Дмитрий
Строим сами
Поехал получать бесплатно в Леруа свой гидробак.Потом ещё доберу все нужное для водоснабжения,бесплатно конечно.
А то скважина уже много лет,а пользуюсь ей только вкл/выкл насоса.
ZAN57
У меня на стройке на минплите при реконструкции освобождались несколько баков по 50, 100, 200л из помещения обратного осмоса, чистые, на питьевую вполне. Что то тянул резину с вывозом, дождался что свистнули...
yar99
3 часа назад, ZAN57 сказал:
Ну так ты противоречишь сам себе... Нарисуй тупо схему водоснабжения, обратный клапан на насосе и полость трубопроводов от него до датчика давления. Она общая? Значит от обратного клапана и до датчика те-же 3-4Ати? А между обратным клапаном и лопатками турбины вода? Воздуха же нет? А вода как известно жидкость, ПРАКТИЧЕСКИ НЕ СЖИМАЕМА. Значит в первую же микросекунду нагнетаемая вода должна приобрести давление ВЫШЕ 3-4Ати, чтобы открыть обратный клапан и выталкивать воду в полость имеющую такое давление.
 А теперь разберем другой пример- за обратным клапаном ноль Ати, тк на другом конце трубы свободный выход воды. Я ведь все время пишу не про гидпроаккумулятор а просто про бак с датчиком уровня. Теоретически может быть только давление от столба воды в скважине и трубе выше турбины, но, по законам гидравлики, давление на срезе одного уровня воды одинаково во все стороны- и вниз и в верх и в бок.. Так что турбина стартует вообще без давления и редко.
Ну а гироаккумулятор это что то среднее между твоей системой и моей. Турбина стартует так же под давлением, но реже. Моя же- редко и вообще без нагрузки.
Конечно меньше, но даже 25кг вызывают приличный гидроудар. Импульс силы удара как известно P= mv2/2.  А тонны это да. Есть специнструкции по закрытию задвижек на больших трубопроводов- с определенной скоростью... Иначе от задвижки до задвижки сотни метров или км... сотни тонн воды, при резкой остановке рвут трубы, задвижки. При мне погиб слесарь, который резко закрыл задвижку на трубе 1300мм... Выбросило вверх из камеры, вместе с кусками задвижки, труб, перекрытия камеры...
гидроаккум лучше ставить конечно ближе к кранам. А еще лучше- гидроаккум должен быть не на насосе из скважины, а в составе АНС, а АНС должна свободно забирать воду из емкости без давления- каждому своё- насосу наливать свободно и легко, не будучи задушенным на старте, воду в емкость, а АНС накачивать давление в систему. Тогда и насос в скважине можно ставить дешевле намного и долговечнее будет.
ZAN57
Ну да, по твоей схеме у тебя давление в системе везде. Если по схеме я верно понял, то общая длина трубопроводов (без разводки даже) порядка 100м, а перепад от датчика давления до обратного клапана насоса 25-30м? А какой Д трубопроводов? И из какого материала?
yar99
1 минуту назад, ZAN57 сказал:
Да где то метров 100, и гдето такой перепад ,труба полипропиленовая 32я  до автоматики , дальше  20я на плойку  PPR.
valemat
Только что, yar99 сказал:
плойку  PPR.
Что это?  Гребенка?
Изменено пользователем valemat
ZAN57
Тогда объяснимо:
1. У тебя роль ГА играет сама система трубопроводов- полипропилен имеет К расширения до 0,6% на 1Ати. До предела текучести чуть увеличивается. Причем это упругая составляющая в упруго- пластичной деформации. По русски- у тебя трубопровод при давлении 4 Ати увеличивается в окружности на 2,6%, а значит  в объеме примерно на 6,5%.
2. При начальном объеме труб (даже без разводки) у тебя в трубах примерно 8л. А во всей системе наверное не меньше ведра. Под давлением увеличится на 0,5л. Мелочь но приятно... Эти 0,5л и есть гадроаккум, поэтому толчок и снижается, и насос стартует не мгновенно при открытии крана, а чз 2-3 сек. А если бы было мягким шлангом в скважине, то буфер был бы уже пара литров. Но этого всё равно мало, надо ГА (рессивер), хотя бы на 24-35л за пару тысяч, дольше всё прослужит. У меня сосед сделал сам простейший ГА на 120л из бочки с обручами и камеры от Урала.
3. Насос у тебя стартует в крайне жестких условиях. При давлении 3Ати на датчике автоматики, на обратном клапане получается 5-5,5 Ати (или схема не верна, не правильно понята). Значит, чтобы открыть клапан и начать нагнетать в момент старта, насос должен качать не менее 5,5- 6 АТи... Это адский труд. Если бы был свободный выход на конце трубопровода в бак, ему надо было бы стартовать и качать всего 3Ати.
yar99
2 часа назад, valemat сказал:
Что это?  Гребенка?
