Дмитрий
Строим сами
колобок
  В 09.06.2020 в 18:36, valemat сказал:
а надо.
что выкладывать то?
ХоСе
  В 09.06.2020 в 18:11, колобок сказал:
 что значит не эффективен?если у него максимальная теплоотдача (допустим 180 Вт секция)при 95 градусах,но мне не нужно столько тепла,как убавить?
Отключить батарею...
опять же,что значит рабочая температура? у меня на регуляторе вообще 55 градусов край
Это не моя проблема - у меня 85))
  В 09.06.2020 в 18:14, rusgg сказал:
И тут вообще не понятно.
При температуре батареи 40 градусов,она не работает в режиме конвекции,зато работает в режиме ик передачи,чего вполне хватает,но котёл начинает сжигать лишний газ,хотя не сжигать, если бы он сжигал то температура бы по любому поднялась.
Площадь для работы в режиме ИК передачи очень мала... Сравни размер БиМеталла  и панельного радиатора одинаковой мощности...
valemat
  В 09.06.2020 в 18:43, колобок сказал:
что выкладывать то?
Мангал во дворе
колобок
  В 09.06.2020 в 18:44, valemat сказал:
Мангал во дворе
для мангала сделай раствор сам из золы
Мангал во дворе
Если без навеса,то глиняный раствор вымоет дождем.
Рекомендую вместо мангала сделать русскую печь.Изделие на много функциональней.Мангал только для жарки мяса и все.А в русской печи все можно готовить.И мясо жарить,и щи,и кашу,и хлеб печь.При чем потом за уши не оттащишь от приготовленного.
колобок
  В 09.06.2020 в 18:44, ХоСе сказал:
ты хоть понял что сказал?
т.е. у тебя батареи постоянно шпарят на 85?
aldar
дешево и сердито)
ХоСе
  В 09.06.2020 в 18:51, колобок сказал:
ну... начинается,  блин поставь датчик температуры и будет всё отключаться...
у меня на 60 градусов стоит на котле, но сейчас бы себе не за что не поставил БиМеталл... в спальне уже сменил))
  В 09.06.2020 в 18:39, Татарин сказал:
Надо обмыть
Главное,что б как в анекдоте про обмывку баяна не случилось.:biggrin:
valemat
  В 09.06.2020 в 18:49, колобок сказал:
Рецепт есть? У меня будет навес над мангалом.
  В 09.06.2020 в 18:51, Alex030569 сказал:
Согласен с тобой, не умею я.  Мне бы хоть мангал сложить:sad:
  В 09.06.2020 в 18:59, valemat сказал:
Тогда набирайся опыта на мангале,потом печь сложишь
  • Спасибо 1
колобок
mishem
т.е. по твоей логике окно держит перемычку?
Поддерживает
получится он у меня пластичнее
Клей пва добавь, точно будет элластичней, но зачем тебе нужна эластичность при кладке?
колобок
  В 09.06.2020 в 19:06, mishem сказал:
Поддерживает
объясни на пальцах
valemat
Я класть быстро не умею а на улице жарко, сохнет раствор быстро.
колобок
  В 09.06.2020 в 18:55, ХоСе сказал:
дык отключить или поставить датчик(который что делает?)регулирует или отключает?
дык котёл и СО это разное
ХоСе
  В 09.06.2020 в 19:10, колобок сказал:
Дык каждый сам решает отключать ему или регулировать)) Я имел ввиду датчик отключения котла по температуре в комнате - самый простой вариант.
mishem
  В 09.06.2020 в 19:08, колобок сказал:
объясни на пальцах
Я ж тебе выше объяснил, не дает перемычке прогибаться. Все взаимосвязано. При проектировании учитывается все. Арматура в бетоне для чего? Бетон дает прочность, арматура гибкость. Бетон прочный, но ломкий (хрупкий). Удар, нагрузка и он лопается. Арматура гибкая, но не прочная (относительно бетона). Вместе они дополняют друг друга. Чем больше нагрузка, тем бетон больше прогибается за счет арматуры, но не лопается (до поры до времени). Даже если он лопнет, арматура будет его держать.
