказал:
Пол в подвале, это считай уровень земли, т.к не углублялся подвал, если и буду делать траншею то уже на следующим летом (( думал так яму с час вырыть, а раз такой расклад то будем думать что и как уже в следующий сезон.
Ещё такая идея может тоже дадите оценку, в общем дом у меня обшит сайдингом и в связи стем что стены были не ровные, углы завалены и тд сайдинг  от стены отступает на 15-20см, вот думаю в этом расстоянии из подполья вывести трубу(канализационную) под крышу, то есть сделать как бы естественную вытяжку из подполья, если что к этой трубе можно будет и вентилятор приделать пусть вытягивает
ZAN57
Не развалят. А если такие упорные что развалят, так они тебе и из гранита развалят. Гнать таких сразу надо при любых проявлениях.Я в съеминые квартиры заказываю на мебельном рынке- магазине, что в любом торговом центре с мебельными рядами, они цепляются за любого покупателя, есть и эконом- варианты, делают не дороже Леруа. Но зато по твоему эскизу, точно в размер кухни. Я правда давно делал в 2х комнатную для кухни 6м2, лет 6 назад, тогда обошлось в 12 тр, но это стол- мойка, узкий  разделочный стол, 2 шкафчика, обеденный столик и 2 табуретки. Жив до сих пор, не развалился, при это там жили и семья и студенты. правда подожгли бок, сумели. А в однокомнатную и дочери одновременно- заказал в такую же эконом фирму мебельную гарнитур не из ЛДСП, а из клееного бруса- панелей. Вот это прямое попадание- не разваливается как ЛДСП и не разбухает. Правда фронты смотрятся чуть попроще, но доплатил за тонировку с 3мя слоями лака. Дороже на 20% чем ЛДСП, но надолго. И дополнить комплект не проблема- в том же Леруа и Кастораме продаются аналогичные доски клееные, дочери еще и диван соорудили сами на кухню, стол, там и готовые заготовки продаются.
ZAN57
Ну правильно мыслишь, вытяжки, причем 2шт минимум в любом случае нужны- одна от уровня пола, другая от потолка, чтобы циркуляция началась.
А про зумпф- если будет насос дренажный, с поплавком датчиком, то не страшно, суше точно станет, тем более если пол почти по уровню земли. Вот скорее всего у тебя не уровень ГВ, а просто сработал этот дурацкий принцип депрессионной кривой- в подвале УГВ поднимается по сравнению с окружающим рельефом. Если просто выкопать траншейки на полметра и закрыть сверху (да можно и не закрывать, если никто не споткнется), то они не успеют осыпаться за год, а УГВ в подвале опустится, депрессионная кривая вылезет вверх в этих траншейках.
Начал с замены двери китайской жестяной на новую из троечки с утеплителем и двумя замками - 26000 руб с установкой.
ZAN57
Ну и цены. Китайскую дверь у нас мона купить начиная с 8тр. Китайская доработанная (с листом 2мм внутри дополнительно) 10тр. Заказная местных фирм, 3мм- начиная с 14000р.
А клееные панели 16, 25,40 мм не очень дорого. Я на веранде делал сплошные шкафы вдоль стен, длиной 5м, в полный рост, и тумбы 2м длиной с другой стороны, до холодильника и стиралки. Нашел чз знакомых мужика, который мебель на дому делает, не притязательную но практичную, не дорого. Закупил ему клееных панелей, фурнитуру он сам купил в профессиональном мелко- оптовом магазине. Получилось и прочно, да и в стиле загородного дома, под светлый лак. Цена в 2 раза дешевле, чем если бы покупал (так еще и не купишь нужного комплекта) или заказывал. А кухонный из клеёного оказался весь практичным и прочным. В конечном счете вместо фронтов из него, фронты вверху можно сделать и из рельефного ЛДСП, они продаются готовые. Главное найти кто это нарисует и соберет. После этого он дочери стенку 4,5м длиной делал из ЛДСП, детскую кровать с ящиками внизу, на вырост- 180см. Стенку бросили в квартире при продаже, а кровать уехала в Сочи на моей спине, так понравилась.
