Дмитрий
Строим сами
13 минут назад, Alex030569 сказал:
А с алкашем думаешь все гладко пойдет?
В одиночку в нашем возрасте даже с таким механизмом не реально,очень много получаем бестолковой беготни.От которой больше устаешь.
28 минут назад, Toyota007 сказал:
Главное не забывать за чем спустился с верху вниз.:biggrin:
Да все нормально.Баню поставил в одни руки и дом поставлю.
  • Нравится 3
колобок
дошли ручонки до лесенки
  • Нравится 3
B.V.A
Ребята, кто нибудь делал своими руками откатные ворота?
Интересует сам механизм роликов подшипников , в интернете есть решения как купить готовый (комплект) , так и своими руками сделать, вот подумал может тут кто делал и чё подскажет..
колобок
17 минут назад, B.V.A сказал:
тут где то выкладывали
продолжил сегодня рукоблудие
27 минут назад, B.V.A сказал:
Симбирь делал.Вот только давно его не видно на форуме.Смотри,в теме есть его посты с фото.
колобок
рукоблудие подходит к завершению
mishem
В 05.02.2020 в 21:37, B.V.A сказал:
Я летом сделал себе. Ширина 5,5 по моему. Высота 2 м., в чистоте где то 2,1 вышло.Обшил профлистом.
Но у себя решил делать с верхней балкой. До этого навес сделал, высота 3 м. Вверху под крышей уголок приварил сороковой или 45, не помню точно, ребрами вверх, как канавка направляющая получилась. На воротине снизу тоже приварил, только ребрами вниз. С одного края воротины вертикальную стойку поднял до верха и на ней закрепил два колеса от роликовых коньков. Эти колеса ходят по верхней направляющей. На столбах от забора снизу тоже закрепил по два колеса на каждом столбе, в итоге на трех столбах. По этим колесам идет нижняя направляющая. Ворота открываются сравнительно легко и самое главное тихо. Цена вопроса, за роликовые коньки б\у отдал 200 рублей.
Сначала думал на нижней балке делать, как в интернете много роликов есть, после решил не заморачиваться и пойти простым путем. Зимой заезжал (хотя эту зиму зимой не назовешь), пока все работает. Этим летом думаю привод делать.
Хотя сына похоронил 10 дней назад, руки опустились. Кому делать? Мне уже ничего не надо. Может к лету подотойду... 15 лет назад одного, теперь второго... Хуже некуда, детей хоронить.  В ноябре тестя, тут мать еще на подходе. Пенсия 8, похороны 60. Че за жизнь, ссука... Самому б еще ласты до лета не склеить. :(
B.V.A
@mishem  насмотрел вчера вечером по ютубу много чё, дык вот пришел к тому что делать бюджетней и легче крепче с верхней балкой , но мне если делать с ей то высота будет 3.70 минимум(,  по итогу пока остановился на варианте  без балки где на забор крепятся направляющие по которым на роликах будут двигаться ворота..
А за жизнь(, она такая..  я с армии когда пришел думал что всё очень просто.. живи работа бабки девки и т.д., ну и лет с десять жил в свою душу дул всё норм было как в сказке, а потом понеслось только держись(.. чтоб тоже крышкой не накрыло по чужой вине..
 @mishem  понимаю я тебя тежело, интерес к жизни упал, ищи его в близких, хобби, чём доругом.. убери отрицательное, прости забудь.. ищи положительное, тут как не крути дальше жить надо, наверняка ты кому-то нужен, просто сам пока может этого не осознаешь, а рана изживет себя со временем.. давай здоровья и удачи тебе..
  • Нравится 3
B.V.A
Вчера на вечеру был в магазине красок по (типа) немецкой технологии, интересовали масла для мебели из массива, дерево лестницы и стен.. есть заводские готовые масла в банках, и могут колеровать любой оттенок на месте.. качество понравилось.. цены конечно ааааа..
сначала посмотрю чё наши мебельные мастера замешают, обещали сделать образцы.. они масла по стариному рецепту в кастрюле варят и даже вроде на горячую наносят..
Изменено пользователем B.V.A
Хотел поставить двух клавишный выключатель на освещение потолка.А там всего два провода и перепутана местами фаза с нолем.Получается выключатель старый(одноклавишный),разрывал ноль,а по правилам должен фазу.Попробовал найти распределительную коробку-без результатно.Как выйти из положения? Может завести питание с розетки? Впринципе канал в стене на потолок уже проштрабил.
колобок
4 часа назад, Alex030569 сказал:
оставь всё как есть,ведь жил же ты как то с этим
Только что, колобок сказал:
Дело в том,что уже заказано все-натяжной потолок,светильники должны управляться двумя клавишами на выключателе.А при такой перепутаной проводке(фаза с голем поменяны местами),подключить двухклавишный выключатель невозможно.
колобок
чё нет то? фаза на светильниках,вторые провода со светильников на выключатель(к нолю),ну раз уж проштробил,то делай как положено,но не от розетки
yar99
Сделать управление по двум проводам , или поставить люстру с управлением.
2 минуты назад, yar99 сказал:
Плохо понимаю о чем речь.При правильном подключении управление идёт и так по двум проводам.
7 минут назад, колобок сказал:
Ерунда получается.Фаза то только в потолке,где старая люстра.Потом полезет кто то лампочку менять,выключит выключатель(ноль разорвет) и его током шибанет,
колобок
3 минуты назад, Alex030569 сказал:
с учётом того,что ноль уже там
Татарин
4 минуты назад, Alex030569 сказал:
С ИК пульта.
9 минут назад, колобок сказал:
но не от розетки
Почему от розетки нельзя?
колобок
ты раньше то как лампочки менял?
Только что, Татарин сказал:
С ИК пульта.
Я же написал-все уже куплено.Что,теперь идти сдавать и покупать с ИК пультом?
колобок
Только что, Alex030569 сказал:
можно,но не нужно,иначе через какое то время вся квартира соберётся на этой розетке
Так не знал ведь.А теперь знаю и поэтому ссыкатно будет.
Татарин
Ну тогда забей.Просто помни  что у тебя выключатель рвёт ноль,когда полезешь в люстру ковыряться.
yar99
Если во включателе только два провода , это по сути один провод разорванный ( без разницы фаза  это или ноль). так делается схема управления  на реле (одна ставится во включатель другая на люстру)одной клавишей можно несколько режимов сделать.