Окна в проемах, как подпорки. Первый этаж на себя принимает всю нагрузку этажей которые выше. На верхний этаж идет минимальная нагрузка. Там хоть вообще перемычку убери, силы нагрузки не хватит обрушится.
Ну возьми ту же спичку. Все на много понятнее становится на макетах. Положи спичку и нагружай ее чем нибудь. Замеряй расстояние по мере нагрузки. Теперь под эту спичку поставь другую вертикально и опять нагружай. Вроде мелочь, но уже 10 кратный вес не прогнет горизонтальную спичку. А теперь убери вертикальную спичку, и 10 кратный вес сломает горизонтальную.
Надеюсь понятно объяснил.
  В 09.06.2020 в 19:08, valemat сказал:
Значит пропорции не верны. Воды добавь. Раствор "жирным" должен быть.
По поводу радиаторов. У бимитала одна проблема, внутренний слой металл, наружний алюминий. Теплоотдача разная. По этому затраченная энергия (газ) не возвращается в полном объеме (тепло). Металл не успевает передать то тепло которое отдает аллюминий. Но имхо, не думаю что это так критично как считает @ХоСе , хотя у меня нет никакого повода не доверять, если человек сам проводить эксперименты. Теория и практика не всегда идет нога в ногу. Есть куча побочных факторов.
@колобок  есть такое понятие, усадка дома. Но усадка это не только погружение дома в землю. Это все нагрузки на стены, перемычки, плиты и т.д. Бетон не может как пластмасса прогнуться сразу. Он от нагрузки проседает постепенно. Когда ты убираешь окно, начинается цепная реакция усадки дома, хоть и прошло уже много времени.
колобок
  В 09.06.2020 в 19:32, mishem сказал:
стока букафф,но видимо фсё мимо,окно в проёме стоИт с зазором,перемычку что поддерживает?пакля? пена?
  В 09.06.2020 в 19:21, ХоСе сказал:
Давай подробнее.
Если в доме тепло и батареи работают на 40 градусах как будет происходить пере расход газа,если добавлять температуру никто не собирается.
  В 09.06.2020 в 17:36, ХоСе сказал:
Есть температура, при которой батарея отдаёт расчетную мощность со 100% типа, а у тебя на температура на входе в два раза ниже, соответственно надо как минимум в два раза больше ребер, а также работа в режиме конвекции, на который рассчитан биметалл, происходит тоже на высоких температурах, отсюда и перерасход газа
  В 09.06.2020 в 17:48, ХоСе сказал:
Батарея не работает в режиме конвекции, а работает в режиме ИК передачи, на что она не особо и рассчитана, отсюда надо больше газа
44 Алексей 44
У меня в доме стоят алюминиевые батареи, залита дисциплинированная вода. Подача и обратка воды идёт в одном направлении по кругу дома, все батареи все одинаково горячие. От первой до последней батареи 50 м. Котёл поставил на 50 гр последняя батарея ну 45 гр.
  В 10.06.2020 в 03:28, 44 Алексей 44 сказал:
по кругу дома
Как двери проходил?
44 Алексей 44
Короб деревянные делал. Дверная ширина переходит по уровню на короб. Под коробом 2 трубы 25 мм.
Так я её систему без всяких датчиком, гидробаков. Только насос водяной и расширительный бачок почти под потолком, как раньше было естественная циркуляция, добавлен только насос
Короб не очень вариант, а жена так сразу закроет тему.
С гидробаком проще,не нужно ничего наливать, доливать под потолком. Работает и работает.
Датчики тоже как бы чтобы не лазить, на котёл я уж точно поставлю, как то меня напрягает постоянно температуру регулировать.
Заказал в Китае,не очень подходит для моего котла,но пока пойдёт.
44 Алексей 44
Купил бак на 20 литров прямоугольныц с крышкой, ничего не доливать. Ну бывает заглянишь ну дольешь чуток. А насчёт закрытой системы свет выключат ,чтоб система не рванула. А насчёт короба сейчас не дома фотку скину посмотришь нормально получилось
