Дмитрий
Строим сами
5 минут назад, колобок сказал:
Надо было разделить на полосы метра по 2
Ты чё?!!! И потом стены,потолок дриснут по этим полосам.Это не дорожку строишь,это монолитная плита-фундамент.
Не ,просто плита,стены на столбах.
Землю поднимал сильно,делить по два метра наверное не совсем пойдёт.
Арматуру положил десятку и 20, 27 вдоль и 21 поперёк.
На свою машину,до 6 тонн .
Перед гаражем отделил конечно.
Хотя можно было и по два метра, в любой момент если что можно выровнять тем же раствором.
Размер 5х10
С утра мешал, маленькое ведро воды 14 лопат пгс и 4 лопаты цемента 400.
После обеда цемент 500 пошёл, и пгс с другой кучи, вообще не мешает мешалка, уже ведро 10 литровое и 8 лопат пгс,все равно не мешает.
Муть какаято.
колобок
45 минут назад, Alex030569 сказал:
это ж пол,а не УШП
4 минуты назад, колобок сказал:
это ж пол,а не УШП
Об этом мы узнали позже. Да и до ушп ей далеко.
Как в таком рукомойнике сделать подогрев воды электрический.Что бы отключался сам.Может через реле времени? Есть кипятильник большой,вроде на 1,2 кВт.
БРОДЯГА74
1 час назад, колобок сказал:
Фундаментная плита должна быть монолитной..
колобок
@Alex030569 его утеплять надо,иначе улицу греть будешь
2 минуты назад, БРОДЯГА74 сказал:
Не фундамент это,он же написал-пол.Стены на столбах будут.
колобок
3 минуты назад, БРОДЯГА74 сказал:
это пол,а не плита
Только что, колобок сказал:
Что и летом? Это же летняя рукомойка.Жена жалуется на холодную воду. Без утепления вода сама нагревается в солнечную погоду.Но лето то пока дождливое.
GoldeN
Заливал пол в гараже, без всякой арматуры толщина в среднем 7-10см 5 лет лежит жив здоров не одной трещины, под полом болото, засыпано чем придется шлак бой кирпича, щебень песок.  Загоняются правда до 2.5т машины. Лил жидкий сверху все посыпал чистым цементом, не пылит не крошится гладкий верхний слой без пор.
колобок
Что и летом?
ну либо не утеплять и греть улицу(пока лета нет)
БРОДЯГА74
6 часов назад, rusgg сказал:
Заливаю плиту под гараж,чета она такая не красивая.
Наверно читаю плохо, не так...
Это уже второстепенный вопрос.На первом месте стоит,как нагреть.Только что бы отключалось само.А то включит и убежит куда нибудь.
Gazecus59
Счас настроите, потом квартиру продам и возьму домик под пенсию:biggrin:
1 минуту назад, БРОДЯГА74 сказал:
50 минут назад, rusgg сказал:
Только что, Gazecus59 сказал:
Я уже давно к этому пришел.Жена не даёт сделать такой обмен.Поэтому ковыряюсь пока потихоньку.
БРОДЯГА74
3 минуты назад, Gazecus59 сказал:
Домик надо самому построить....под себя. Это прекрасно..
Татарин
13 минут назад, Alex030569 сказал:
Где можно применять ТЭН с терморегулятором
1 час назад, rusgg сказал:
стены на столбах.
а где сваи из арматуры тогда?
колобок
2 часа назад, Alex030569 сказал:
кипятишь чайник,выливаешь в бачок,и моешь(пока не наступил лето):cool:
В идеале поставить проточный нагреватель
вилли
8 часов назад, Gazecus59 сказал:
Лучше прикупи пока землю под будущую стройку,у нас такие участочки встречаются на берегах рек - швейцария отдыхает - и за недорого
Например подогрев мотора на 220
ZAN57
Во- во... автокотлы на 1-2квт, есть и с термореле. Но он стоит 2-4тр, ради рукомойника??? Но есть и другой путь- не обязательно искать дорогой ТЭН с термореле, тем более все они на 90-98С, зачем тебе столько? Разумнее взять домашнее термореле на воздух, они регулируемые +10+40С. У меня такой дома валяется, иногда пользуюсь весной в теплице. Если снять корпус, повернуть начальное положение колёсика на биметаллической пружине, то пределы меняются, скажем от +2+30С- для теплицы, сую туда на ночь тепловент и калорифер. Если ночью резко похолодало- включится. А тебе как раз- прижать спиной к стенке умывальника, будет сам включаться и выключаться... Если настроить на +30С, то будет поддерживать в емкости +40С где нибудь...
Второй вариант- у меня в электрокотле стоит датчик с пределами регулировки +40+95С. То что надо- коробочка, а от неё капиллярная трубка идет, наматываается или прижимается к поверхности котла. Есть и другие варианты- на биметалле к стенке котла. Продаются думаю в магазинах сантехники, на стройрынках...
Третий вариант- практически на всех современных тепловентах, даже дешовках, стоят термореле на датчике потока воздуха- простейший выключатель на биметалле, а колесико выведено на панель. Берешь со сгоревшего китайского тепловента за 500р, суешь в пластиковую коробочку и прижимаешь к стенке умывальника.
Четвертый вариант- продаются розетки, в виде обычного тройника или одинарные, где по кругу выставляешь часы и минуты- типа реле времени. У меня коллега в Мск такой использовал в пустой квартире как отпугиватель воров- свет включался скажем в 6 вечера, горел до 8, потом тух, потом снова зажигался в 20-30, потом тух в 23-00. "Эффект присутствия"... Такой мона настроить на выключение чз 5 минут, или просто включаться будет сам в заданное время на 5-10 минут... Как фантазия подскажет...
Первые варианты на термореле чем хороши- можно настроить температурный диапазон для включения/отключения и даже самому включать не нуна... сам будет поддерживать темпрач.
Изменено пользователем ZAN57
Gazecus59
3 часа назад, вилли сказал:
Км 100 от города?