Труба так называется  .
2 часа назад, ZAN57 сказал:
Тогда объяснимо:
Ток замерял не более 6-7 ампер  пусковой , рабочий около 4х  , мощность насоса 900 ватт.
ZAN57
Ну так он и в рабочем состоянии упирается, аж пузыри из носа лезут- качать 5-6 Ати. Пожалей его, поставь безнапорный бак, а из него уж АНС.
yar99
11 минут назад, ZAN57 сказал:
IMG_20200602_144201.thumb.jpg.ccc86d0f6c2375ac66fb57b4526db076.jpgВот такая крыльчатка стоит , эта сломанная с другого насоса такого же. 10 лет терпит , это нормальный ток  для его , мерил в доме , а до ого еще более 100 кабеля.
вилли
Планирую беседку поставить.На пруду.Трубы вколочены крепко,по опыту прошлой беседки,держат отлично,но доски сгнили.Сейчас основание сделаю из круглых труб,т.к. есть 76-я труба.Варить по месту геморно,поэтому хочу тройниками соединить торцы,и отводами закрепить вертикальный брус...а может и трубу пущу,но это лишнее помоему.Вобщем все эти соединения сварю в условиях цеха из подходящей квадратной трубы,чтоб круглая пролезла.Это я сумею)))Останется по месту сверлить и соединять болтами,что тоже не так ответственно,по сравнению со сваркой.533221025_.thumb.png.0ef97fea137d481933c1789b80fa1bec.png
Не нашел никаких подобных примеров,видимо я первый.Жосткой будет такая конструкция ?Болтами вдоль и поперек все прикручу,насквозь...
Татарин
Если по два болта всадишь,то это будет удерживать конструкцию от раскачивания.
Заливаю плиту под гараж,чета она такая не красивая.
Говорят воды надо больше,но это же ослабит бетон?
А можно потом жидким сверху полирнуть?
@rusgg Он должен быть как жидкая сметана,а не как глина.Вода из бетона все равно вся уйдет.По этому количество воды бетону не делает хуже.Главное,что бы составляющая пропорция цемента к песку была правильная.
БРОДЯГА74
5 минут назад, rusgg сказал:
Либо добавить пластификатор...при том же количестве воды, будет гораздо лучше ровнятся.
7 минут назад, rusgg сказал:
Лучше и не так геморойно, финишкой пролить....только сейчас старайся горизонт держать.
1 минуту назад, Toyota007 сказал:
Чем меньше воды, тем больше прочность.
3 минуты назад, БРОДЯГА74 сказал:
Я все заливаю жидким.Проблем не было.Бывает в плоть до густой воды.Так лучше все проливается внутрях.
БРОДЯГА74
2 минуты назад, Toyota007 сказал:
В таком случае надо увеличивать цемент , и значительно! А это большая вероятность растрескивания...
5 минут назад, БРОДЯГА74 сказал:
Согласен,цемента всегда больше кладу.
БРОДЯГА74
5 минут назад, Toyota007 сказал:
Я тоже. почти так, но это не правельно, и на фундаменте рисковать не стал бы..причем армирование слабенькое.
50 минут назад, rusgg сказал:
Если бы использовал виброрейку,то сверху бы было всё красиво и ровно.Но заливаешь из бетономешалки,т.е. кусками.Тогда надо ровнять обычной палкой,правилом.При совершении движений вправо-влево,сверху будет выступать жидкий бетон.Переусердствовать то же нельзя.
И ещё.За один день не зальешь,тогда я бы накрывал последние замесы обязательно пленкой.Другими словами,монолитность должна быть,вчерашнее с сегодняшним должно хорошо схватываться.При высыхании вчерашнего,такого монолита уже не будет.
Да,вибратор(не рейка) обязателен при заливке таких ответственных изделий.
Так то всё понятно,песок то сухой,то мокрый ,надо водой как то регулировать.
Нашёл такую штуку,больше ничего у нас нет кроме мыла.
БРОДЯГА74
Мыло точно не надо, пробовал, получается пористый бетон..дрянь короче.
  • Спасибо 2
1 час назад, rusgg сказал:
Неужели нет Леруа,Мегастрой или подобных магазинов?
БРОДЯГА74
36 минут назад, Alex030569 сказал:
ПВА пойдет 10% от воды (цемента), за неимением других вариантов, но по мне это дорого..С-3 будет дешевле и эффективней
колобок
5 часов назад, rusgg сказал:
Надо было разделить на полосы метра по 2
