Дмитрий
Строим сами
БРОДЯГА74
@ZAN57 Немцы!!!!! Вообще категорически против экструды на стене.
Я не специалист, все по инету, и ничего не крошится...крошится будет ПСБ 15 но его нельзя на фасад...
7 минут назад, Alex030569 сказал:
Так фасад потом ещё штукатурят поверх пенопласта и ничего там потом не крошится.
У меня ,это базовый слой, поверх него еще декоративная штукатурка будет..в цвете.
ZAN57
1 минуту назад, БРОДЯГА74 сказал:
Крошиться не будет ни один пенопласт, если он по ГОСТ, разговор не о марках а о качестве, сейчас всё подделывают, надо проверять. Нам немцы прекрасно лепили экструдированный даже на не вентилируемый фасад. Посмотри на фасад 4хэтажного АБК завода минплиты (беленький), что в Федоровке, слева от М-5 при выезде на Мск, сейчас он стал "Изовер" Сан- Гобена. А так же на коттедж- проходную 3хэт, что на воротах этого завода. Ограничения на экструду на фасаде есть в том случае, если от фасада идет конденсат на утеплитель, это разрушает вымерзанием верхний слой. Если же влага отводится до утеплителя, то проблем нет.
В 02.10.2019 в 11:47, газель2005 сказал:
разве у тебя нету уже контактора в котле?
Сижу,пытаюсь понять схему.Ведь встроенный термостат не может быть на 3 кВт. Тогда на контакты L и N я подаю постоянное питание хорошим медным проводом.А если подключить GSM розетку в разрыв провода между встроенным терморегулятором и нагревательными элементами,ведь нагрузка там не должна быть большой.Получается контакты 6 и 8(внешние) как раз для подключения GSM розетки? Я прав?
Э,походу не прав.На контакты 6 и 8 можно повесить комнатный термостат,он будет просто размыкать,смыкать контакты.А с розетки то идёт фаза и ноль.
колобок
8 часов назад, Alex030569 сказал:
6 и 8 это какой то выключатель,при этом под полной нагрузкой
котёл в розетку,6 и 8 замкнуть
PanDiman
13 часов назад, БРОДЯГА74 сказал:
Вот, все лето осваиваю мокрый фасад. Не успеваю, похоже
Я в следующем году буду штукатурить свой пенопластовый дом ) Купил да же для этих целей компрессор 3-х цилиндровый (честных 490 литров в мин) и хопер ковш. Кому интересно, можете посмотреть по ссылке https://photos.app.goo.gl/CT3WJpYzkgeyogBU8 , Там не все этапы строительства.
БРОДЯГА74
@PanDiman Пенопласт на солнце не выгорает?
PanDiman
13 минут назад, БРОДЯГА74 сказал:
Желтеет, но щеткой прошел и он опять чистый, разрушается намного ниже обычного фасадного !  Производитель мосстрой-31. Штукатурить буду с оцинкованной сеткой (надо немного выровнять фронтоны, так как ушли во внутрь на 5 см под собственным весом, хотя делал все по уровню). Фронтоны пипец как ходили, я мог их расшатывать, хотя там арматура металлическая 16 мм по середине по всей высоте фронтона. Хотел еще в этом году перегородки сделать, но предложили квартиру 3-х комнатную воошпе по халяве ! Думаю надо купить, а то детки подрастают. Время сейчас такое, что можно купить дома и квартиры за очень дешево.
GEORGIS
парни, батареи Рифар кто нибудь ставил, или использует? что скажете про них, дорогие. блин... 600р секция, стоят они того? или по проще какие нибудь взять
колобок
УРААААААА!!!!!!!! Отопление дали
  • Нравится 3
БРОДЯГА74
@колобок  Кто дал? Забрать не собирается?)))))))
Что за котел, долгоиграющий?
@колобок А котел то на дровах!!!ГАЗ нынче дорог.....:biggrin:
valemat
3 часа назад, Toyota007 сказал:
ГАЗ нынче дорог
Согласен и кабинка быстро ржавеет.:biggrin:
колобок
7 часов назад, БРОДЯГА74 сказал:
кто дал,кто дал, ЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ
котёл Стропува,при правильном подходе 30 часов на дровах,5 суток на угле
4 часа назад, Toyota007 сказал:
@колобок А котел то на дровах!!!ГАЗ нынче дорог..:biggrin:
это дача,хотя в 50 метрах от дома,проходит газопровод высокого давления,ставь ГРП (ШРП)  подключай газ,высь вопрос СКОЛЬКО?
GEORGIS
парни, а кто стены штукатурил? маяки убирали или нет? уж больно не хочу их доставать, хорошо замуровал...
@GEORGIS Сверху какая отделка планируется?
GEORGIS
дак обои. под плитку вообще штукатурить не хочу
БРОДЯГА74
@GEORGIS Под обои, и покраску убирать однозначно.будет со временем ржавчина вылазить.
Попробовал, выдрал   и больше этого не делал.весь дом штукатурил по гипсовым маякам..
GEORGIS
просто интересно, кто оставлял, вылезла ржавчина или нет, они же оцинкованные маленько, над окнами уголки железные заштукатуриваешь их же не уберешь...
Татарин
В 24.10.2019 в 20:00, колобок сказал:
Интересный котёл.Но вот, сколь долго он прослужит?
@GEORGIS Прокрась краской поверх.
PanDiman
В 23.10.2019 в 21:17, колобок сказал:
хороший вариант, где нет газа )
БРОДЯГА74
1 час назад, GEORGIS сказал:
Они оцинкованые, но когда правилом водиш цинк сдираеш, его там мало! У меня начала вылазить..пришлось выдирать..Выдерается канава , замучаешся замазывать, поэтому и отказался от них на первой же комнате..
Прежде чем выдирать, прорезай ножом чуть шире маяка....
Татарин
@БРОДЯГА74  Андрей,так а прокрасить-то что не вариант?
У меня дом хрущёба.И внутренние стены из лёгкого бетона . Они вставлены в  рамку и тяжёлого бетона .Стоят на берёзовых брусочках.А что-бы не завалились к закладным рамки приварены обыкновенные полоски металла.Получается как оконная рама.Вот эти железки и торчат.Штукатурить пришлось что-бы хоть как-то подровнять стены.Прокрашивал железяки краской.Вроде не лезет ржа.
БРОДЯГА74
@Татарин Ты же прекрасно знаеш, красить надо до того как появилась ржавчина, после того с ней боротся сложно...да и ненужно, выдрать проблему и нет её.Привычка такая, решать проблему координально, что бы не гадать вылезет,,..не вылезет..да и по технологии они убираются.
Татарин
По правде сказать то ,да.
Вспомнил.Бабка сверх жила.Заливала.Рыжуха потом полезла.Но у меня без вариантов.Стена завалится.:biggrin: То-то шуму будет.Ещё и за незаконную перепланировку припутают.
БРОДЯГА74
Маяки это нужная вещь, без них сложно сделать ровные стены, но этот вариант самый геморойный и затратный, физически, материально!
Много других способов придумано...Гугель в помощь.))))
