Дмитрий
Строим сами
колобок
Только что, БРОДЯГА74 сказал:
@колобок Что чаще всего накрывается? Лента сама? или управление?
блок питания
БРОДЯГА74
3 минуты назад, колобок сказал:
блок питания
Лента замуруется, а это снаружи поставить можно.Спасибо!
колобок
В 24.03.2020 в 19:55, ZAN57 сказал:
нашел способ как поменять в лед прожекторе саму матрицу-
вот ремонтные прожектора,они были на 220,я их переделал на 12 и поставил на свет в будке и ФЗХ
mishem
4 часа назад, БРОДЯГА74 сказал:
Думаю никто тебе на этот вопрос не ответит.
Ленты вообще то вроде бы долговечны.
Управление? Ну что с ним будет за десяток раз использования. :biggrin:
А вот на блок питания я меньше всего ставки делал бы.
Коснись меня, взял бы блок питания от компа (цена вопроса б\у рублей 300-500), правда гудеть будет вентилятор, но это смотря куда его пристроить.
Нууу хочется в гостинной сделать, немного поигрюсь..
А нахрена ргб? Обычную ленту белую поставил, поигрался и забыл. :)
Хотя у каждого свои тараканы в голове. :)
Лента замуруется
Что то прям интересно стало, куда ты ее муровать собрался?
БРОДЯГА74
6 часов назад, mishem сказал:
11 часов назад, БРОДЯГА74 сказал:
В нишу , натяжной внутрь, по периметру лента, потом декор-плинтусом закрыть с небольшим зазором. Потому как плинтус приклеится и зашпаклюется, достать потом ленту будет очень проблематично, и делать это точно не буду.
Вот примерно такой, это в кухне замутил.
колобок
в обчем так: залез в ТА(теплоаккумулятор)а там ржавотина прям лохмотьями,что смог оттёр щёткой,но всё равно это дерьмо не оттёрлось
ПЫ.СЫ. на фото всё из нержавейки
а теперь вопрос: какой химией  это дерьмо отмыть,объём воды в ТА 1.3 тонны
БРОДЯГА74
2 минуты назад, колобок сказал:
Зачем? Если реально нержавейка..забей на красоту.
колобок
15 минут назад, БРОДЯГА74 сказал:
не в красоте дело,теплоотдача теряется и насос угробил за 4 месяца
vlad75
Нержавейку не ставят на горячую воду. Внутри трубы как оттирать?
колобок
57 минут назад, vlad75 сказал:
почему?
58 минут назад, vlad75 сказал:
зачем?
БРОДЯГА74
Вижу гофру, если вода жеская, отложения на стенках гарантированы, вот и потеря теплоотдачи!
Насос как раз и реагирует на сопротивление прокачки.
@колобок в трубах та же вода или антифриз? Если та же вода,то забьет трубы и внутри.Слить,залить любой очиститель накипи.Промыть дисцилированной водой и потом залить уже чистый дисцилят.
Очистить от солей ТА проблематично,да и думаю это не возможно сделать содой,лимонной кислотой или каким то ещё растворителем солей.
vlad75
9 часов назад, колобок сказал:
почему?
зачем?
Цитата
Внутри она тоже забита наверняка. Ещё сильнее чем снаружи.
Gaz865
Колобок  как вариант нужна или подготовленная вода. или тупо речная.   Можно дождевую в бочку с крыши собрать. та и та будет мягкая!
колобок
13 часов назад, Alex030569 сказал:
та же вода,
та же,но там нет отложений(если не греть выше 55 градусов,отложений не будет(
1,3 тонны объём,как ты себе это представляешь?я ещё допускаю залить в то что есть,промыть,слить и залить дисцилированой воды
13 часов назад, БРОДЯГА74 сказал:
ответ выше
@колобок если не поменяешь воду,то в ближайшее время поменяешь газовую подводку,которая у тебя вместо трубок в ТА. А потом выкинешь и весь ТА.
БРОДЯГА74
газовую подводку,
Это обыкновенная гофра нержавейка.
БРОДЯГА74
10 часов назад, колобок сказал:
Тогда в чем проблема, некрасиво снаружи?
Так всегда  будет...но вопрос почему насосы не хотят работать, остается.
@Alex030569 Ты держал в руках,  обе? Они совершенно разные, по виду похожи...инет конечно рулит!
mishem
В 15.04.2020 в 21:33, колобок сказал:
Бак тоже?
В 15.04.2020 в 21:53, колобок сказал:
Возможно из за этого, но может быть и другая причина.
8 часов назад, БРОДЯГА74 сказал:
Держал,но одну,потому что другой не существует.
А ну ка объясни,в чем у них разница?
БРОДЯГА74
@Alex030569  Не видел сильфоны без концов, они метражем не продаются да и металл на них толще!
колобок
Бак тоже?
всё
воды поменял около тонны(на больше времени не хватило) завтра поменяю всю с промывкой бака
ближайшее время это лет 100?
Надо заливать или дистиллят или мягкую.Если собрался заливать такую же жёсткую воду,то это шило на мыло.
колобок
8 минут назад, Alex030569 сказал:
для промывки и добить "зиму" пойдёт,летом дистилят залью
